Pepova PF-61
Pepova PF-61
Nazdar.
V tomto chlívku ukážu postup domácí GO PF-61, kterou jsem zakoupil a kterou bych rád dal do kupy. Již jsem tady na fóru řešil sundání hlavy kola. Podle rad jsem sehnal stahovák na škoda 100, rozteč 130mm. Nahřál a hej rup, ono to povolilo.
Dále jsem rozdělal převodovku a budu řešit další problém. Tj. sjeté ozubené dvojkolo.
To pořeším tvrdonávarem. Uvidíme jak dlouho to vydrží.
Re: Pepova PF-61
Návar není problém, ale vybrousit zuby.
Někdo neuměl řadit nebo neměl dobře nastavenou spojku.
Re: Pepova PF-61
Používám tenhle
https://www.denbraven.cz/produkt/gasket-sealant-cerny/
Jestli rád rozbíráš tak papír.
Re: Pepova PF-61
Jedine tmel na tesnenie motorov. Nikdy papier,niekedy sa tesnilo hermetikom. Ak das papier vznikne vôla na loziskach.
Re: Pepova PF-61
pokud sy dobre pamatuju u tohodle byla dana sila papiru prave kvuli tem loziskum uz to je nejakej patek co sem to teda delal
Re: Pepova PF-61
Když jsem to rozdělával, tak tam byl všude papír. Na šupleře mi vylezla hodnota 0,26 mm. Tak jsem objednal 0,3mm. Snad s tím nic nezkazím. Akorát to obkreslit a nastříhat bude .
Re: Pepova PF-61
Jinak, kdyby někdo věděl o origoš plynové páčce, tak bych byl vděčný. Mám tam páčku z kola favorit.
Re: Pepova PF-61
Dnes jsem rozdělal karburátor. Musím jej hodit do ultrazvuku. Dokoupit nové šoupátko, plovák a trysku s trubicí. Tyto díly jsou nějaké jeté, tak tam raději dám rovnou nové.
Mám ještě jeden motor. Je po výbrusu, ale bez karburátoru. Projížděl jsem dnes net a asi koupím karburátor TWN na JAWA Pérák. Na bazarech chtějí lidi za Jikov 2924VZ šílené prachy a navíc jsou nekompletní. Dokoupit do nich díly na kompletaci by stál majlant. Tak uvidím.
Jinak pro thovt: dík za odkaz na páčku.
Re: Pepova PF-61
posli jaky je cislo karbece mam tam kybl karbecu a mozna tam neco bude
Re: Pepova PF-61
Jak jsem psal karbec je 2924VZ.
Re: Pepova PF-61
Ta jehla v plováku bývá přiletovaná, aby do plováku netekl benzin.
https://f.aukro.cz/images/sk6961992476/ ... 3e6df9e98e
Re: Pepova PF-61
Já tam mám plovák s trubičkou, do které se vsune jehla se závlačkou (shora) . Jestli je to originál, nevím. Na tento konkrétní karburátor už náhradní díly nedělají. Nejblíže je ale shoda s karburátorem na JAWA Pérák. Rozměrově i pohledem to sedí, tak to objednám a dám to tam.
