Borin - fréza M6 Nakladač
Re: Borin - fréza M6 Nakladač
Převčírem jsem přitáhnul motor a po asi 2 hodinách péče jsem ho dneska konečně nahodil, cca 6 let ležel v regálu
Video startu
https://www.youtube.com/watch?v=erigNjG0bjQ
Video startu
Ten se ani moc přesvědčovat nenechal, na jedno škrtnutí a jede jako víno!!!
Mnoo akorát předtím asi 15 startů a prd...aby nešel po té době co stál na sucho, tak jsem cvrknul do válců trochu oleje a první skorostart na 2 válce byl v podobě vylítnutí asi kila sazí z výfuku a poté černá hadice z vejfuku a na další pokus se chytil i třetí a dílna zasviněná sazema a já jak horník
To mně něco připomíná, když jsem se kdysi snažil přivést k životu Avii. Všude mlha, smrad, štípaly mě oči. Ale ten pocit, když se zadaří je fajn!!!
Tak tak ... s teď příjde ta "smutnější" část a to motor zaplatit, ale zase jsem dneska prodal druhou slávii, tak trochu připlatím O víkendu pokud najdu takhle malé hadice, tak zkusím připojit chladič a nechám ho pořádně proběhnout
Že je to nejaký japončík?
Ano yanmar... viz popis u videa
Technická otázka, vydrží mi hardyspojka (popřípadě jaká) spojení mezi motorem a spojkou ?
Tak jsem se rady ohledně hardyspojky nedočkal, tak alespoň při čekání na výpalky držáků motoru a unašeče na motor jsem předělal ovládání spojky na pedál táhlem a zbavil se lanka... celý víkend jsem přemýšlel o použití hardyspojky. Při zátahu motoru, hlavně při startu by hardyspojka dostávala hroznou bídu...při startu by se brutálně překrucovala, než by otočila druhým setrvačníkem... Proto velmi silně přemýšlím o tom, že motor přizvednu výš a převodovku od motoru poženu 3mi klíňáky, což by mělo stačit a nic by nemělo trpět...
A čo tak spojenie reťazovou spojkou? Na čerpadlách to bežne funguje
To ano, ale na tenhle motor by se úchylně dělal mezikus k převodovce, aby to bylo přesně v ose a motor by musel být uložen na tvrdo což nechci. Byl by velký problém zajistit souosost a taky by byl problém s měkkým uložením na silentech na loži, což je třeba u řetězové spojky potřeba na 100% a proto jsem chtěl hardyspojku, které drobná nesouosost nevadí.
A ja som si doteraz myslel že reťazová spojka vykryje podla velkosti aj do 5mm nesúosovosť
Tak to netuším, ale asi máš pravdu, nikdy jsem řetězovou spojku v reálu neviděl...ale nevím, jak by se tvářila na to, když by nebyl motor úplně v ose a ještě se oklepal na silentech.
Ahoj, já mám motor s převodovkou spojený takto
Je to HRC spojka
http://m.challengept.cz/hridelove-upina ... ove-spojky
Je to motor 20hp - převodovka 1203 s neodlehcovanym setrvakem.
Je to HRC spojka
Jar.Ka : Díky, konečně něco konstruktivního
