MINI 070, 075
Moderátoři: Tata, Tom
Dydi
Re: MINI 070, 075
#1846 Nový příspěvek od Dydi »
Tom píše:Dydi, jak se vede? Co Miník? Už je přestaven? Jestli máš nějaké fotky, sem s nimi ;-) Jinak jak jsme se kdysi bavili, jestli ještě máš rámečky zadních světel a chtěl bys je prodat, stále mám zájem.
Jinak k tomu drážkování... Norma, dle které by to drážkování mělo být není uvedena ani v patentu, který se týká systému pohonu přídavného nářadí k Minimu. Není to ani v příručce ani v katalogu ND.
Ahoj.
Mini na Dieslu šlape jako hodinky foto musím udělat. Co se týče světel tak šlo vše do šrotu....
s tím drážkováním to je zlé, prošel jsem všechny normy ISO, ASI, STN, ČSN, i DIN a nic z toho to není....
jediné co se tomu blíží je toto:
Přílohy
Ruda94
Re: MINI 070, 075
#1847 Nový příspěvek od Ruda94 »
DurianSK píše:Zdravím traktoristov,
tak ako dopadla výmena motora "maluch" v MINI? Mám tiež ten motor už zopár rokov vo svojom pomocníkovi, tak som zvedaví 8) :)
Tak maluchovský motor - No dělal jsem repas těsnění vany, válcu a hlavy . Zrovna teď je hlava na zabroušení ventilu. Jinak stále řeším upevnění motoru na rám nějakou neinvazivní metodou ( bez vaření na rám). Nevím jak moc vybruje tak jestli to upevnit na pružiny nebo silenbloky . Jinak motor změní vzhled miniho :-(. Bude se muset zvednou kapota nebo do ní vyříznout díra na karburátor .
Jak bude něco nového dám foto
Jozik
Ydravim pani
#1848 Nový příspěvek od Jozik »
Zdravim pani, predvcerom som vyvazal na miniku zumpu, a zase som zapadol. Vosiel som s minikom troska do blata a hned hrabal, hruza. Naviete niekto poradit ako by sa na nom dala zvysit adhezna sila, okrem retazi a kolies na oranie, nech to tak lahko nezapada. Dakujem.
Tom
Re: MINI 070, 075
#1849 Nový příspěvek od Tom »
Dydi, to se světlama je škoda... byli jsme domluveni, ale nějak to padlo pod stůl... no co už :) Jestli sedí drážkování z MF 70, tak ta má drážkování dle DIN, ale třeba české jednoosé frézy MT7 ( viz stránky kolegy Strafnika: http://mt7-uni.ic.cz/) měly drážkování podobné MF, ale ne stejné...
TomAgro@seznam.cz
DurianSK
Re: MINI 070, 075
#1850 Nový příspěvek od DurianSK »
Ruda94 píše:
Ja som to upevnil na silenbloky Š120 a nastavil som trošku vyššie voľnobežné otáčky a vec bola poriešená 8) . Veľa ľudí tu na fóre nadáva na ten motor, že je to "vybračný valec", ale ono to fakt len vybruje v otáčkach okolo voľnobehu. Nastavením vyššieho voľnobehu na spotrebe ani nepostrehneš, celkovo ten motor ma malú spotrebu.
Dydi
Re: MINI 070, 075
#1851 Nový příspěvek od Dydi »
Tom píše:Dydi, to se světlama je škoda... byli jsme domluveni, ale nějak to padlo pod stůl... no co už :) Jestli sedí drážkování z MF 70, tak ta má drážkování dle DIN, ale třeba české jednoosé frézy MT7 ( viz stránky kolegy Strafnika: http://mt7-uni.ic.cz/) měly drážkování podobné MF, ale ne stejné...
za ty světla se omlouvám. když dělám pořádek tak to lítá.
o rozdílu v drážkování mezi MF a MINI jsem už četl ale v normách ČSN jsem to nenalezl.... škoda,
Nechám to rozjet dle DIN a uvidím jak to dopadne...
jinak bubnovou sekačku budu mít nakreslenou a začínám vyrábět díl po dílu.... tak jsem to počítal a snad se vejdu do 6000Kč
o stavu výroby a funkčnosti budu informovat.
