ROBI 55
Re: ROBI 55
Prosim nema niekto informacie o nosnosti kolies co sa davaly k robi 55 ? mam moznost ich dat na vlecku .
len nechcem to robit pokial maju malu nosnost
Dakujem
Dakujem
- milanko25
Re: ROBI 55
Zdravim na gume by malo byt max load tedy maximalne zatazenie na fotke co som pozeral tak bolo asi 265KG.Tu som to pozeral http://www.olejdoauta.sk/e50/eshop/69-1 ... ou-KF-ROBI neje to reklama
Re: ROBI 55
Zdravim,
vopred dakujem, ze som nasiel taketo forum s takouto databazou.
Nejaky ten uvod:
Kedze som chcel rodicom usetrit namahu so zahradou a otec mal narodeniny, tak som zohnal Robi 55 v nepojazdnom stave za kvazi polovicnu sumu funkcnych.
Set pozostaval z :
- motor
- kultivator s prevodovkou
- spodok kosacky
https://www.dropbox.com/s/vekm0ix2cztjm ... -33-58.jpg
Cely som ho rozobral a precistil komplet motor, kedze vraj 3 roky stal bez startovania.
https://www.dropbox.com/s/0ixi1u3bog5n7 ... -36-18.png
Motor sice nastartoval, ale buchalo tam nieco. Po inspekcii som zistil, ze to bola dobastlena volakym garazmajstrom spojka z ineho kultivatora a este aj to bolo vybite.
https://www.dropbox.com/s/bzhc9o6523yzb ... -40-27.jpg
Nasledovalo objednavanie dielov:
- komplet spojka
- nova sviecka BRISK
- startovacia snura (podarilo sa mi roztrhnut)
- nejake tesnenia do rezervy
Robi 55 startuje teraz na supu kultivator a kosacka funguje super.
Avsak dalsi aspekt, kde som chcel tento malotraktor vyuzit bolo vyoravanie zemiakov/orba zahrady. Je mi jasne, ze tento motor je slaby, ale predsa volaco potiahne.
Preto doslo k 2 otazkam:
1. Ake kolesa na orbu dokupit ?
Ocelove alebo klasicke gumene so zavazim ? Nasiel som 4.00-8 za fajn cenu. Len vraj treba navarit trubku/konzolu.
Zelezne http://www.boel.sk/kategoria/zahradna-t ... -kf-robix/
2. Aku prevodovku ?
Kedze motor je slabsi, rozmyslal som prisposobit z ineho modelu. Do oka mi padla z VARI DSK 317 (3 stupnova +R) ale zase ma spojku 80mm, lenze robi ma 100mm priemer a 2,5cm hlboku na motore.
Pripadne viete aku prevodovku by islo napasovat ? Alebo ide vyoravat zemiaky aj bez prevodovky?
Za kazdu konstruktivnu poznamku vopred dakujem
Nejaky ten uvod:
Set pozostaval z :
- motor
- spodok kosacky
- komplet spojka
2. Aku prevodovku ?
Re: ROBI 55
Tomu motoru ziadna prevodovka nepomoze nechaj to tak a pouzivaj naco bolo urcene.
Re: ROBI 55
Ahoj, tvoje obrázky mi nefungovaly, takže jsem všechno neviděl. Pokud chceš mít alespoň naději na vyorávání brambor a orbu, potřebuješ posilovací převodovku - ta se přidělává na tu kultivační. Více najdeš na fóru o mé PA-50: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 22&t=56325. Je tam i obrázek té posilovací převodovky, dá se sehnat na bazoši za nějakých 120 €. Bez ní nemáš naději, že to něco utáhne. VARI převodovku nepředělávej, na takovej motorek je to zbytečné.Chris píše:Zdravim,
Nejaky ten uvod:
Set pozostaval z :
- motor
- spodok kosacky
- komplet spojka
2. Aku prevodovku ?
Na orbu a vyorávání určitě železná kola. Gumová i se závažím jsou málo, ta se dají použít max na přikopčování. Gumová kola používám k vozíku a na lehčí práce.
Ale pozor - pokud je motor starší, tak pokud ho zatížíš a není na to zvyklej, tak se ti provalí těsnění a čeká tě generálka jako mě
Re: ROBI 55
diky za komenty
najprv fotky, ktore nesli:
walda: tvoj topic som cital, aj tu prevodovku som pozeral, ale je haluz, ze mame rovnaky typ ale iny rozmer spojky aj ked som kupoval origo ? Ak zmeriam vnutorny priemer misky na prevodovke kultivatora, alebo kosacky tak je to 100mm, alebo sa berie vonkajsi rozmer ?
Tu prevodovku co mas ty som pozeral, nova cca 180-190e. Potom je este ina na remene (daju sa prehodenim remena na 2 rozne velke kladky menit aj otacky) stoji tusim okolo 120e.
Plus ak zvazim, ze mi treba kolesa ocelove od 40e, alebo gumene okolo 100e bez volnobezky. Co je 200-300e. Prevodovka bez rychlosti a spiatocky. Potom nasledne riziko, ze to mozno ani nepotiahne pluh pri vyoravani.
