DSK-317 nejde povolit osový šroub
Dobrý den,
Prosím o radu, nejde mi povolit matice co je zajištěná závlačkou. Předchozí majitel vsadil osový šroub obráceně, matici z pohledu za řidítky mám vpravo.
Segrovu pojistku jsem vyndal, vyndal kolo, ale potřebuji vyjmout i náboj abych rozšířil rozvor o poloosu 130. Zkoušel jsem dát uzávěrku na kolech i zařazený
rychlostní stupeň, přesto to drží jako čert.
Děkuji za rady
S pozdravem D.Bárta
Děkuji za rady
S pozdravem D.Bárta
Re: DSK-317 nejde povolit osový šroub
Tvůj popis je tak zmatečný, alespoň pro mne, že ho vůbec nechápu. Po vyjmutí segerovy pojistky nemůže jít vyndat kolo, přece!! Závlačku z díry v osovém "šroubu" ven a vyšroubovat korunkovou matici. A nebo ti v některém dílu uvízla poloosa? Já fakt nevím. Jen vím, že chceš zvětšit rozchod kol.
OK, tak to trochu rozepíšu. Potřebuju přidat ke stávající poloose480 ještě 130 abych rozšířil rozchod, tak jsem po vyndání závlačky chtěl povolit tu maticiDYK píše:Tvůj popis je tak zmatečný, alespoň pro mne, že ho vůbec nechápu. Po vyjmutí segerovy pojistky nemůže jít vyndat kolo, přece!! Závlačku z díry v osovém "šroubu" ven a vyšroubovat korunkovou matici. A nebo ti v některém dílu uvízla poloosa? Já fakt nevím. Jen vím, že chceš zvětšit rozchod kol.
a vůbec to nešlo, všiml jsem si segerovky a odstranil ji a nepředpokládal jsem, že půjde kolo vysunout. Toto jsem prováděl, když byla převodovka s koly na boku. Jak jsem stavěl převodovku zpátky na kola, všiml jsem si, že se kolo povitáhlo z náboje, tak jsem to hodil zpátky na bok a kolo šlo normálně vytáhnout.
Mám fotku, zkusím ji poslat
- Přílohy
- 20201206_102229_resized.jpg (9.39 KiB) Zobrazeno 2593 x
Fotku musíš vkládat přes úložiště dle zde přítomného návodu. Kolo zpět, postavit na kola a povolit korunkovou matku. Tak nějak se to začíná.
OK, a existuje nějaký postup? třeba mít kola nastavený v záběru, nebo zařazený rychlostní stupeň? Vyzkoušel jsem snad všechny varianty a vždy se buď protočí kolo, nebo něco v převodovce. Už mám nachystanou flexu, když tak tu matici uříznu.DYK píše:Fotku musíš vkládat přes úložiště dle zde přítomného návodu. Kolo zpět, postavit na kola a povolit korunkovou matku. Tak nějak se to začíná.
Ještě jedna otazka, původní majitel to sešrouboval obráceně, matku mám napravo z pohledu za řidítkama, nemohlo se to tam nějak "rafnout"
tím, že to otočil?
děkuji
Mělo by to mít spíše tendenci se povolit, ta matka. Nasaď kola a dej to na kola. Do závěsu třeba brzdící radličku na levém kole uzávěrku, šipka na střed kola a povoluj. Samozřejmě tam může být cokoli, to z forky nevidím.
Tak teď jsem opravdu zabral a cítil, že to trochu povolilo, ale po zjištění se nepovolila matka, ale celý šroub tak nevím, abych něco neurval. Mě napadá snad už jen ta flexa, když zničím závit nevadí, stejně musím koupit nový šroub (delší na 610)DYK píše:Mělo by to mít spíše tendenci se povolit, ta matka. Nasaď kola a dej to na kola. Do závěsu třeba brzdící radličku na levém kole uzávěrku, šipka na střed kola a povoluj. Samozřejmě tam může být cokoli, to z forky nevidím.
děkuji
Tak asi ten osový čep ukroutíš. Co už. Pořídíš nový společně s osovým čepem pro 610mm rozchod.
A nejde to tam Nejako namazat wd alebo hydraulickym olejom? Kazdi den troska frknut ono to povzlina a povoli, nie hned ale za mesiac urcite? Nepredpikladam ze mu to treba hned.
Odbrousím matici a mělo by to jít v pohodě dolu, s novým čepem počítám.DYK píše:Tak asi ten osový čep ukroutíš. Co už. Pořídíš nový společně s osovým čepem pro 610mm rozchod.
Děkuji
S pozdravem D. Bárta
to jsem zkoušel, nepomohlo. Tak dlouho nemůžu čekat, musím jeden stroj dát do kupy a na další vlítnoutAtlan píše:A nejde to tam Nejako namazat wd alebo hydraulickym olejom? Kazdi den troska frknut ono to povzlina a povoli, nie hned ale za mesiac urcite? Nepredpikladam ze mu to treba hned.
děkuji
Ať se daří, ukroutil bych to a matku vysvobodil ve svěráku. Ale nekritizuju tvůj postup, jen píšu svůj. Ten odový čep je bláto, mělo by to jít celkem dobře.
Děkuju za podporu vezmu to malou flexou, od klíče už mám vytahaný ruce.DYK píše:Ať se daří, ukroutil bych to a matku vysvobodil ve svěráku. Ale nekritizuju tvůj postup, jen píšu svůj. Ten odový čep je bláto, mělo by to jít celkem dobře.
Děkuji všem za komentáře
S pozdravem D.Bárta
