MF 70 4 takt motor
Vari, Terra, PF aj.
Ajo
Re: MF 70 4 takt motor
#331 Nový příspěvek od Ajo »
https://dom.bazos.sk/inzerat/110198106/mf-70.php
Práve sú na bazosi a nemal by si to mať z Námestova ďaleko.
Bez tých redukčných kolies 30cm a väčšiu trávu to nebude zvládať. Mulčovač som skúšal minulý rok a hneď som aj kolesá dokupoval bez nich to nestíha
UNI-systém MT7-055
majo-panter
#332 Nový příspěvek od majo-panter »
Som si aj myslel a vďaka za ochotu pomôcť. Tomu chlapíkovi som sa 2 týždne pokúšal dovolať no mal preklep v čísle. Akurát včera mi odpísal po tej dobe na email že ich ešte má, napísal aj správne číslo tak som dnes hneď volal. No ako na ten truc ich už nemal. Ešte jeden je zo ZV ale tie sú len redukcie bez kolies, bez podložiek. Za 200e, oplati sa to?
Ajo
#333 Nový příspěvek od Ajo »
Škoda že k ním nemá tie podložky, ak by ti ich mal niekto odmerať tak je to jednoduché vyrobiť a nemáš dôvod váhať. Ja podložky nemám, predal som ich- kolesá mám prerobené na svoj uni-systém MT7 tam je stred kolesa 6hran.
Ja som minulý rok kupoval iba samotné redukcie za 6000kč, boli to nové a nikdy nepoužité uloženky. Nové pneu a duše stáli 53€ k tomu.
UNI-systém MT7-055
majo-panter
#334 Nový příspěvek od majo-panter »
Presvedčil si ma. Už ich mám zajednané tak som zvedavý aký bude rozdiel s tým a bez.
Ajo
#335 Nový příspěvek od Ajo »
Prevod je 1:3 takže ten rozdiel je hneď vidno.
UNI-systém MT7-055
majo-panter
#336 Nový příspěvek od majo-panter »
redukcie už mám, nové pneu, už len tie podložky a mf-ka sa môže ukázať. No s tým prevodom nesúhlasím, ten je zhruba 1:2.
Tomas6
#337 Nový příspěvek od Tomas6 »
Tak jsem včera víceméně úspěšně dokončil přestavbu na 4takt. Ale mám jeden problém a to že mi píská spojka. Když ji páčkou vypnu tak to ztichne. Jestli to dělala i předtím nedokážu říct,ona tak 3 roky nejela. Nesetkal se někdo?
Tady v tématu před časem měl někdo stejný problém ale odpověď ani řešení už nikdo nenapsal a dotyčný už tu taky dva roky nebyl,tak se ptám...
jhamos
#338 Nový příspěvek od jhamos »
Já to předělal asi před 3 týdny a spojka píská,když zmáčknu páčku. Vypadala dobře,když sem to měl rozendaný a tak to neřeším,myslím,že je to hlavně tím,že dřív člověk ty pazvuky neslyšel :vysmech: :vysmech: :vysmech:
majo-panter
#339 Nový příspěvek od majo-panter »
Zdravím páni. Skúsil som dnes prvýkrát mulčovač s mojim 7.5 koňovym motorom s čínskym rodokmeňom na emefke. Doteraz len 140-tka prstová lišta bez problémov no ten mulčovač vo veľkej hustej tráve mu dáva dosť zabrať a to aj s redukciami. Uvažujem o 13 hp. Má ho niekto? Zvláda to spojka,prevodovka v pohode? Niekde som videl aj diesel tak by to asi nemal byť problém.
j.kubec
#340 Nový příspěvek od j.kubec »
Tak toto je moje poslední předělaná MF 70.
Snažil jsem se využít výhody starého motoru a nového. Takže jsem tam nechal původní filtraci vzduchu.
Ještě na to hodit barvu a bude hotovo.
mark1314
#341 Nový příspěvek od mark1314 »
Ahoj, byl by někdo mi schopný vyrobit přírubu a propojovací hřídel. Samozřejmě zaplatím. Bohužel nemám na výrobu prostředky. Děkuji za nabídky.
Ziberek
#342 Nový příspěvek od Ziberek »
Tomas6 Taky mi po přestavbe piskala spojka a celkove občas to zarachotilo.nevedel sem cim to je ale napadlo mne jestli se mne nepohnuly ty časti když jsem to svařel k sobe. A Ejhle po presoustruzeni celeho mezikusu tak,aby čela (bežela) problem s piskanim odstraněn. Pokud to mas vyrobeno na soustruhu z jednoho kusu muze byt problem jinde.
Felicia 1.3 Mpi, štepkovaš, malotraktor.
Ziberek
#343 Nový příspěvek od Ziberek »
Muj dotaz zní: jak je to u MF -70 po přestavbe na 4 takt s jizdou do kopce, nehrozí tam vypnutí motoru kdyz bude motor naklonenej a třeba olej odtekl od cidla hladiny oleje a motor vypnul?
majo-panter
#344 Nový příspěvek od majo-panter »
Ziberek píše:Muj dotaz zní: jak je to u MF -70 po přestavbe na 4 takt s jizdou do kopce, nehrozí tam vypnutí motoru kdyz bude motor naklonenej a třeba olej odtekl od cidla hladiny oleje a motor vypnul?
Áno, to sa mi už pár krát stalo ale práve naopak, dolu kopcom.
habrava
#345 Nový příspěvek od habrava »
Teď tu předělávám na motor cca 9hp,ale je ten motor dost těžký.
