Radek MT 8.132
Moderátoři: Tata, Tom
radek
Radek MT 8.132
#1 Nový příspěvek od radek »
radek
Re: Radek MT 8.132
#2 Nový příspěvek od radek »
rimmerworld
Re: Radek MT 8.132
#3 Nový příspěvek od rimmerworld »
Pekny kusok 8) klasika...
thovt
Re: Radek MT 8.132
#4 Nový příspěvek od thovt »
Ahoj koukám nový rváč na pole.
MT8-132.2 nějak mě to označení mate to už se používalo v roce 1989, naposled co jsem koukal bylo MT8-132.32.
Nějaký tunning ale z jaké dílný.
Měl bych prosbu když máš nové pneumatiky můžeš mi změřit hloubku dezénu (hloubku šípu,nebo hloubka žebra).
Ursus 73
Re: Radek MT 8.132
#5 Nový příspěvek od Ursus 73 »
Gratulka :pohar: je to pekný stroj.
Mohol si sa trochu rozpísať, motor, výkon, výbava, ročník. A ako vidím, už si ho aj vyskúšal :prace: aký je to pocit?
radek
Re: Radek MT 8.132
#6 Nový příspěvek od radek »
Je to repas od Šalka , dal jsem protiúčtem TK 14 , něco doplatil a vzal tenhle repas . Má to převodovky po go , jednopistove servo řízení , motor dvouvalec lombardiny, pneu 7,5 - 16. Jen jsem ještě dokupoval závaží na předek , v každém kole je 50 kg a na jaře to půjde asi i na zadek .
Oproti TK je to velký posun co se tyče řízení a výkonu .
thovt
Re: Radek MT 8.132
#7 Nový příspěvek od thovt »
A proč zaváží na zadek, jaká je pohnutka?
radek
Re: Radek MT 8.132
#8 Nový příspěvek od radek »
Je to jak u TK co jsem měl , závaží vzadu při pohonu přední i zadni nápravy je proste znát přenos síly kola na terén .
thovt
Re: Radek MT 8.132
#9 Nový příspěvek od thovt »
Specifikuj u jaké práce myslíš při orbě?
radek
Re: Radek MT 8.132
#10 Nový příspěvek od radek »
Bez předního závaží MT při orbě občas hrabnul předek . Po přidání závaží je to bez problému, naložena kára v lese , nebo měkčí terén , tam už by to chtělo trochu dovazit.
Jinak na jaře snažím brambory babosedem a vyoravac dvěma radlicema , to by mělo být v pořádku , zvládlo to i dovážené tk, tam jsem měl po 30 kg na kole
thovt
Re: Radek MT 8.132
#11 Nový příspěvek od thovt »
Co popisuješ všude je potřeba na předku závaží, dokončím proč, až se dozvím hloubku dezén.
deniels
Re: Radek MT 8.132
#12 Nový příspěvek od deniels »
No nějaké nové moudro si přečtu. Vzorek u nových pneu je 20mm.
A na traktor bych dal závaží hned, protože motor ma 30hp a ten traktor je na to lehký.
WINEA 36HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
thovt
Re: Radek MT 8.132
#13 Nový příspěvek od thovt »
Slíbený dodatek:
Zatížení přední nápravy musí být těžší něž zadní náprava, při orbě, sázení brambor, kypření pevným kypřičem.
Když to uděláte opačně z traktorka s příslušenstvím uděláte z něj páku dvojzvratnou tím ztratíte tažnou sílu přední nápravy na poli.
Traktor z vozíkem: přední náprava 100kg zadní náprava 100kg , vozík je dobré naložit vyváženě na jeho vlastní nápravě. Huštění pneu 180-220 kPa
Traktor s pluhem: přední náprava 100kg zadní náprava 50kg , pluh při orbě se do-tíží posunutým těžištěm zadní nápravy při správném seřízení pluhu. Huštění pneu 120 kPa.
oco13
Re: Radek MT 8.132
#14 Nový příspěvek od oco13 »
Ako tu vidím diskusiu o váhe a doťažovaní tak som mrkol na stránku Šálka a som z toho dezorientovaný. :zapomel: Ako to súdruhovia konštruktéri vymýšlajú ak MT má na 30Hp 945 kg váhy a moj japonec na 26Hp až 1450kg :-/ Povie mi niekto nejakú poučku kolko kilo na 1Hp traktora je optimalne? :typek:
Pýtam sa lebo tiež pozerám po závažiach a na jar budem plniť gumy vodou.
Ursus 73
Re: Radek MT 8.132
#15 Nový příspěvek od Ursus 73 »
motor dvouvalec lombardiny... zaujíma ma výkon motora :)