Ruda94
Re: MINI 070, 075
#1852 Nový příspěvek od Ruda94 »
DurianSK píše:
Ruda94 píše:
No nad tím zvýšením volnoběhu jsem taky uvažoval uvidim jak to rozchodím jak to pojede :-D
Jo a nevíte někdo kde by se dal sehnat kardan od motoru ke spojce ? nebo co tam prcnout ?
Tom
Re: MINI 070, 075
#1853 Nový příspěvek od Tom »
Ruda94 píše: Jo a nevíte někdo kde by se dal sehnat kardan od motoru ke spojce ? nebo co tam prcnout ?
Upravit delší poloosu z nějakého předohrabu (auta s předním náhonem). Malé, pevné ;-)
TomAgro@seznam.cz
vlom
Re: MINI 070, 075
#1854 Nový příspěvek od vlom »
Na SZ jsem dostal požadavek na přeměření orných kol, tak to tady zveřejňuji, třeba se to ještě někomu hodí. Pokoušel jsem se měřit přesně, ale i tak to berte jako orientační rozměry. Jak jsem psal, docela se mi kola zanášela, těžší hlína se vmáčkne do L profilu viz. http://www.youtube.com/watch?v=3sc1IUR1rMw. Na záběru to poznat nebylo, zanešením vznikla jakási dvojmontáž. Možná by pomohlo místo L profilu dát jenom pásovinu. Hůř by se to vařilo, možná míň zanášelo, ale rozhodně líp čistilo. Tak ať se kutilům výroba daří!
Přílohy
vlom
Re: MINI 070, 075
#1855 Nový příspěvek od vlom »
V garáži se mi povalují brány z Tery. Kdysi někdo zveřejnil foto, jak je upravil za MINI (viz. příloha). Máte s tím zkušenosti? Fakt to funguje? Jaro se blíží, hodily by se. Mám pochybnost, jestli nejsou v závěsu příliš napevno. Díky za odpověď.
Přílohy
zetor-traktor
Re: MINI 070, 075
#1856 Nový příspěvek od zetor-traktor »
pěkný mini a brány ale nevim jesli to bude fungovat 8)
Tom
Re: MINI 070, 075
#1857 Nový příspěvek od Tom »
Vlome, i když jsem o rozměry nepsal já, tak také děkuji, určitě se to bude hodit :friends:
Co se týče bran, na pevno jsou, ale zase je u Terry tím docíleno nějaké zatížení, což se hodí. U toho Miniho, svař si do TBZ závěs, který bude upevnění na nářadí Terra a vyzkoušej... Hodně záleží na půdě jakou máš. Do boku se to pohybovat nemusí, dej hydrauliku úplně dolů, do země to zajede a když se to bude chtít samo trošku přizvednout, tak to půjde. Nebál bych se toho 8)
TomAgro@seznam.cz
Minihansol
Re: MINI 070, 075
#1858 Nový příspěvek od Minihansol »
vlom píše:V garáži se mi povalují brány z Tery. Kdysi někdo zveřejnil foto, jak je upravil za MINI (viz. příloha). Máte s tím zkušenosti? Fakt to funguje? Jaro se blíží, hodily by se. Mám pochybnost, jestli nejsou v závěsu příliš napevno. Díky za odpověď.
To si si požičal foto môjho mini s bránami. Ja som to používal na vyrovnanie hriadok a na jeseň vyťahovanie koreňov a buriny po zbere zemiakov. Tiež som si myslel, že to pevné spojenie nebude robiť dobrotu, ale výsledok ma príjemne prekvapil.
vlom
Re: MINI 070, 075
#1859 Nový příspěvek od vlom »
Minihansol píše:
Dobře, děkuji za informace a názor. Na víkend opouštím gauč a jdu svařovat. On už je stejně čas oprášit techniku, příroda se krásně probouzí.
karelda
Re: MINI 070, 075
#1860 Nový příspěvek od karelda »
Zdravím všechny přátele MINIHO. Pozorně sleduji všechny nápady a náměty a díky za ně. Mě se brány osvědčily jak na zavlačování tak i na stržení hrubé brázdy. To ale se závažím. Mám je na volno na čepu.
Zpět na „Naše malotraktory“
