Přestavba malého Haryka na 4 x 4
- fajlla
Re: Přestavba malého Haryka na 4 x 4
Tak montáž nového sloupku řízení s orstou a nového čerpadla. A učím se ohýbat trubky.
url=https://postimg.cc/BXH5sLhD][/url]
Dvakrát měř a jednou řež.
- fajlla
- fajlla
tak hotovo.
https://www.youtube.com/watch?v=U-QG_n3 ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mItXLxk ... e=youtu.be
- traktorfanda
pěkně udělané. To naklápění volantu je supr.
- fajlla
Dík. Konečně se s pod něj nemusím soukat. Mám to nastavené od začátku asi jako v osobáku a právě se blbě vystupovalo. Takhle je to paráda
- fajlla
- fajlla
- Ondras83
Ahoj, jak funguje ten budík na olejovém filtru? Díky
- fajlla
Měří to zanešení filtru. Super věc. Je to udělané tak že je do víčka navrtaná dírka do které je zašroubován budík. Ukazuje to jakoby tlak před filtrem. Když to neukazuje nic je filtr čistý. Jak přesný to je netuším ale zanešenej filtr to ukáže už sem si to nedávno ověřil.
Koupil sem to takle v Hydromě i s tím budíkem
- Ondras83
ja mam ten filtr, ale nekoupil jsem na to ten budik, pak jsem si vzpomnel, ze jsem to videl u tebe, tak se ptam, asi ho dokoupim
- fajlla
aha. Je to dobrý v tom že nemusíš rozdělávat a kontrolovat zanešení. U nás máme například štípačku co poháníme okruhem jak z domácích traktorů tak klasika ze zetoru. Nedávno to měl půjčený soused a asi má v traktoru dlouho olej. Pak sem to zapojil já a koukám že to nějak nechce jezdit a bylo slyšet i na čerpadle že to není ono. Koukám na budík a von uplně v červeným. Vyndám filtr a on jak bota. Vyměnil sem a už to jelo jak z medu a ručička furt na nule.
Hlavne si na trn budik urob ciarku, kym je filter cisty.
- fajlla
pokud je čistý neukazuje nic. Je tam asi malý tlak.
- fajlla
Tak jelikož už mě delší dobu zlobí řazení. Tak jsem se konečně dokopal a začal jsem to předělávat na řazení z Dukáta.
Vyhrabal sem rezervní převodovku a zatím sem nachystal nové přepákování aby to řadilo správné Háčko
Teď musím změřit lanovody a nechám si je asi vyrobit na míru. Teda podle cenovky.
Nebo nemáte někdo tip kde sehnat jen komponenty k výrobě tlačno tažných lanovodů.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Ahoj.Pokud tam dáš převodovku z Passata(B3,B4),nemusíš řešit přepákování.Ta je na řazení lanky.
Uchycení na motor stejné,poloosy stejné,100 mm(pokud byla III převodovka ze silnějšího motoru,slabší měly 90 mm),je robustnější,a navíc je ještě kratší...
