Ruska freza ZUBR 10hp
Vari, Terra, PF aj.
multiexp
Re: Ruska freza ZUBR 10hp
#632 Nový příspěvek od multiexp »
Ale ja mám dobré pneu. Ale hovoríme o tých oracich navlekoch že sa nevirabaju na tento môj rozmer pneu
Foox
#633 Nový příspěvek od Foox »
tak prepáč, myslel som, že zháňaš gumy. Návleky si asi budeš musieť urobiť sám, ono to zas nie je ťažké, aj keď ma prekvapuje, že ich ten ZUBR potrebuje.
Atlan
#634 Nový příspěvek od Atlan »
Nemalo by ta to prekvapovat, pozri mu na kolesa. Ono ked je tak mokro ze prejazdom stroja ti vytlaca blato spod kolies, tak to je utrpenie a nie orba.
Pavel
#635 Nový příspěvek od Pavel »
vari ma kola 5 na 12 mozna by tam po uprave sli tyhle navleky bezne sezenes
Foox
#636 Nový příspěvek od Foox »
to bude asi najschodnejšia, najrýchlejšia cesta, kúpiť ich na 5.00 12 a prerobiť. Ja by som ich aj tak radšej vyrobil sám celé.
multiexp
#637 Nový příspěvek od multiexp »
Uvidíme ako budem na tom časovo. Ale tiež by som asi vyrábal radšej...
No nepotrebujem ich ale v takýchto extremoch to inak asi nepôjde... Alebo jednoduchšie ísť orat vtedy keď je na to počasie :)
Jar aj leto som nemal problém ( bolo suchšie)a ani teraz dá sa povedať, len každý riadok keď som dokončil tak som spachtlou očistil sipi a bolo dobre na ďalšiu radu... Nieje tam toho veľa. Inokedy som nemal čas tak som to aj takto mokré musel dať do laty :)
plistiak
#638 Nový příspěvek od plistiak »
Chlapi už dávnejšie mi nie je jasná jedna vec. Pri používaní VARI, Agzat a pod. sa dopredu dávajú malé vyvažovacie závažia. Ak som to správne pochopil, tak je to dôležité pre uľahčenie práce. Pri Zubroch a spol. som nič také nevidel. Nie je s tým pri práci problém?
multiexp
#639 Nový příspěvek od multiexp »
Tento stroj má motor viac v predu takže záťaž ide viac dopredu a tak pridávať závažie je už iba pomoc pre využití trakcie a tento traktor je aj omnoho ťažší takže závažia netreba. Ja som si dal do kolies ale len kôli zlému prístupu na pozemok (veľké stúpanie po poľnej a štrkovej ceste kde mi s plným vozíkom prešmikoval).
Váha je viac v predu a tak keď sa pluh zahryzne a naklopi sa traktorik dozadu tak ma ťažisko nad kolesami a dobre sa s ním pracuje. Pri obyčajnej jazde je ťažisko viac v predu ale to nevadí lebo má dlhšie riadidlá a tak je manipulácia bez zapojenia vozíka v pohode. A čo sa týka rotavatora tak je to super vyvážené pri práci. A aj sadzac keď mám naplnený tak nieje to ťažké zdvihnúť a presunúť sa (preklopí sa ťažisko z ponad kolies dopredu).
multiexp
#640 Nový příspěvek od multiexp »
Pridávam foto z mojej malej (zatiaľ malej) role kde som prevetral motoblok s rotavatorom:
Viem že už som mal mať asi zemiaky v zemi ale som strašne zaneprázdnený.
Dnes som ale už aspoň kultivátory prebehol a v pondelok pôjdu zemiaky do zeme.
DYK
#641 Nový příspěvek od DYK »
Jak to stroj motorově zvládal?
multiexp
#642 Nový příspěvek od multiexp »
Perfektne.
A ja tiež, ani neviem. Námaha minimálna.
Celá rola je vo svahu a ešte aj na bok naklonená. No stroj to zvláda. Rotavatorom som išiel 2x a druhý krát som pustil záber do maximálnej hĺbky (neviem presne ale asi 20cm) a dal to. Kamene niektoré ako futbalová lopta buď rozlomil alebo vyhodilo von. Zuby na rotavatore to prežili tak je dobre :)
PRAKTIK
#643 Nový příspěvek od PRAKTIK »
8) 8) 8) Pravdu vravíš.
multiexp
#644 Nový příspěvek od multiexp »
Zemiaky mi už vychádzajú ale strašne mi to zarastlo drobnou burinou.
Sadil som sadzacom takže riadky mám "pekné". Bolo mi povedané že keď mám už riadky tak iba oborat a netreba okopavat. Mám oboravacie nastaviteľné pluhy (niekto to volá plečky).
Moc sa mi to okopavat nechce, no zdá sa mi to veľa zarastené. Prípadne kúpim nejaký selektivny herbicid.
Čo by ste mi poradili?
mastnacek
#645 Nový příspěvek od mastnacek »
Nahnat tam baby s motykama :)
