Žhavení TK
- rimmerworld
Re: Žhavení TK
zdavim, uz prisli mrazy, tak som tu znova s otazkou o zhaveni .mam zhavic, ktory ma velky odber a prepaluje mi droty,resp. tlacitko na 20A . Tlacitka, ktore by vydrzali viac som ani velmi nevidel. Neviem presne zmerat aky ma odber, kedze moj multimeter ma rozsah len do 20A...a teda by som ho akurat tak odpalil.Zhavic som kupil na bazosi od nejakeho pana z CR. Chcem sa preto opytat, cim a ako by som to vedel znizit. Alebo potom ake tlacidlo by som tam mohol dat. Ako to mate zapojene vy, ze nemate s tym problem? ..Cital som nieco o nejakych spinacich rele..ale ani by som nevedel, kde to zapojit. Budem vdacny za kazdu radu. Tahat kable ako ku baterke sa mi zda divoke. A aj tak by som neporiesil to tlacidlo a uz vobec nie napojenie cez nejake fastony.
mam takyto zhavic :
https://dom.bazos.sk/inzerat/90421032/Z ... svicka.php
mam takyto zhavic :
- rimmerworld
Re: Žhavení TK
Zhavic zapojeny cez spinacie rele... Do obvodu som pridal aj 25A poistku.. Zatial drzi.. hadam to uz bude ok..
Re: Žhavení TK
Ahoj, ako si zapojil to relé ? môžeš pridať aj nejaké fotky ?
Takisto som kúpil žhavič ale asi mi hneď po prvej skúške odpálilo vypínač.
Ďakujem
Ďakujem
- rimmerworld
Re: Žhavení TK
Pozriem na to.. Ale az v sobotu.. Cez tyzden som doma az za tmy..aspon skusim, ci to stale funguje..
Re: Žhavení TK
schéma http://www.airsoftchrudim.cz/recenze/sp ... a_rele.png
Akorát musí být výkonové relé, proud se stanový podle typu žhavicí svíčky.
Vodič se vybere dle typu svíčky. když se použije slabý vodič bude se chovat jako odpor muže i hřát.
- rimmerworld
Re: Žhavení TK
takze kupil som spinacie rele 70A na 12V kedze som si povedal nech to je uz poriadne.pri rele su dva okruhy, jeden je s malym prudom a druhy s velkym. cize od riadiacej skrinky mi ide vodic na tlacitko, z druheho vyvodu tlacitka mi idu dva kabliky..jeden na rele a jeden na kontrolku, z kontrolky ide uz len kostra. Rele ma 4 vyvody: 2 uzke- jeden ide z tlacitka, dalsi ide na kostru, 2 siroke vyvody - privod od baterky (mam to cez puzdro na autopoistku 25A) a jeden vyvod ide na zhavic. V podstate na tie siroke vyvody by mali ist hrube kable aby sa neprehriali a neroztopili izolaciu (mne sa to pri prvom pokuse o napojenei zhavica stalo). Rele ma oznacenia svojich vyvodov podla obrazka. Neviem, ci su takto oznacene vsetky, ale u mna na 30 mam privod od baterky,87 mam zhavic,85 kostra a 86 privod z tlacitka...dostal som na tie kabliky aj klieste na upevnovanie fastonov. .s nimi to je ovela jednoduchsie ako kombinackami...predtym som sa len pucil a spoje boli casto onicom...
hadam to je dobre..zatial mi nic nezdymilo, tak predpokladam ze aj ano
Re: Žhavení TK
Zdravím, potřebuju k zapojení žhavící svíčky https://eshop.agroad.cz/eshop-sada-pro- ... d90ta.html a popsal by mi někdo jak a kam který drát aby mi to žhavilo? Jde mi hlavně o spínačku a to relé.
- rimmerworld
Re: Žhavení TK
spinacie rele popisane vyssie podla cisel...na kontaktoch to zapojis...
+ na zhavic si mozes vziat z baterky.. zapojis na kontakt 30 na rele najlepsie cez poistku, samotny zhavic na kontakt 87
+ na spinac zhavenia - hociktory kontakt spinacky, ktory ma stavu ak tam das kluc..
Re: Žhavení TK
Díky moc mi to pomohlo.rimmerworld píše: ↑ned říj 09, 2022 7:43 pm spinacie rele popisane vyssie podla cisel...na kontaktoch to zapojis...
