Ziguliacik 2 ?
Re: Ziguliacik 2 ?
Ako máš riešené spínanie? , je tam v okruhu ešte aj klasický pákový rozvádzač? alebo zmena smeru otáčok?
Re: Ziguliacik 2 ?
ten starter to neni asi moc dobra volba,vinuti neni stavene na dlouhe toceni a neni to ulozene na loziskach v tech pouzdrach se ti to casem podela,skousel sem to gdysi moc davno na navijak a rotor se podelal vinuti se roztrhlo,
Traktůreček Gery: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =2&t=79710
Re: Ziguliacik 2 ?
Gery ten predok je dorábaný a tam sa dá dať ložisko. No a myslím že čerpadlo by behalo menej ako navijak. 3 sec zdvihneš 3sec pustíš dolu či?? dosť nad tým aj ja uvažujem lebo z 250ky ešte zobrať výkon aj na hydrauliku to už traktoru nič neostane.
Re: Ziguliacik 2 ?
nevim ale mozna mu to vydrzi,ja osobne bych do teto verze nesel,nevim kolik vydrzi starter z nasobicem ten us ma rotor staveny na vetsi otacky
Re: Ziguliacik 2 ?
Mňa by skôr zaujímalo kolko W (KW) motor hladať aby utiahol čerpadlo štarkér má tak od oka 1kw
Re: Ziguliacik 2 ?
zalezi jak velke cerpadlo,nejlepe cely komplet z hyd.cela,ale jeto pomale,je tam cerpadlo z dost malym prutokek,cim vetsi prutok tim vetsi odpor
Re: Ziguliacik 2 ?
Geríku ešte si zabudol dodat že čím vetší tlak tím vetší odpor
Re: Ziguliacik 2 ?
tojo tomas pravdu Toreto,a proto aby to nejaky tlak zmaklo musi byt mensi prutok,tak si to pamatuji nejak ze zakladky z fiziky
Re: Ziguliacik 2 ?
Myslel som skôr na servo z osobáku Videl som na Bazoši aj original elektrohydrauliku , ale 10t Kč (300eur) to by som musel byť padnutý na hlavu.
Re: Ziguliacik 2 ?
jeto drahe ,velky prevod a motorek vysoko otackovy,sus to stoho starteru z nasobicem nasobic vyhod a uloz to na loziska
- Ondras83
Re: Ziguliacik 2 ?
elektrohydraulicky rizeni, tim padem elektrohydrauliku ma napr. fabie
Re: Ziguliacik 2 ?
to jo mato hodne aut,ale jestli to pobezi i na hustejsim oleji nez tym cervenym,ale jak se nevyskousi tak se nevi
- Ondras83
Re: Ziguliacik 2 ?
nevim, normalni servo na hydr. olej normalne funguje
Re: Ziguliacik 2 ?
tam bude dost mrnave to cerpadlo a vysoke otacky,ale za skousku to stoji zato
Re: Ziguliacik 2 ?
Ondro neviem , ja som posielal Krajanovi elektrické servo z Opla a tam to išlo na celkom inom princípe.Ondras83 píše:elektrohydraulicky rizeni, tim padem elektrohydrauliku ma napr. fabie
Ale viac ma zaujíma či v tomto systéme musí byť aj pákový rozvádzač alebo len na čerpadle otočím otáčky a nepotrebujem nič len čerpadlo nádrž valec a dve tlačítka.
V robote máme plošinu na dve tlačítka - len ju nemôžem rozobrať aby som zistil ako to funguje.
