Můj traktor
Re: Můj traktor
Máš to pěkný!!
Jen dva dotazy - u toho štípače - co na to říká hydraulický čerpadlo na traktoru? Chtěl jsem takovej štípač dělat k TK, ale právě z obavy o poškození čerpadla jsem se na to vyprdl.
A druhá věc - ten zvedák - nebylo by lepší dát tu pístnici na větší páku tak, aby byl zdvih vyšší?
Nechci rejpat, jen se ptám
- jirkamiller
Re: Můj traktor
Děkuji no čerpadlo to dává si myslím velmi dobře jen mě prokluzuje klínák kvůli tomu že ho nemohu moc napnout pač nemá samostatný domek a řemenice je přímo na čerpadle ale jak jsem už tu jednou psal toto čerpadlo jsem našel ve šrotáku. Ke zvedáku ano vím o tom jen to bylo dělané na rychlo to budu pak taky ještě upravovat.
- jirkamiller
Re: Můj traktor
Ahoj,máš to moc hezké,jaké skla tam budeš dávat?
- jirkamiller
Re: Můj traktor
Moc děkuji potěší když se to někomu líbí, skla bych chtěl ale asi jen plexisklo aby to nebylo zas moc těžké
- jirkamiller
Re: Můj traktor
Zdravím chlapi potřeboval bych od vás poradit zda diferák má mít vůli nebo bez vůle dodám videa
předem děkuji za rady
https://www.youtube.com/watch?v=lAcrOTh ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=meY3Yn8 ... e=youtu.be
Re: Můj traktor
No tak v reduktorech stejně vůli nevymezíš takže je to jedno, zatim každá náprava z v3s co sem viděl měla vůli
Re: Můj traktor
hold se to nascita v poloosach reduktorech.. to jde jeste neres..
- jirkamiller
Re: Můj traktor
Zdravím chtěl bych se pozeptat kde by se nechal sehnat stírací kroužek z přední nápravy ARO M 461 jak je na tom kloubu. Předem děkuji za informaci
- Ondras83
Re: Můj traktor
Pasují tam manžety z pístnice, číslo nevím, ale je na fóru
- jirkamiller
Re: Můj traktor
Zdravím chlapi kde bych sehnal nový kříž do kardanů z ARO M461. Děkuji za radu
- jirkamiller
Re: Můj traktor
Zdravím chlapi chtěl bych se pozeptat aby mi čerpadlo utáhlo orstu musím mít jaky čerpadlo minimálně o hodnotě prutoku za minutu
Re: Můj traktor
hoj,
jakou orstu, kolik litrů ??
na 80 stačí kolem 10 l/min při 1500ot. Já mam na Vlčnovjanovi 9l.
Jara
Jara
Re: Můj traktor
Čím je vetšia orsta tým viac litrou potrebuje! Mne sa pokazila stará orsta 100 a vymeníl som ju za 160 a už mi to servočerpadlo z A31T nestíha! Tu je odkaz na orsty a na ktorú si klikneš tak tam je aj odporučana litraž.
https://www.hydraulikapo.sk/kategoria/o ... nia-zetor/
- jirkamiller
Re: Můj traktor
[![IMG-20210425-145508.jpg](https://i.postimg.cc/L8D4P6Dg/IMG-20210425-145508.jpg)](https://postimg.cc/dh7KPFzJ)
[![IMG-20210425-145344.jpg](https://i.postimg.cc/QMM8JGY4/IMG-20210425-145344.jpg)](https://postimg.cc/dhzcJXYr)
Nevím jestli foto půjde dlouho jsem nic sem nedával tak nevím jak se to sem dávalo ale mám tuto orstu
