Nepravidelný chod
Re: Nepravidelný chod
Huh? Mikroprasklina tohle neudělá, to muselo někde opravdu foukat... Zkus suché složené kartery poprášit křídou a zevnitř vystříkat petrolejem, mělo by se něco ukázat.
No určitě po tom budu pátrat, už jenom z toho důvodu že mě to zajímá, kde ten problém byl. Pokud něco najdu zkusím vložit foto.
Zjistil jsi něco?
Zdravim. Nase TK14 tiez trapi rovnaky problem. Nepravidelny chod. Cez okienko pri pake plynu je vidiet, ze v urcitych otackach si regulator pridava a ubera sam. Predpokladam, ze bude niekde vola v regulatore.
Tu na fore som nasiel jednu temu, kde sa tym pan zaoberal. A spomina aj riesenie: "Az ked som ho poskladal, zistil som malu volu medzi hridelkou regulatora ktora prechadza cez blok motora a tyckou plynu. Tuto volu som neodstranil aj ked som skrutku na tej tycke dotiahol na doraz. Az ked som dal perovu podlozku na koniec hriadelky. Potom sa vola stratila. Motor som poskladal nacil ide OK. "
Vedel by mi niekto poradit, kde ta vola moze byt a pripadne aky je postup rozobratia regulatora?
Veci ako nove hadice, spoje, filter, nastavenia a repas cerpadla uz mame za sebou
Dakujem.
Dakujem.
