Mastnakova Prdlavka PF-62
Re: Mastnakova Prdlavka PF-62
No jo, když pro tebe je cokoli důležitějšího, než pole!!! V lékárně jsem myslel Alpu, abys měl co pít během orby a nebo si namazat pod kolenama? Vono je to jedno, doputuje to tam tak jak tak.
Nestras, to nastvim, na zacatku to pustim, lehkym klusem PFku predbehnu a na druhy strane to otocim a porad dokola.
Když máš vytažené čerstvě ostří jen namontovat a orat, s natíraním si můžeš hrát až budeš mít zoráno.
Představuješ si to jednoduše čtyři věci musíš mít nastavené, aby to oralo samo.
Nauč zapínat uzavěrku na začatku a nakonci ji vypnout.
Hodim sem to, jak jsem pochopil nastaveni pluhu u PFky
Prvni nastaveni se udela tak, ze freza stoji na rovine, pod kolama nic, srovnam patku do roviny a pak jen na poli odhadem nastavim hloubku. Pokud bych chtel uz na prvni brazdu hloubku "presne" tak bych musel postavit frezu obe kola o 19cm vejs nez je rovina ( docet jsem se ze se ma nastavoat + 2 cm nez pozadovana hloubka ) a pustit pluh do roviny a srovnat patku. Po prvni brazde postavit jedno kolo na 19cm podlozku a srovnat pluh na 90 stupnu. Stejnej postup pro duhou zarazku abych moh vyuzit.
Taak premiera nedopadla uplne zle. Problem byl najit rovinku. Takze tak nejak od oka a slo to. Uklidil jsem dilnu, tam je jakz takz rovno. Rano to seridim poradne.
A takhle vypada kdyz date hlavicku do pera
Nejdriv tuk do spojkovy packy a pak celicko do pera. Po 18 hod uz to neni venku touhle dobou nic moc.
Já to říkal a věděl, proč tě posílám do lékárny, jen jsem netušil, že si máš koupit i flastry!!!!
Dyku a ty nevis ze kdyz tece krev tak se to bude libit ( to dilo, ne ze tece krev )? Asi si to teda rikaj jen svadlenky ponevac to rikala babicka kdyz se pichnes jehlou pri siti tak se to bude libit .)
Neni nad to kdyz te decka litujou tati ty mas velkou keeev
Švadlenkám tekla krev max. z prstu ne z hlavy!! Ještě že se ti děti nesmějí, že máš velkou hlavu Až doořeš - ozvy se. Snad přežiješ
Zejtra to musim stihnout za dopoledne nastavit a poorat. I nejaky videjo snad udelam.
Orba vím že je nebezpečná ,při připravě na orbu jde pouze o nohy, dal jsi tomu novou úroveň.
Jedna dobrá zkušenost vždy než se rozjeděš pouštej spojku pomalu aby měl jistotu že ma spravně zařazeno. Ovladaní nemáš zažitý.
Ja myslim ze razeni mam zmaknuty v pohode i praci se spojkou. Mam dlouholety zkusenosti s MF-70...
No vidis, ani to nebolelo. Sice v tvojom pripade ano.
Inac troska zatocene ci? Ale na funkciu to nema vplyv.
Trosku had, ale co uz. Jeden naklad je delsi o neco tak ns jedmy strane to zabira vic, ale vlnka me proste na kraji ujela. Hlava boli jeste ted
Bude to chtit krojidlo, tohle policko je kypra zem, ale po bramborach jsou zbytky plevele tam to bude horsi.
Co je lepsi? Nuz nebo krojidlo? Tipuju krojidlo.
To neřeš všechny stroje agrostroje se vlní. Zoráno máš, musíš na pluhu dodělat tuning.
Krojidlo pouze snižuje tažnou sílu. Používají se oba.
Na to existuje zahrnovač rostliných zbytků.
