Jak vyjet prudší svah
Vari, Terra, PF aj.
netrunner
Re: Jak vyjet prudší svah
#31 Nový příspěvek od netrunner »
imaginaro píše: úte bře 16, 2021 12:23 pm Podle fotky mi totiž přijde že máš ty špalky moc široky, je to originál pneu co doporučuje výrobce?
Tyhle nevím jestli jsou origo, ale připadají mi ty špalky tenčí:
https://www.montako.cz/sady-dusepneu-ru ... e6EALw_wcB
Ano, je to přímo od výrobce, byl to set kultivátor + kola + vozejk. A jak to tak bývá, výrobce/dovozce na to obuje cokoliv, co má zrovna skladem. Produktové foto ukazuje tohle:
Ten svah ze stodoly zpěvňovat chci, už proto, že se po něm chodí každý den, často i s kolečkem. Tohle je stav po letošní mokré zimě, v létě to bývá malinko lepší. Ale to mi pomůže jen na tomhle konkrétním místě, až pojedu kamkoliv jinam, kde to bude trochu do kopečka, dopadnu stejně. A právě od širších gum a lepšího vzorku si slibuju také méně ničení trávníku na dvoře a v zahradě, kde není potřeba extrémní záběr.
imaginaro píše: úte bře 16, 2021 12:11 pm Jinak bych zkusil ufouknout tlak pneu(pozor ale na velké podhuštění, můžou se ustřihnout nebo chovat ventilky) aby se pneu víc "prošláplo" a byla větší trakce. Přehuštěné pneu je moc kulaté a zabírá jen střed.
Mám tam cca 0,7 baru. I tak jsou tvrdé jak šutr, a to jsou údajně jen 2PR.
imaginaro
#32 Nový příspěvek od imaginaro »
Tak co, jak jsi dopadl? Možná by bylo fajn kdyby ti tu někdo napsal šířku těch "špalků" šípáků a třeba i počet po obvodu pneu. Někdo kdo nemá s tvým terénem problém. Já mám totiž skušenosti z výměnou(ne na vari) rozměru 6,5/16 za 6/16 a rozdíl naprosto propastnej. 6/16 mají šířku špalků skoro poloviční a tam kde to předtím klouzalo na orosené hlíně to teď trhá drny.
-můj dědeček-
Prckolet
#33 Nový příspěvek od Prckolet »
no ja po desti nemohl vyjet svah ale jen kdyz jsem byl nalozen. tak jsem dal do cesty kary site a pod ni desky v sirce zaberu kol a v cele delce a varik jezdi jak pirko. da se to kdykoli oddelat a nenici to travnik!
netrunner
#34 Nový příspěvek od netrunner »
imaginaro píše: pon bře 22, 2021 8:19 am Tak co, jak jsi dopadl? Možná by bylo fajn kdyby ti tu někdo napsal šířku těch "špalků" šípáků a třeba i počet po obvodu pneu. Někdo kdo nemá s tvým terénem problém. Já mám totiž skušenosti z výměnou(ne na vari) rozměru 6,5/16 za 6/16 a rozdíl naprosto propastnej. 6/16 mají šířku špalků skoro poloviční a tam kde to předtím klouzalo na orosené hlíně to teď trhá drny.
Zatím jsem nedopadl. Jak jsou všechny děti teď doma, tak na kutění nezbývá moc času :pistol:
oco13
#35 Nový příspěvek od oco13 »
Všetci tu preberáte ako vyjsť hore, a ja mám problém práve cestou dolu. :smich:
JardaCNC
#36 Nový příspěvek od JardaCNC »
Každá "predokolka" má problém vyjet svah
a obráceně každá " zadokolka" má problém ho sjet. :wink:
thovt
#37 Nový příspěvek od thovt »
oco13: Dolu se dostaneš vždy , zaleží jak rychle.
JardaCNC
#38 Nový příspěvek od JardaCNC »
:wink: :wink:
kopapaka
#39 Nový příspěvek od kopapaka »
netrunner píše: pon bře 15, 2021 11:46 am Mám kultivátor Pubert
A jinak s Pubertem spokojenost?
Mám ho taky, relativně čerstvě a tak se rozhlížím...