Nasledne dalsie spekulacie a peniaze s prerabanim na 80-100cmm. Robiho 55 asi nakoniec dam napredaj.
Ak sa preda, doplatim a kupim jazdenu VARI s DSK317, motor pravdepodobne stary Jikov.
btw. skusal som kultivovat na suchej zemi pod zatazou a v pohode. Predtym ako som ho komplet cistil aj vylestil hlavu, drazky piestnych kruzkov atd vyzeral v pohode, aspon mi to pripomenulo casy pionierov
Re: ROBI 55
Ta spojka bude určitě 120 - nevím o tom, že by se dělaly jiné, než 120 v případě ROBI, PA a AGZAT. 80 spojku má VARI. Teď nejsem na dílně, takže ti to nemůžu přeměřit, ale podle mne se bere vnější rozměr. Určitě se podívej na bazos.cz nebo bazos.sk - tam najdeš fůru věcí. Boel je dobrej, ale na kupování náhradních dílů typu těsnění (protože i když je to motor a la Babetta, ne všechno babeťácké na 100% pasuje). Tu převodovku jsem koupil od chlapíka z Nitry právě přes Bazoš, někde můžu ještě pohledat číslo a dát ti ho - prodával to po 120 €. Má výhodu v tom, že pak můžu ještě zpřevodovat vršek řemenicí a získám nějaký ten výkon navíc.Chris píše:diky za komenty
Pokud jsi ze Slovenska, možná zauvažuj na Agzatem, má tam podle mne lepší zázemí. Nevím samozřejmě, kolik toho máš na obdělávání - já mám zahradu 1000m, pár brambor a vinohrad a stroj typu Vari už mi připadá moc, tohle to zvládne v pohodě. Jenom za trochu delší dobu.
Re: ROBI 55
zdravim pani, konkretne tento rotavator ma naozaj spojku priemeru 100mm da sa to poznat aj podla toho ze nema klasické "agzatacke" uchytenie motora pomocou upinacej obruče ale pomocou dvoch srobov ktore su uchytene na motore a pomocou matic sa uchytava k adapteru.
Tažko sa nám žilo kedysi, elektrina nebola a kerá bola tak aj tá trásla.
Re: ROBI 55
presne tak, moze byt , ze to ma 100mm. Lb v krabici s dielami co som k tomu dostal boli aj celuste na spojku. Avsak nepasovali a boli vacsie. Podla foto vyzerali byt 120mm a na agzata.
Aspon co som presiel forum, tak agzatacka prevodovka je vraj super, ale motor slabsi. Avsak urcite nevyuzijem, pretoze take veci ako zvazanie dreva, tahanie s navijakom a oranie velmi velkeho pola sa diat nebude.
Anyway, diky za rady. Robiho som bol napredaj. Pretoze sa mi to fakt neoplati dokupovat za 100e prevodovku, 100e 8" kolesa, + zavazie + pluh + oborovacie naradie a pritom sa ten motor bude trapit, pripadne to pojde horko tazko.
Zatial plan je kupit nejaky kompletny jazdeny set vari s jikov 133ccm motorom, DSK317 prevodovkou a naradim, pripadne skor realnejsie s T20. Bude to len o par eur drahsie, ale vysledok asi neporovnatelny.
Re: ROBI 55
Tak jsem zase o něco chytřejší Pokud je to tak, tak děláš samozřejmě správně. 120 spojka je opravdu super, zvláště pokud máš slabší motor. Já sám si teď generálkuju 50-ku a mám v plánu si sehnat nebo sestavit 100 - což by na malý pozemek mělo bohatě stačit. Mě se zase větší řešení nevyplatí :-)Chris píše:presne tak, moze byt , ze to ma 100mm. Lb v krabici s dielami co som k tomu dostal boli aj celuste na spojku. Avsak nepasovali a boli vacsie. Podla foto vyzerali byt 120mm a na agzata.
Re: ROBI 55
tak Robi 55 predany a kupil som Vari DMJ315 s DSK317 a komplet zavazia a prislusenstvo.
Oproti Robi 55 vyzera ako skutocny traktor, lb robik pri tom vyzeral ako hrackarsky
Re: ROBI 55
pitrs73 píše:Mam robika jiskru hazi slusnou ale nechytne vindam svicku a je uchcana nevite nekdo co stim?Dekuji predem za radu.
Seřídit karburátor - trochu ochudit směs.
Re: ROBI 55
Tak to skusim,ale prijel sem a druhy den uz nesel natocit
Re: ROBI 55
Včera jsem si pořídíl stejný stroj za tácek na přípravu pozemku na zahradě. Do jara bych ho chtěl vyčistit a připravit na sezónu.
Stroj nemá ale chcípák. Můžete mi poslat foto zapojení drátů k indukčce nebo popis barev co kam zapojit ? Nemáte třeba i plánek zapojení elektroinstalace.
Moc děkuji Helmut
Moc děkuji Helmut
