traktor Nissan 1.7D
Moderátoři: rezis, Toreto
Extrucktor
traktor Nissan 1.7D
#1 Nový příspěvek od Extrucktor »
Zdravým všetkých stavitelov a šikovných ludí.
staviame traktor : motor 1.7 D by Nissan Sunny(pred tým škoda 1202), diff: V3S ,riadenie: trabant (dočasne) medziprevodovka ??? (domáca výroba) prevodový pomer 1:dopomala (ale neviem kolko) :) predvodovka momentálne nieje ale montujeme škoda 1202 (pred tým Nissan Sunny a ešte pred tým škoda 1202)
hlyvný dôvod prečo meníme prevodovku je zlý prenos sily cez 1 z 2 poloosí (velký lom a následná závada)
nevieme si z z ocom rady ako spojiť náhon z motora na prevodovku z 1202 nie je to súosé (výškovo čo plánujeme motor posadiť nižšie) stranovo to v osi je. napadlo ma či by sa dal odpichnúť kus hriadele vychádzajúcej z motora a do vyvrtanej diery na sústruhu urobiť vnútorné drážkovanie neviem či je to dobré riešenie čo poviete?
Naposledy upravil(a) Extrucktor dne pon led 24, 2011 8:08 pm, celkem upraveno 3 x.
josip
Re: tracktor by Juzek
#2 Nový příspěvek od josip »
daj foto lepsie je raz vidiet ako 100 krat pocut :friends:
Extrucktor
#3 Nový příspěvek od Extrucktor »
ja by som aj dal ale zakaždým ked dám obrázok tak naíše že je neplatný :shock:
Daddy
#4 Nový příspěvek od Daddy »
Asi máš větší rozměr než 800 x 600 anebo hodně objemu dat (více než 200 KB). Zmenši fotky a mělo by to jít.
gastly
#5 Nový příspěvek od gastly »
Dneska to fotky nežere,skřet skoušel aji fotky který už tu jsou ,furt jenom neplatné.Pepa
Extrucktor
#6 Nový příspěvek od Extrucktor »
no ja som dával 640/480 A NECHCELO to tak skúsim inokedy
Extrucktor
#7 Nový příspěvek od Extrucktor »
tak tu sú fotky čo som slúbil a vám poviem ide to ...nemám moc skúsenosti s vyrábaním vlastného traktora ale ked som počúl ako staval traktor otec pred viacerími rokmi tak som kukal ako puk tolko chýb čo on urobil :shock: :shock: sa nečudujem že mu to nešlo nechcem ohovárať fotra ale upevniť hydraulický valec na diferenciál ..... ktorý je upevnený ku rámu iba o nohavice poloosí :tyty: :( snáď to pojde aj nadalej :D
viem že v taktomto stave to moc nepripomína traktor ale je to len demo tak ked sa všetko osvedčí a vydržia spoje dáme mu nejakú masku a krit motora
mali sme problémy s prehrievaním motora no to sa vyriešilo zodvihnuťím chladiča a odstránenim termostatu vrtula ready :smich:
Přílohy
motor NISMO 1.7D vyzerá dobre ťahá dobre no v spojení s prevodovkou 1202 je to rýýýýýýýýýýchle medziprevodovka trochu spomalí ale aj tak sa bojím či nebude trpieť motor pri orbe
predok trošku z dialky
druhá strana motora je to ešte neupratané všetko ale kašlem na to pojde dekel navrch :D
motorizácia s predu
motorizácia s predu
príruba z vrchu spojenie prevodovky z motorom je tiež vyriešené šalamunsky najprv som chcel urobiť drážky a medzikus tiež drážkovaný ale ked som zistil akú palku za to chcú tak som vybral drážkovaný kúsok zo spojkovej lamely a navaril na medzikus :D a na vývod z motora
príruba (dala zabrať kedže je robená z 5-ky tvrdeného plechu) kritizujú to že mohla byť radšej 8-ka makký plech ale akú mala takú dala :D uvidíme či to bude praskať čo poviete inak vrtať do toho plechu diery bola fuška vidiové vrtáky odcházdzali jedna báseň a o normálnych ani nehovorím :D
prevodovka 1202
prevodovka 1202
medzipevodovka neviem s čoho....
motorizácia 1.7D
motorizácia 1.7D
zo zadu zapätá aj vlečka tiež domácej výroby trochu úzka ale to sa spravý ...
Extrucktor
fotky pred namontovaním prevodovky Š1202
#8 Nový příspěvek od Extrucktor »
dám ešte nejaké fotky pred namontovaním prevodovky Š1202
Přílohy
celý pôvodný diferencial odrezaný :D
pôvodné púzdro prevodovky nissan
Extrucktor
#9 Nový příspěvek od Extrucktor »
budeme rozširovať zadnú nápravu V3S-cke reduktory dávať tak som sa chcel opýtať ako na to
Extrucktor
#10 Nový příspěvek od Extrucktor »
a ešte jedna vec ma napadla ked už V3S nápravu namontovanú mám (bez reduktorov) traktor je funkčný tak keď ich tam dám nezmení sa mi náhodou zmysel otáčania?
Skoda130Rs
#11 Nový příspěvek od Skoda130Rs »
8) změní
Obluda
PF-62
MZ ETZ 250
Škoda Favorit 136L
ČZ 175/470 Sport
Extrucktor
#12 Nový příspěvek od Extrucktor »
to je zaujímavé lebo volal som kamarátovi a on povedal že nezmení :-/ ( máš to odskúšané?) ako to urobiť aby sa to napravilo? na fotkách vidno akú medziprevodovku tam mám pomohlo by keby som ju odstránil ale potom by to asi išlo rýchlo... :vztek:
Skoda130Rs
#13 Nový příspěvek od Skoda130Rs »
Reduktor mění smysl otáčení a má eště nějaký převodový poměr do pomala. Možná kdybys tu mezipřevodovku vyhodil tak by se náprava točila normálně do předu.
Obluda
PF-62
MZ ETZ 250
Škoda Favorit 136L
ČZ 175/470 Sport
Mako4991
#14 Nový příspěvek od Mako4991 »
Stačilo by otočiť dif a bude. Ale neviem čo povie prevodka z 1202 za tým dieselom,neviem síce aký má presne výkon,ale kr. moment bude mať určite väčší.
Extrucktor
#15 Nový příspěvek od Extrucktor »
otočiť diferencial to zmanená že olej ktorý má byť dolu bude na opačnej strane diferencialu to bude fungírovať a mazať?
