hecht 7100
Re: hecht 7100
P.s. Ted jsem si ještě všiml že na 7970 jsou 8 palcová kola a na 7100 12 palcová. Nikdy jsem neměl ani Teru,myslíte že to bude mít také zásadní vliv ?
Re: hecht 7100
Nedokážu posoudit, co v tomto kontextu znamená zásadní vliv, ale 8" jsou tak na sekačku, nikoliv do brambor. Zkrátka jakékoliv práce, kde je třeba větší světlá výška a trakce jsou s koly 8" k vzteku.
Re: hecht 7100
Ahoj, díky za radu,takže zatím pro 7100 je + větší kola. Jelikož v průměru je to rozdíl cca 10 cm,tzn na výšku od osy 5 cm,možná bych počítal že by se vešli i na tu 7970 12 palců. Ale na živo jsem si je ještě neprohlížel.
Re: hecht 7100
Ono to bude vic nez 5cm od osy, protoze je tam rozdil i v pneu (4" vs 5")...
Re: hecht 7100
Mám k Weimě oboje kola 8" i 12". Jestli si vzpomenu tak ten rozdíl zítra změřím. Na Fortschrittu jsem přešel na 12" a viděl jsem v tom jenom výhody.
Nevěř všemu co si myslíš
Re: hecht 7100
Orební návleky ještě zvýší tah.
Re: hecht 7100
Mám originální orebná kola, ale dneska si půjčím návleky jestli to bude pohodlnější.
Re: hecht 7100
Ahoj, mně tam pořád nějak překáží ta přední hrazda se stojanem. Navíc ten plech pod motorem je maximálně trojka a bojím se, že je to na závěs málo. Asi jen vyztužím uchycení té hrazdy a závěs přivařím na ni. Moc se mně nelíbí, že to bude držet hlavně na bloku motoru. Bude potřeba na to při práci myslet abych něco nepoškodil.olin píše: ↑ned dub 28, 2024 6:13 amK desce pod motorem jsem přivařil jekl a na něj vpředu závěs. Mám to vyfocené na rajčeti:malotraktor píše: ↑stř dub 17, 2024 8:39 am máš to krásně udělané. Jak jsi dodělal ten přední závěs? Hoď nějakou fotku. Když chci mít radličky před kolama a otočím tím pádem řídítka mám motor moc vzadu a aby šly radličky do země musím zvedat motor.
Díky. Mám sice Weimu, ale tyhle mezohryzy jsou většinou na jedno kopyto.
https://www.rajce.idnes.cz/olin77/album/muj-hecht-7100
Co myslíš?
