Vari System
Vari, Terra, PF aj.
kovář 1
Re: Vari System
#3031 Nový příspěvek od kovář 1 »
panove, mam dotaz ohledne poskladani motoru vari,
na pistu je vyznacena sipka, kam ma spravne smerovat, smerem k vyfuku, nebo karburatoru?
dik za odpovedi
[*] jestli-že něco chceš, tak musíš [*]
123
Re: Vari System
#3032 Nový příspěvek od 123 »
K výfukovému kanálu, u každého dvoutaktu
kovář 1
Re: Vari System
#3033 Nový příspěvek od kovář 1 »
:ano: dekuji
bigj66
Re: Vari System
#3034 Nový příspěvek od bigj66 »
boyten píše:zdravím všechny, chci se zeptat jestli má někdo zkučenost s náhradou karburátoru na 2takt s tímhle Karburátor BING -PA50,TERRA-náhrada 501780.5
odkaz
http://www.motomax.cz/Karburator-BING-P ... 1?cid=9701
Jak jste spokojený jestli jste ho koupil vypadá jako originál pro Gutbrod/Terru
kenybz
Re: Vari System
#3035 Nový příspěvek od kenybz »
už jsem neměl nervy s tím mosazným palivovým ventilem který se vyklepe vyšroubuje a pak ztratí /proto je tam ten kolíček obhleděl jsem od souseda/ a nový za rok začne kapat bo ta gumička uvnitř neni odolná biosložkám v benzínu..a tak jsem koupil nový prý odolný ventil a zatím provizorně napojil...ono to tam trochu zavazí při odpínání motoru..hadičky mám koupené i nový filtřík tak to když tak předělám...funguje to dobře tak snad to bude i trvanlivé...tím že to neni přímo na karbu tak to neni vystaveno vibracím....ještě je k tomu třeba t-kus a z karbenátku odšroubovat celé to šroubení a dát tam jen s jedním vývodem a nebo jeden vývod zaslepit.
V prodejně to samostatně neměli a tak jsem musel přeházet ve skladu několik metráků motorů, než jsem našel karbouš s robika kde ona koncovka s jedním vývodem je.
tu je odkaz na kohout či ventil
https://www.arapa.cz/cz-detail-2801-koh ... s-1-4.html
dávají ty ventily i na jikovy ve výrobě ty hadičky jsou vedeny jinak jak to mám já
https://www.google.cz/url?sa=i&source=i ... 2083865124
Obrázek Obrázek
kenybz
Re: Vari System
#3036 Nový příspěvek od kenybz »
jo ten ventil byl dražší stál 98kč a na netu jsem ho našel za 118,- a je dost možné že má těsnění z jiného materiálu
https://www.arapa.cz/cz-detail-90227378 ... p-200.html
na to úhlednější i funkčnější propojení se víc hodí Y spojka zrovna jsem tu měl obchodníka a mají ji za 13kč
http://www.gms.cz/cz/vyrobek/30482-spojka-trn-y
PEST
Re: Vari System
#3037 Nový příspěvek od PEST »
Zdar chlapi,
dostala se ke mě za odvoz takováhle sekačka...jediné co jsem rozluštil ze zbytku nálepky je závod Vodňany, víte někdo co je to za typ, nedaří se mi to dohledat, potřeboval bych do začátku minimálně nože a možná časem i obruče kol. Máme s tím někdo i zkušenosti co se týče funkčnosti? Systém pohonu kol je řešen vcelku jednoduše, ale obávám se aby to neprokluzovalo? Díky
Obrázek Obrázek Obrázek
Proximák
Re: Vari System
#3038 Nový příspěvek od Proximák »
Ahoj, je to BDR 700 od Motor Jikov. Jedná se o úplně první první provedení. Ten pojezd není dobrým řešením a proto se pak přešlo na jiný systém. Návod k tvému stroji je tady http://www.motorjikov.com/wp-content/up ... 1990+1.pdf
DYK
Re: Vari System
#3039 Nový příspěvek od DYK »
Tož hodně štěstí s tím pertinaxem!! :D Pořizovací cena odpovídá hodnotě a kvalitě. Pojezd je to nejhorší co může být, začne prokluzovat, když je moc trávy nevejde se všechna hmota mezi protiběžné bubny, budeš tedy sekat na jeden buben a tím pádem budeš mít menší záběr než jednobubnovka. Hlídej uložení těch bubnů. Ložiska a tak. Protože jsou bubny relativně malého průměru, mají slušný točky, jinak nesečou.
PEST
Re: Vari System
#3040 Nový příspěvek od PEST »
díky, něco takového jsem čekal, ale co zkusím to rozpohybovat, vyhodit to můžu vždycky :D ještě mě tak napadá jak je řešeno, že se nepotkají nože když to má jen řemen? jen postavit bubny a doufat anebo mají být nože jedny výš jedny níž v bubnu?
DYK
Re: Vari System
#3041 Nový příspěvek od DYK »
Asi ta druhá varianta.
Vojtěch
Re: Vari System
#3042 Nový příspěvek od Vojtěch »
Ahoj, tuhle sekačku mám 8) pojezd je opravdu jen na rovný pozemek, protože do kopce začne prokluzovat, po rovině celkem jede :) kvůli systému sečení je tak max výška trávy 50-70 cm, ale záleží na hustotě a jestli není tráva poléhaná :) takže většinou kosím tak půlmetrovou trávu a mám naštěstí rovný pozemek a sekačku si nemůžu vynachválit, kosí nízko a hezky kopíruje terén 8) :pohar:
boyten
Re: Vari System
#3043 Nový příspěvek od boyten »
bigj66 píše:
odkaz
jojo koupil - karburátor, rozdvojku na hadičku a ventil (na karburátoru není možnost zastavení benzínu) celkem 660,- Kč. ALE ještě nebyl čas namontovat :pistol:
Terra/Vari + MINI + spousta krámů k tomu všemu :-D. _____ Zde fotky Terra. _____ Zde fotky MINI. _____ Moje vlákno o MiniBoyovi.
Proximák
Re: Vari System
#3044 Nový příspěvek od Proximák »
V inzerci se za pár posledních týdnů vyskytlo pár zajímavých strojů. Podařilo se mi stáhnout fotky, tak to třeba zaujme i nějaké další Vari nadšence. :friends: Kvůli tomu, že to je stažené z inzerátu, tak je jejich rozlišení bohužel tak malé :(
Drtič Žralok Letostroj Letovice, označení ze štítku je bohužel obtížně čitelné
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Pak jaká si fréza na pařezy
mraveneček
Re: Vari System
#3045 Nový příspěvek od mraveneček »
To horní je šroťák s míchačkou na řepu, vařené brambory s obilím, nebo šrotem. Dřív se to hojně používalo k přípravě žrádla pro čuníka. Většinou se pod dno montoval elektromotor a na hřídel talíř s noži. :)
OS Norton Commander
