Prcek 805 od Martyho
Re: Prcek 805 od Martyho
Tak dneska držák pístu, a kryt chladiče. Teď už by to jen tak něco nemuselo poškodit. Chystám se na přídavné mazání, je tam jedna trubička na horní ozubené kolo převodovky, ale uvažuju tam dát ještě jednu, přímo zhora, a taky jednu trubičku na ozubené kolo vývodové hřídele. Jen je tady v tom kraji trochu problém sehnat delší průtokový šroub a průtočné oko se dvěma vývody ale to se sežene. Na rozvedení použiju měděnnou brzdovou trubičku.
Tak trocha aktualit: Kamarád nějak nedohustil pneumatiku a takhle krásně mu ji nachystalo na přezutí. Naštěstí šly skruže do křoví a nikoho neohrozily. Pak osobní rekord vlečky 180 balíků. Taky osobní rekord skel na jednu ránu dvě okna. A taky trocha té zábavy na soustruhu... Teprve se učím, takže ten šroubek zabral trochu moc času, ale beru to tak, že to učení hold nějaký ten čas zabere. Bude rozvádět olej na přídavném mazání převodovky - na horní ozubené kolo na spojkové hřídeli a taky na ozubené kolo vývodové hřídele. No a ještě fotka provizorky uchycení řízení, nevím, jestli to bude dostatečně pevné...
- fabikmiroslav
Moc rozumne si neuchytil ten valec na riadenie,na tej skryni to občas lubi vylomit ale to len tak okrajovo,ale ked že si to uchytil aj na prednom diferaku tak by to mohlo čosi aj zniest Inak pekne pracuješ Čo sa tyka toho mazania pokial bude olej husty tak to primazavat bude ale ako nahle sa olej troška zohreje tak už to mazat nebude pojde lahšou cestou do predlohovej hriadele
Dobre už bolo
Ako hovori Miro... Na tatovej 805ke vythlo polovičku obalu.
Ohledně držáku pístu. No je to chycené ve dvou místech, moc mě nenapadlo, jak to uchytit jinak, vzhledem k tomu, že mezi převodovkou a zadní nápravou je výkyv, nešlo to uchytit až tam. Ještě se to trochu vyztuží o stupačku, kterou kolem toho budu dodělávat. Tu pak chytnu ještě v jednom místě u přední nápravy, snad to toho prcka pak přežije. Je tam i lehký motor, tak to snad nebude až takový nápor na to řízení. Nerad bych ho hned rozbil, když už si s tím hraju tak dlouho
Ohledně mazání převodovky. Oplatí se to teda vůbec dělat? aby to přimazalo aspoň za studena? Nebo jsem pak uvažoval tam přihodit další maličké zubové čerpadýlko jen na to přimazávání?
- fabikmiroslav
Někde to tu bylo psané a já to teď nemůžu dohledat, nemáte někdo zapsané objemy oleje do podvozku? převodovka má prý 4l, ale zbytek nevím. A udělám moc špatně, když do všeho naleju pp90?
Každý robí ako vie..
Niekto vie a niekto nie..
- fabikmiroslav
Tu 90 nalej len do prevodovky ta ma špecifikaciu GL-4 ,do naprav nalej prevodovy špecifikacia GL-5 tam už su predca len ine tlaky ,zaleží od teba ale určite lepšia volba nejaky ako poniktory nedaju žiadny
Dobre už bolo
Tak, začínám se potýkat s těžkým nedostatkem místa všude na traktoře Všechno to natřikrát překombinovávám, a jsem zvědavý, kolik toho ve výsledku ještě budu muset předělat už teď vím, že budu předělávat pedál spojky, jde zmáčknout moc těžce, při práci by to bylo asi otravné a nepohodlné. Přibylo sedadlo (koupil jsem i s odpružením, ale to tam nevleze), taky brzdič na nožní brzdu, a komplet ruční brzda, ta už by měla fungovat. Teď budu asi řešit hydrauliku, ale moc se mi nechce pouštět do výroby domku a řemenice pro čerpadlo. Ale asi budu muset. Neválí se to náhodou někomu doma? je to menší bulharské čerpadlo.
Tak mám konečně expanzku k chladiči. Při jednom předělávám vedení vody, aby nešlo tak blízko kolem výfuku. Mám ale trochu nejistotu se zapojením té nádržky. Je jedno kam zapojím vstup a kam přepad? Uvažoval jsem vstup zapojit poblíž termostatu na malý motorový okruh. Přepad by pak měl být snad v nejvyšším bodě okruhu? může být na hadici k chladiči? nebo by měl být taky na malém okruhu? Ten je ale v nejvyšším bodě níž, než nejvyšší bod chladičového okruhu
