Hydraulické řizení, TK, MT8 132.2
Moderátoři: Tata, Tom
ladi
Re: Hydraulické řizení, TK, MT8 132.2
#1111 Nový příspěvek od ladi »
jarynfira píše:
jarynfira píše:Co říkáte na tu cenu?
myslím tohle https://allegro.pl/wspomaganie-do-trakt ... 35584.html
noooo, cena dobrá jak Šálek na začátku,, má to někdo namontované?....nějaká zkušenost??
deniels
#1112 Nový příspěvek od deniels »
Za podobnou cenu jsem prodával 1 píst. a nemohl jsem prodat...
WINEA 36HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
Capa
#1113 Nový příspěvek od Capa »
Prodam pistnice na rizeni tk14. Mam i orbitrol kdo ma zajem.
ladi
#1114 Nový příspěvek od ladi »
Capa píše:Prodam pistnice na rizeni tk14. Mam i orbitrol kdo ma zajem.
ladi
#1115 Nový příspěvek od ladi »
mám tk z roku 1972, vypínání přední nápravy, skutečně nejde aplikovat 2 pístové řízení? jednopíst je skutečně tak nepřátelský vůči kloubu
fidlaz
#1116 Nový příspěvek od fidlaz »
dvoupístové jde namontovat ale už nevypneš přední nápravu
jozef86
#1117 Nový příspěvek od jozef86 »
Ja mám dvoj piestové a ide mi vypnúť aj predok !
GeorG9
#1118 Nový příspěvek od GeorG9 »
Tady je foto vypínání přední nápravy na dvoupístovém hydraulickém řízení.
Obrázek Obrázek
V horním výpalku je vybroušen rádius a je vyměněná plastová kulička za menší. Možná by to bylo vhodné přepákovat a vytáhnout páku nahoru, ať je pohodlnější manipulace, je to dost utopené.
Borin
#1119 Nový příspěvek od Borin »
Potřeboval bych radu... Mám píst 44mm vnitřní průměr, 22mm tyč a 160mm výsuv, k tomu mám orstu 50ls... Zvládne tu orstu krmit servočerpadlo z auta, nebo radši dáš klasické hydraulické čerpadlo ? Další otázka, jak s vývodem LS, když nepotřebuju tahat olej do rozvaděče ? Prioritní ventily mám, ale jak to zapojit. Čerpadlo na pracovní hydrauliku mám zvlášť a nechci být nijak omezovaný řízením, proto zvláštní okruh.
Terablick
#1120 Nový příspěvek od Terablick »
Pokud máš typ LS, a přesto nechceš využít silové čerpadlo, což je škoda, pak prostě zapojíš prioritní ventil na to servočerpadlo (jsou kus od kusu jiná, ale objem 50 by mělo zvládnout asi každé z nich bez problému :)), a to úplně stejně jako normálně, jen výstup EF prostě nepovede do rozvaděče, ale do vratky - nevyužije se tlakově. Zapojíš tedy P na čerpadlo, CF na orbitrol, a EF na vratku. Předpokládám, že máš ventil do potrubí, když jsi psla že "ventil mám" :) Pokud máš nástavbový, je zapojení stejné, liší se nepatrně jen názvy - EF je ale stejné, a to jediné se zapojí jinak - do vratky místo do rozvaděče :) Zapojení jednotlivých typů orbitrolů je na mém webu (v podpisu) i s obrázky :) TADY
pol
#1121 Nový příspěvek od pol »
zdravím padla tu otázka či uz niekto namontoval hydraulicke riadenie z Polska,pretože mna by to tiež zaujímalo,mám možnost priniest a zatial tu nikto nepopísal kvalitu albo chyby dakujem
jiriSBS
#1122 Nový příspěvek od jiriSBS »
Výrobně určitě nebudou více odflaknutá,než italské,které prodává p. Šálek.
Jožo Kovalčík
#1123 Nový příspěvek od Jožo Kovalčík »
Potreboval by som vedieť min. dĺžku originál valca na riadení od Šálka, vie mi niekto poradiť? Zdá sa mi, že je to 285 mm, ale nie som si istý. Max. dĺžka je 400 mm?
Ďakujem
PetrVesely45
#1124 Nový příspěvek od PetrVesely45 »
Dobrý den mám koupenou orstů a rád bych vás poprosil o radu kde koupit pístnici a uchycení pistnice jestli to někdo ví předem moc děkuji za odpověď
davidgsf
#1125 Nový příspěvek od davidgsf »
Jakou orstu? Jak velke pistnice?
