Balíkovač a skulovač
Ahoj mám otázku jaký pásový skulovač (délka noba typ) nebo balíkovač za tz4k14 ( pole mám na rovince) ještě jsem uvažoval o předěláni skulovače z mf70 je to náročne?popřípadě jak to je s tím tisícihranem
Re: Balíkovač a skulovač
Koukal jste i na slunicka?
Ano uvažoval ale slyšel jsem že to bere i s hlínou a že to vynechává
Ja prave zase slysel ze to hezky kopiruje a vytaha to vsecko. Drn vezme kazdej srhnovac i konskej
- exot
Mam tenhle obracak z Mf na trakturku typu Tk obraci i nahrnuje fajn jen se musi vic točit kdyz chci dokonaleji vyhrnovat podklad pri normalnim obraceni ho zas tocim spis min aby seno nelitalo kdoví kam.Jinak ram obracaku je dost slabej (musel jsem ho drtek vystužit) stejně tak vyška vyvodu neni uplně idealní. Takže musím mít extra kratky kardan.Samozřejmě se musi upravit i vlečená kola.Je potreba navarit kus sestidrazky na orech s tisicihranem a dodelat uchyceni na trojbod.
Svareni to je moje:)
A kdybych chtěl sériový tak jaká je doporučená šířka jeden říká do 2metrů druhý říká v klidu 2,8metrů tak nevím
Čím širší tím hůř obrací,zvlášť když je hodně hmoty
- exot
Přesně tak jak je hodně hmoty tak je to peklo a to i s obracakem z Mf.
Mám dva metry a docela dobré, jen fakt jak je dost hmoty tak je to dílo, jak sa to namoce toš ňa to aji kolikrát vypleská po čuni. Při husté trávě si nedovedu představit delší obracák, podle mně to neutočíš...... Stejně si myslím že pokud by bylo možné sehnat starů koňsků obracečku, bylo by to lepší, protože pokud nemáš moc místa kolem pozemku, toš mosíš moooc špekulovat jak to obrátit, ať to nehodíš buď k sůsedom, nebo nekde do chrásta, ale záleží na podmínkách. Já je mám na pikaču....Ale pořád lepší jak hrabě a vidle.
Všecko je jednůc poprvé
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 95&t=71475
Na obracení mám pavouka z 6ti prstů na rotoru jsem ubral na 3 a obrací výborně já bych ten pásový chtěl spíše na shrnování už suchého sena do pokosů a právě proto nevím jaký záběr protože ty malé se za levno špatně sehnávají takže jestli by tekáč utáhl i něaký větší nad 2 metry
když už zkuluju tak pro kámoša co to žere zetorem. a ten si to přibrzdí nebo pustí na spojce. je toho fakt moc, co mosíš napsat, kdo to potom žvýká
Měl bych prosbu, jak šikovně vyřešit u obrácáku na Mf neomezené otáčení vodících kol. Originál jdou otočit jen do určité polohy, mám ho předělaný na Mt8, kola se občas zaseknou a jedou smykem.
- exot
Ja dal bantamaky a udelal jsem nove otocne vlečené konzole takze at jedu kam jedu kola se podle toho natáčí.
Ahoj.
Koupil jsem TON za MF a chci ho předělat za TK.
Z čeho jste použili kardan? Řeším, jak přidělat kardan na ten tisícihran. Prosím někoho kdo by se mohl podělit o rady ať nemusím vymýšlet vymyšlené.
Případně dejte prosím foto předělávky.
Díky.
R.
Díky.
R.
nevím jak to vychází délkově, ale já mám trubku v ní 2 ložiska kousek hřídele a na ní navařenou spojku z MF s drážkováním. Trubka 82,5 x 12,5 tam jde udělat průměr na ložiska 6206 ( 62 průměr)
tak by to šlo udělat jako adaptér ten se nasune na MF-kový obraceč
https://eshop.agroad.cz/eshop-mf180-obj ... 3-006.html v Jičíně v Agrotestu ji mívají, sám jsem tam kupoval
kdo si hraje nezlobí
