Pepina II DaewAro
- pinkygsx
Re: Pepina II DaewAro
Misak pajero. Rok presne nevim.
- pinkygsx
Tak jsem chvilku badal v dilne, zatim to vypada ze ta prevodka rizeni z pajera se mi otaci na druhou stranu nez bych potreboval. No jeste uvidim co s ni a kam sni. Zda ji pouziju. Dale jsem vyhrabal v zasobach toto
Vypada to jako cerpadlo s domkem z TKacka. Bylo hrozne zarezle tak jsem to rozhybaval. Nevim zda to pouziju ale chtel bych to dat do pucu proto shanim dve loziska. Nemaji na sobe oznaceni. Rozmery 62x35x14. Zkusim to zjistit co je to zac.
- Veteranista!
- pinkygsx
díky
- pinkygsx
- jirik610
sergio čerpadlo z osobáku má ventil kterej drží v hydraulickém systému max 85atm proto ti to nevedlo naloženo zátěž, lepší je malá zubovka kde si nastavíš tlak v systému ventilem v rozvaděči , ale někdy míň je víc , viděl jsem ohnout horní ramena vyrobená z řízení z ávie na traktůrku s motorem jawa250 kývačka.pinkygsx píše:servo mám i na stávajícím stroji jen se mi třeba stalo že mi ramena nezvedli naloženou zátěz už přepouštělo čerpadlo.
ale tentokráte mám v plánu použít 2 písty místo jednoho tím by se síla zvětšila
- pinkygsx
právě pro to mi asi zatím to servo bude stačit. Lepší nezvednout než jezdit po zadních nebo něco zkurvit.
Je mi jasné že to asi bude zvedat pomaleji s dvěma pístama, ale to mi nijak nevadi spechám pomalu
Tak posledny krat servo z osobaku ma stabilizaciu prietoku. Aby volan isiel rovnako pri 850 aj 6000ot.
Vysledok je ten ze ti to bude zdcihat veci vzdy rovnako tj ci na volnobeh alebo plne gule zdvih bude trvat vzdy rovnako napr 4s.
Aky tal je na servocerpadle nastaveny je ina vec na dodavke kluden 13MPa. Alebo 8MPa.
Cerpadla zvycajne lamelove lebo ide regulovat prietok posuvanim excentrickwho obalu. Tym sa meni vysunutie lamiel a objem oleja na otacku.
- pinkygsx
Srozumitelne je to dost
- pinkygsx
- pinkygsx
- jirik610
ano je to jak píše kolega čerpadlo má regulátor průtoku í tlaku, tvoje písty nejsou žádný hovada, dohromady cca 2x po 3 deci max půl litru takže nic co by to čerpadlo nedalo, pokud teda nevymyslíš nějak moc nesmyslně páky závěsu a nebo nepostavíš pístnice tak aby zasouvaly to je nešťastné řešení , pokud nebudou páky adeqátní a pístnice do výtlaku bude vše dobré.
- pinkygsx
No ale jsou to docela macci. Teda z meho pohledu. On by mozna svym prumerem stacil jeden a mel by dost sily. Na stavajicim mam pist o mensim prumeru a take to neco zvedne.
- pinkygsx
- pinkygsx
Tak aby jste neřekly že nic nedělám pracuji hlavou
výsledky zatím nejsou vidět ale spíš promýšlím co a jak udělat a jak co udělat jinak než na stávající Pepině.
-stále mi leží v hlavě ten zadní vývod.
Nešel by vzít z hřídele co vede do převodovky? ano po vypnutí spojky se zastaví ale to by mi asi nevadilo. Dát tam řemenici a z ní dozadu a tam třeba dát ještě jednu malou převodovku jen na vývod.
Co tady chlapy mají traktory tak mají vývod třeba až z V3S rozvodovky takže také až za spojkou.
chtěl bych aby to bylo co nejvíce funkční traktůrek.
-na hydrauliku asi použiji už klasické čerpalo
-určitě chci udělat servo řízení buď orstu nebo hydraulickou převodku řízení
-určitě budou přední ramena
-rozvaděč s plovoucí polohou
