Vari System
Re: Vari System
Dobrý deň Aký bohatý smes nastavit na karburatore Jikov 2820T? Mám poh.jedn. DMJ 315
Re: Vari System
Treba zakrutit vzduchovy srobik uplne a vytocit 1.5 otacky a potom este podla potreby volnobehu ho doladit, ale vacsinou ho treba este dotiahnut. Dost to zavisi ako velmi mas vybite tie mosadzne osicky na karburatore, lebo ak je tam vola tak si taha falosny vzduch tadial.
- quidospacek
Re: Vari System
Zdravím, odborníci, můžu se ještě zeptat jak se dají snížit volnoběžné otáčky motoru? Popřípadě fotečku kdyby někdo utrousil...
Re: Vari System
Myslis-li Jikovacky motor, tak otacky snizis sroubkem na dorazu, na obrazku č.23quidospacek píše:Zdravím, odborníci, můžu se ještě zeptat jak se dají snížit volnoběžné otáčky motoru? Popřípadě fotečku kdyby někdo utrousil...
nekdy se stane ze i pri snizenych otackach spojka zabira, to je pak treba pritahnout sroub na celistech spojky, popr nove pruzinky.
- quidospacek
Re: Vari System
23? Není to zrovna podložka? Asi se v tom špatně orientuju... Snad myslím to stejné co ty...chavier píše:Myslis-li Jikovacky motor, tak otacky snizis sroubkem na dorazu, na obrazku č.23quidospacek píše:Zdravím, odborníci, můžu se ještě zeptat jak se dají snížit volnoběžné otáčky motoru? Popřípadě fotečku kdyby někdo utrousil...
Re: Vari System
mas pravdu, je to 29quidospacek píše:23? Není to zrovna podložka? Asi se v tom špatně orientuju... Snad myslím to stejné co ty...chavier píše:Myslis-li Jikovacky motor, tak otacky snizis sroubkem na dorazu, na obrazku č.23quidospacek píše:Zdravím, odborníci, můžu se ještě zeptat jak se dají snížit volnoběžné otáčky motoru? Popřípadě fotečku kdyby někdo utrousil...
- quidospacek
Re: Vari System
Super, díky
- quidospacek
Re: Vari System
Tákže jsem to dneska rozdělal, načež jsem zjistil, že nevím, jak tenhle motor funguje... Nicméně, ten šroubek jak jste říkali jsem povolil úplně co to šlo (když jsem ho dotahoval tak otáčky rostly), ale i když byl úplně volnej, otáčky byly pořád vysoký.. Takže teď nevím... Následně jsem zjistil další věc, když jsem se dostal k takovýmu "křidýlku" který je svisle umístěné pod nádrží pod tou maskou, když jsem se k němu dostal trošku jsem do něj drcl, a teď, když jsem to (sam nevim jak, s mou šikovností) dal dohromady, jde startovat jen na vyšší plyn, a když ho uberu tak to hned z těch otáček vyšších než volnoběžný chcípne...
Nemá někdo řešení?
PS popisky k tomu obrázku jsou někde na fóru?
Nemá někdo řešení?
- Lišák1
Re: Vari System
Myslím, že by pro tebe bylo nejvhodnější dát to seřídit někomu, kdo tomu rozumí. Podle toho, co popisuješ, to máš jenom rozhozené a chce to seřídit, práce tak na 10 minut.
Re: Vari System
Dobrý večer! Vie niekto čo znamenajú skratky MJ5 DMJ 315 JM4-003 DSK317.......?
Re: Vari System
quidospacek: šroubků je tam několik - volnoběh, bohatost směsi ... chtělo by to vědět, co děláš. Co třeba aspoň manuál k ruce? To křidýlko je omezovač otáček, ovládá to klapku plynu.
vojto: MJ5 - motorová jednotka - starý jikov - "Terra"
DMJ315 - taky motor, novější jikov - "Vari"
DSK317 - převodovka
...ale to by sis určitě dokázal najít na internetu sám
DSK317 - převodovka
Re: Vari System
luky: ti si nepochopil moju otazku. ja viem že DSK317 je prevodovka atd´... ale naprýklad UDS je Univerzálny dokončovací stroj LKT= lesný kolový ťahač
Re: Vari System
Dnes som oral po skončení som si zistil kvapky oleje mezdi klikovou skriňou a medzipríruou čo je chyba? Gufero?
Re: Vari System
Aký motor?
Re: Vari System
http://www.vari.cz/dsk-317-1.html - možná zkus dát trochu konkrétnější dotaz na to, co nevíš a na internetu s to nedá moc najít.vojto píše:luky: ti si nepochopil moju otazku. ja viem že DSK317 je prevodovka atd´... ale naprýklad UDS je Univerzálny dokončovací stroj LKT= lesný kolový ťahač
Mezipříruba? No jestli tim myslíš tu věc, co je v ní na motoru shovaná spojka, tak ano. To je gufero. Jen je otázka které - buď ti z motoru teče benzín s olejem (u 2T) a nebo to olej z převodovky.vojto píše:Dnes som oral po skončení som si zistil kvapky oleje mezdi klikovou skriňou a medzipríruou čo je chyba? Gufero?
