Mountfield MS 19
- pavoucek
Re: Mountfield MS 19
Kde jsi ho kupoval? Dík
Zakon automechanika: Kazde naradi se v urcitou chvili promeni v kladivo.
- olin
Aukro. Byl novej,ale bez nádrže a karbecu za litr. Za další necelej litr jsem objednal díly z čajny. Za frézu jsem dal 2500,-, ale motor hulil a žral olej. Takže v tom, co je na videu, plus rotavátor jsem krom vozíku za 4500,-.pavoucek píše:Kde jsi ho kupoval? Dík
Dejte mi na to pár lidí a já to udělám.....
PRSKAVEC
PRSKAVEC
Oline, jen teda ten výfuk - jeho orientace.
- olin
Jsem tam chtěl dát kolínko, ale nějak jsem se k tomu ještě nedokopal. Ono to ale za jízdy není vůbec cejtit. Jen když ho pořádně voroštuju, tak trochu cejtim závan tepla ve tváři...DYK píše:Oline, jen teda ten výfuk - jeho orientace.
PRSKAVEC
PRSKAVEC
Ve tváři, jo? aby, když to náhodou střelí, ti neupadli kule.
- olin
To mám od xichtu cca 2m, takže to je neškodný. Sem tam s tím střelím za jízdy i úmyslně, děti z toho maj prču (dám plnej, zmačknu a pustím chcípák).DYK píše:Ve tváři, jo? aby, když to náhodou střelí, ti neupadli kule.
PRSKAVEC
PRSKAVEC
- Killer Koly
chtel bych tenhle stroj pouzit jako pohonnou jednotku v mem traktturku. vpodstate pujde jen o motor s prevodovkou bez kol. z hridelekol pujdepohon do pridavne prevodovky. chtel bych proto vedet, jak je tento strojek zprevodovany (kolik to ma vlastne rychlosti, zpatecku), jakou to ma vlastne spojku a jestli je tam krome remenu i nejaky prevod ozubenymi koly, pripadne jestli v tom je diferencial. pokud ma nekdo nejake schema, budu rad, na netu toho moc neni.
- Killer Koly
Ahoj všem zde.
Koupil jsem torzo kultivátoru MS19 a chybí mi tam motor. Motor bych použil Hondu 160, ale nemám řemenici. Nemá někdo doma řemenici z tohoto stroje??
Děkuji všem.
PS: popřípadě foto řemenice a rozměry.
Děkuji všem.
Ahoj já jsem s Mostenice pokud si to chceš přijít změřit osobně není problém.
- Killer Koly
Zdravím pánové. Pustil jsem se do opravy tohoto stroje. Měříl jsem kompresi a mělo to 4bary. nevíte zda je to OK? Nemáte někdo schéma motoru? Nevím co je to za typ. ale má to kolečko i na zpátečku a mezi nádrží je nějaká nezpecifikovana kladka. Nevím od čeho. Moc děkuji za rady.
Dobrý den, tchán si sehnal stroj MFD 19, což jak jsem vypozoroval je MS 19. A na bazaru si sehnal lištovou sekačku. Bohužel nepřišli jsme na to jak nastavit a zapojit kladky na sekačce a jak dlouhé řemeny použít. Mohl by mi prosím někdo pomoct, popřípadě vyfotit zapojení pokud někdo používá? Děkuji.
Hošani, na MS 19 ku jde krasne motor berlan a nebo jakykoliv jiny z ciny dokonce i diesel - ja to beru od polaka z http://www.i-les.cz. Včetně zpátečky. Není potřeba zpátečkové kolečko. Vše se dá vyřešit elegatně jako to udělali soudruzi z "RUSKA" a to přidáním ramínka - nejdou mi sem vložit fotky, ale najdete to i na youtube. Hledejte motoblok MB1 - kontrukčně shodný s mountfieldem ale ma v sobe uz dvě rycholosti které se řadí kloboučkem. Navíc mám řemenici která se dá otočit a tak mám oba kvalty plus zpátečku buď rychlé a nebo pomalé. Mám to ale už nastaveno pořád na ty rychlejší. Rovněž jsem zrušil karbec s regulátorem a nahradil jej karbecem z 250ky. NAstavil správnou bohatost a frézy mi na plný plyn jede 26 km/h- už je docela problém to ukočírovat. NA jedničku na volnoběh je naopak krásně pomalá. Kdo chcete fotky napište mi na eiflerj@kordarna.cz NEn potřeba předražených motorů od mounfieldu. NAbastlíte tam prakticky cokoliv a o zpátečku nepřijdete.
Měl jsi na mysli asi tohle: http://www.i-les.cz/benzinove-motory-c-9.html
Svislý i vodorovné hřídele.
OS Norton Commander
OS Norton Commander
