MF 70
Vari, Terra, PF aj.
Jirka Kopi
Re: MF 70
#106 Nový příspěvek od Jirka Kopi »
Ahoj Mám doma MFku je celkem seřízená a šlape tak jak asi MFky šlapou. Dnes jsem si dovezl ještě Fortschritt. Jsem na vážkách co je lepší stroj. Z MFky mám dojem vědší síly z Fortschrittu zase variability přídavných zařízení. Má někdo zkušenosti a již tyto dva stroje porovnal?
Hlavně to potřebuju na tahání (suť, hlína, dřevo ) na krátké vzdálenosti cca do 100m. Prostě místo koleček. Představuju si naložit tak troje, čtvery kolečka na vozík a převést - vysypat. Pozemek mám lehce do kopce.
Vyjímečně použiju kultivátor. Možná poorat či posekat to ale není to nejdůležitější.
Jaký je váš odborný názor?!
mraveneček
Re: MF 70
#107 Nový příspěvek od mraveneček »
Lepší bude velký traktor a vlečka :)
OS Norton Commander
mastnacek
Re: MF 70
#108 Nový příspěvek od mastnacek »
Chlapi, budu menit gufera pod zapalovanim a u spojky, nasel jsem tyhle
https://agrotest.cz/gufero-cr-25x52x8
a
https://agrotest.cz/gufero-cr-40x62x8
Jsou to ty co vydrzej nebo je neco lepsiho? Chci dat jest sanci puvodnimu motoru.
staník
Re: MF 70
#109 Nový příspěvek od staník »
Jo mají speciální označení. Podle toho jaký jsem používal jsou to oni. Jinak brácha dal čtyřtakt a nemůže si to vynachválit. Pracuje od nižších otáček a líp to tím pádem seče. Navíc se nemotáš ve vlastním dýmu.
Dílna je dílna
mastnacek
Re: MF 70
#110 Nový příspěvek od mastnacek »
Diky za potvrzeni. Ono ten motor i divne zvoni kdyz protocim peovazkem. Dovi jestli neni klika v haji.
vasek775
Re: MF 70
#111 Nový příspěvek od vasek775 »
mam doma dekl na motor pouzity mel by někdo zajem za flasku finsky
Mám Zetor 6211,6718 ,nakladač Mikrus, vlek 8tuna,Fabia 1,2tsi a ted Oktavia III DSG kolka gladiator X450L a dalsi bordel co překáží u baráku
mastnacek
Re: MF 70
#112 Nový příspěvek od mastnacek »
O cem svedci takhle nablito okolo spojky? Ochozeny gufero na hrideli?
Nate nekdo prebytecnou pulku karteru smerem ke spojce? Chtel bych ho pouzit jako prirubu pro ctyrtakt.
rejnok69
Re: MF 70
#113 Nový příspěvek od rejnok69 »
Ahoj poradí někdo z 2 montaží ,kdo ji vyrábí na Mf ,popř výkres na zhotovení , dík za info
rejnok69
Re: MF 70
#114 Nový příspěvek od rejnok69 »
Panové jaké jste použili disky na dvojmontáž ,stačí plecháče - nebudou se kroutit?
milan222
MF 70
#115 Nový příspěvek od milan222 »
Ahoj lidičky,
řeším tu zapeklitý problém. U mulčovače ŽTR-61 někdo předemnou opravoval hřídel a zkrátil jí bohužel o cca 5mm. To se projevuje tím, že je zároveň s koncem té trubky, nikoliv že přečnívá. No a když zařadím tak ten kus prostě chybí a vypadává náhon.
Lze to nějak rozumě opravit? Z jakého je to materiálu? Lze někde sehnat novou drážkovou hřídel na ten náhon, nebo je potřeba nějak opravit starou?
Případně kdyby někomu doma ležel tento díl, případně celá převodovka na mulčovač.
fotka zde: https://amperak.rajce.idnes.cz/MF70_die ... 1436773740
Pajka
MF 70 - stahovák zapalování
#116 Nový příspěvek od Pajka »
Ahoj všem.
Měl bych v blízké době opravovat MF70 a první, co půjde dolů bude zapalování. Stahovák nemám a objednávat z netu ho nechci, když mi ho soustružník v práci udělá během chvilky za "děkuji". Neznáte rozměr závitu a stoupání?? Nikde se mi to nepodařilo vyčíst (ani tady na fóru) a nikdo to neví. Popřípadě není to stoupání stejné jako na ČZ 150C/Simson (ten mám)?
Budu vděčný za případnou radu.
"Devatero řemesel, desátá bída..."
http://www.pajka.info - osobní stránky
http://www.jawa-50.cz - můj web o pionýrech
RadekP
Re: MF 70
#117 Nový příspěvek od RadekP »
Máte někdo praktické zkušenosti s mulčovačem ŽTR61? Přemýšlím o koupi na zanedbaný pozemek cca 10 let nesekaný, zarostlý vysokou trávou, stařinou, šlahouny ostružin a drobnější náletové dřeviny. Zvládne tento mulčovač, nebo na to není dostatečně robustní? Případně, jaký hřídel je na mulčovači? Chtěl bych jej připojit za menší 12HP traktor případně za Zetor 25. Je hřídel normálního rozměru, aby se dala rozumně koupit/vyrobit řemenice či přímo nějaký kardan?
majo-panter
Re: MF 70
#118 Nový příspěvek od majo-panter »
RadekP píše:Máte někdo praktické zkušenosti s mulčovačem ŽTR61? Přemýšlím o koupi na zanedbaný pozemek cca 10 let nesekaný, zarostlý vysokou trávou, stařinou, šlahouny ostružin a drobnější náletové dřeviny. Zvládne tento mulčovač, nebo na to není dostatečně robustní? Případně, jaký hřídel je na mulčovači? Chtěl bych jej připojit za menší 12HP traktor případně za Zetor 25. Je hřídel normálního rozměru, aby se dala rozumně koupit/vyrobit řemenice či přímo nějaký kardan?
Ťažko povedať ale pochybujem že to splní tvoje očakávania. Najskôr by som to riešil väčším rotavátorom aj pre prípadné krtince,mraneniská a potom týmto mulčovačom udržiavať.
galOs
Re: MF 70
#119 Nový příspěvek od galOs »
Zdravím,
brácha si pořídil MF a dole mu chybí váleček, do kterého vede vodič. Když se na to dívám tak to vypadá jako stará zásuvka na Zetorech. MF jiskru hází, tak to asi není důležitý prvek. Je to tak?
Díky za odpověd
staník
Re: MF 70
#120 Nový příspěvek od staník »
Nahoře se někdo ptá na stahovák zapalování-výkres je v Návodu a katalogu k sekačce.
Pro kolegu galOs: Zásuvka je opravdu stejná a slouží pro připojení osvětlení vozíku.
Na funkci sekačky vliv fakt nemá 8)
Dílna je dílna
