"kačena 4x4 (MT8 050)"
Re: "kačena 4x4 (MT8 050)"
Píše,
Byl dotaženej přepoušťák a tudíž když dojel píst na konec tak tlak nešel přes přepoušťák do nádrže, ale do čerpadla a to to neustálo a ruplo.
bolo tedy špatně vysoký tlak v okruhu.
- Ondras83
To čerpadlo vypadá jako NSZ10
- Ondras83
To čerpadlo vypadá jako NSZ10 z hydrolideru
- tomas.rentka
Ano čerpadlo je nsz10 kupuji přímo z polska je tam vše levnější i díly na zetora..;)Tak je výhoda když je levné čerpadlo aspoň to nebolí tolik peněženku pořizovací cena 105pln cca 620kč kvalita nic moc ale na traktor je dostačující. Celé jsem to dal dohromady povolil jsem pojištovák o 2 otáčky namontoval budík abych viděl jaký tlak dává a ejhle budík měl stupnici jen do 30MPa a nestačila. Tedy pojištovák jsem povolil o 6 otáček a tlak byl na 13,5MPa čerpadlo má povolený max 21MPa jinak normální tlak 15MPa… celá chyba byla pouze v pojištováku a s novýmy manžety to prostě nevydrželo…;)
Ahoj pokud se chystáte psát zprávu tak raději napište email nebo volat tady zpráv si málo kdy všimnu a odepisuji s měsíčním zpožděním…
pro rychlou odpověď
e-mail:tomas.rentka@seznam.cz
tel: 731 714 705
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
- tomas.rentka
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
- tomas.rentka
Tak konečně jsem vyjel teda prašan to nebyl ale aspoň sem si trochu zablbnul….teď místo míchačky a traktoru vystřídalo místo unc snad za dva měsíce bude jako nový…:) uzávěrky jsou boží jak přední tak zadní kolikrát jsem musel použít abych projel ….sice traktor ležel na břichu ale i tak jel ….problém jsem měl s míchačkou, ji dostat ze zahrady jak vše bylo pod sněhem tak to do kopce nechtělo jit a jelikož vedle baráku je málo místa tak to bylo jen ofous….jinak jsem odvozil nějakou tu hromadu a na parcele jsem si prohrnul a udělal trochu plac… na focení nebyl čas takže pouze z kamer mám záznam… co mám topení tak bylo parádní tedy bylo jen -4 a teplo na mikinu - takže spokojenost…:)
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
- Ondras83
Tome, jak máš velkou dilnu a z čeho máš strop/podlahu?
Budu stavět dílnu a budu dělat maličký sklep na potraviny, u dědy ve stodole leží masivní věž z ještěrky a úplně mě napadlo to udělat jako ty, alespoň trošku, udělat sklepy dva, jeden maličký s druhý větší jako skladiště nebo obrobnu, nemůžu jít do šířky s délky kvůli pozemku..ale bojím se peněz no...
Mal nastavený rozvádzač na väčší tlak ako zvládne čerpadlo. Tak skrátka nevydržalo a prasklo.
- tomas.rentka
Dilna (sklep 8x4,5) vrch 4,5*5,5 sklep .
Podlahave sklepě bez základu cca 15-20cm + pletivo jedna vrstva 10*10 drát 6 mm. Ztracené bednění 20cm do kříže drát 6mm pod stropem 2x traverza sloužící jako podpěra stropu a jeřáb zároveň 2,6m od sebe natom beton 20cm v 1/3 odskočen pro budoucí chodník před dilnou cca o 5cm
Vněm u spodu kari síť 6 nebo8 mm nevím přesně oko 10*10 svařená jako monolit i k traverzám nad tím u vrchu 15*15 drát 4mm nesvařené cement jsem používal polský jinak vrch porobeton (termobet 24cm) polský výrobek a střecha měká
Dělali jsme to všechno sami výkop stál 15tis…pitel cementu 8pln cca 50kč tvárníce 11pln 66kč…žádný domíchávač vše ručně žádný řemeslník a vyšlo to cca 300tis okna topení jsem sehnal stré + zatím je kurnik 1*4m kachličky až po strop,voliéra 1,8*2,5 pozink konstrukce a skleník4*5 venkem (sklep vyšel cca 80tis)
Přesně tak pojištovák byl nakrev dotáhnutý… takže nejslabší článek praskl….
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
- Ondras83
Počkej, sklep je 8x5 nebo 4x5?
Ten strop je jen zespodu vysalovan a na to beton nebo je to z nějakých kostek skládané a prebetonovane? (Myslím třeba miako)
Jako líbí se mi to, ale trošku se toho bojím navíc je tady problém, kde likvidovat ten jíl...
- tomas.rentka
přesně to je 8*4,5 je větší jak vrch zasahuje i pod chodník cca 2,5m před vraty končí sklep....;) měli jsme osb desky 2,5cm které jsme podepřeli starými trámy a vybetonovaly celý za rás malou míchačkou to šlo za den udělat.... na osb desku jsme dali igelit abychom je mohly použít na střechu místo prken...;)
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
- Ondras83
A vrstvu toho betonu cca 20cm? A to to drží soustruh a všechno vybavení dílny a fréza s vrtačka ve sklepě?
- tomas.rentka
na podlaze ve sklepě je 20 cm a pohoda stačilo by 15cm...;) na stropě je 20cm na tom jsou pouze padací nůžky takže otřesy váha cca 2t te'd tam parkuji unc 061 takže další 2 tuny když se to stavělo jezdil jsem potom multikárou s 2m3 hlíny tedy cca 5t a v pohodě...;) beton je dost pevný každý dává tolika železa jak kdyby stavěl most ... důležité je vibrovat beton je větší spotřeba ale i pevnost ...;)
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
- Ondras83
Mě to pořád leží prostě v hlavě, tak to zatím řeším, co a jak...je mi jasný, že jak to dám statikovi a řeknu, že tam bude soustruh atd, že mi udělá sarkofág jak na cernobil a narve do toho půl ferony železa... Na druhou stranu ojebes to jen jednou, zejo...
- tomas.rentka
to je pravda ale žádnej statik se stím moc nesere aby počítal minimální výztuhu...
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
