MT8 065 rady pro začátečníka
Moderátoři: Tata, Tom
miro3
#1 Nový příspěvek od miro3 »
Pokouším se dát dohromady jeden starší MT8 065 co jsem koupil. Některé věci na tom nechápu, tak bych se rád zeptal zatím na dvě věci. Jak vlastně funguje trn pro brždění vleku? Vidím to prasátko, ale nějak nechápu jak se teda ten vlek potom brzdí, nevidím tu nic jako rozvod vzduchu. Což je má další otázka: pod kapotou jsem našel asi kompresor, který je z nějakého důvodu napojen na pedál plynu, ale má uřízlou hadici, má tento traktor někde zásobník vzduchu, nebo kam by ta hadice měla směřovat? Kdyby někdo měl jakoukoliv radu i třeba co se na těchto traktůrkách vyplatí dobře udržovat, budu rád.
Veteranista!
Re: MT8 065 rady pro začátečníka
#2 Nový příspěvek od Veteranista! »
Brzdy vleku:na origo vleku je protikus s válcem, takže válec z traktoru mačka válec na vleku a tak brzdí.
To čemu říkáš kopresor, je zatěžový regulator.
Stahni jsi navod, tam bys vše našel
miro3
#3 Nový příspěvek od miro3 »
díky za info. pořád, ale nějak nechápu jak jak se vozík spojí s hydraulikou toho trnu. Pokusím se někde najít foto.
A ta hadice od toho regulátoru má někam směřovat?
už asi dva dny hledán návod k obsluze, asi už sem ho našel. Google už není co býval, na každou otázku vám dá 1000 odpovědí
fidlaz
#4 Nový příspěvek od fidlaz »
miro3
#5 Nový příspěvek od miro3 »
díky.
miro3
#6 Nový příspěvek od miro3 »
Neví náhodou někdo jestli nějaké díly na rychlostku pasují také z 1203? Mám tu jednu 5i rychlostní z TAZ 1500 a tak uvažuji jestli se z ní dá něco využít na tento malotraktor, nebo ne.
Veteranista!
#7 Nový příspěvek od Veteranista! »
Podle mě ne.
miro3
#8 Nový příspěvek od miro3 »
Začínám mít dojem, že ta zadní náprava a rychlostka bude asi nejsložitější na to něco sehnat když se to posere. Doufám že tyhle věci se moc neserou. Koukal jsem že v zadní nápravě moc oleje nebylo. propláchnu to naftou a dám tam PP90
hobr
#9 Nový příspěvek od hobr »
Nemusíš se bát. Mám sice MT 08-050, ale převodka a zadní náprava jsou stejné jak u Tvého. Mám "kocoura" už 25 let (asi) a zatím jsem s těmito agregáty neměl problém. :tyty:
Jeňór
#10 Nový příspěvek od Jeňór »
Přesně tak, je to stejný od 050 až po Yukona co se onehdá přestal vyrábět. Díle by měli byt :)
miro3
#11 Nový příspěvek od miro3 »
Díky pánové. Ještě uvažuji nad tím jak velký orací pluh bych měl koupit (motor má sílu, ale nemám předek) a jestli budu potřebovat závaží do zadních kol na orbu. Mám tu na severu na poli celkem dost kamenů, takže pluh s plechovým kotoučem k nakrojení zeminy typu APO se tu asi neosvědčí. Na to moje miniaturní orání, kdy plánuji tak max 30 řádků max 50m délky asi nebudu ani potřebovat obracák.
Uvažuji jestli koupit něco jako tohle
https://www.sbazar.cz/luckamartinikova/ ... oraci-pluh
nebo jít na jistotu a vzít toto
https://www.sbazar.cz/luckamartinikova/ ... ktor-wirax
Taky se mi tu válí jeden funkční motor TAZ 1500, ale asi by nemělo smysl ho tam dávat na tuhle rychlostku.
JardaCNC
#12 Nový příspěvek od JardaCNC »
A právě na to že budeš orat jen takový "kousek" pole je lepší obracak pluh.
Viděl jsi tkacko orat v té tvé končině s dvojakem pluhem?
Asi nejspíš ne.... A to je to 4x4.
A ty jen se zadním náhonem chceš hned orat dvojakem?
Jako toto popírá logické myšlení.
Taky ten motor co máš v traktoru je schválně upravený na menší výkon - menší spotřebu. A ty tam chceš dávat ještě silnější :tyty:
Dáva
#13 Nový příspěvek od Dáva »
50m bych klidně odcouval. Na to obracák asi ani není potřeba si myslím.
miro3
#14 Nový příspěvek od miro3 »
Moc tomu nerozumim a proto se ptám, netušil sem, že ten motor je schválně oslabený. Má to i upravený karburátor? (Koupil jsem nově repasovaný, tak doufám, že ho tam můžu bez výčitek namontovat)
Přesně tak, myslel sem, že budu couvat, ještě jsem koupil takovou zajímavost a to je kombinátor, který mi pasuje i na předek, tak když zapojim fantazii, tak dopředu bych oral a dozadu couvnul s tim kombinátorem a trochu to srovnal, ale jak říkám, jsem začátečník a spíš jen tak laboruju, takže je dost možné, že to je totální nesmysl.
Dáva
#15 Nový příspěvek od Dáva »
:smich: jen laboruj , třeba objevíš nějaké nové agrotechnické postupy zpracování půdy :ano: :typek:
PS: tahat kultivátor na zpátečku je nesmysl..
