Převodové poměry, spočítejte si rychlost svého traktoru.
Moderátoři: rezis, Toreto
DanculSK
Re: Převodové poměry, spočítejte si rychlost svého traktoru.
#211 Nový příspěvek od DanculSK »
Jozef
tu si vsetko zadaš,,,, a
http://prevody.alm.cz/prevody/hnaci_napravy.php
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
oco13
#212 Nový příspěvek od oco13 »
Dovolím si opýtať sa autora alebo ludí čo tomu viac rozumejú. V programe ak zadám 1. prevodovku Jawa 250 je tam už zarátaný primárny prevod v motore?
Pýtam sa preto lebo ak som mal nahodený cyklocomputer tak mi vychádzajú celkom iné rýchlosti oproti výpočtu. :-/
rosch8
#213 Nový příspěvek od rosch8 »
oco13, tu mas tabulku komplet aj s prevodmi vyjadrenymi ciselne, tak si to mozes odkontrolovat.
Skalič
#214 Nový příspěvek od Skalič »
Zdravim
Chtěl by se zeptat ohledně výpočtu rozdílu mezi přední a zadní nápravou. Přední Aro M461 s pneu 6,00-16 a zadní V3s s reduktory s pneu 8,25-20.
Výpočetlo mi to :
Rozdíl otáček předního kola bez 2,5% navýšení: 1.36
Rozdíl otáček předního kola včetně 2,5% navýšení: 1.32
Optimální převod je pro přední hnací nápravu: 1.32, teoreticky může být někde v rozmezí mezi (1.36 až 1.29)
To znamená že nemusím mít žádnou přídavnou převodovku na úpravu rychlosti na přední nápravu ? :zapomel:
Děkuji
DanculSK
#215 Nový příspěvek od DanculSK »
Nemusel by si keby ti vyslo 1
Takto je vhidne vyrobiť prevod 1 :1.30
Daddy
#216 Nový příspěvek od Daddy »
V této sestavě kol a náprav vyrovnávací převod nutný bude. Pokud bys měl možnost dát na zadní nápravu kola 11,2-24" nebo 12,4-24", potom to vychází bez převodu. (Na stejných nápravách a kolech 6,5-16" a 12,4-24" jezdím - bez problému).
Terablick
#217 Nový příspěvek od Terablick »
Skalič píše:Zdravim
Děkuji
To znamená, že u vypínatelného pohonu 4x4 je to ideální (do terénu), ale na silnici nebo u trvale 4x4 to nelze použít - tam je potřeba přesně 1:1.
tomasagr
#218 Nový příspěvek od tomasagr »
Ahojte,
potřeboval bych poradit. Chci si dodělat na moji 2011 přední náhon a vím, že vývodová skříňka má mít 55 zubů a přední náprava má mít převod 5,657 pro kola 7,00-18. hledal jsem a našel pouze gaz 69 - 5,125 a gaz 66 - 6,83, Aro m461 - 5,15. která bude tedy nejvhodnější a budu muset šachovat s kolama?
Děkuji za rady.
Novis
#219 Nový příspěvek od Novis »
Zdarec chlapi, stáhl jsem si open office a pak tady od chaviera tu tabulku pro výpočet, otevřu jí uplně v pohodě, ale jakmile chci změnit velikost kol tak mi to píše uzamčené buňky, co s tím? :)
Terablick
#221 Nový příspěvek od Terablick »
U klasického Office je nahoře takové tlačítko "povolit úpravy" - bude to něco podobného :)
Pepa 1
#222 Nový příspěvek od Pepa 1 »
Chtěl bych se zeptat, jak je v tabulce převodových rozměrů rozlišeno to, když chci zadat do výpočtu jen klasickou V3S převodovku a když chci zadat jen rozvodovku?
Jedná se mi o výpočet v tabulce se dvěma převodovkami.
Ona tam je v možnosti výběru zadání uvedena dvakrát, ale ať dosadím jednu nebo druhou, výsledek se nemění !?
Poradí někdo, díky.
Pepa 1
#223 Nový příspěvek od Pepa 1 »
Ono vůbec v těch výběrech převodovek je v té tabulce docela maglajs.
Ale takhle, ještě mě napadlo, není ona tam náhodou ta V3S převodovka spočítaná i s tou rozvodovkou? Prostě jako komplet?
To tam v tom zadání výběru není uvedeno a to by potom měnilo celou situaci, zkreslovalo výsledek.
Kdo mi s tím poradí?
kopr
#224 Nový příspěvek od kopr »
Jak to tam je zadaný netuším ale samostatne hlavní použít ani snad nejde protože hřídel z přídavky je zároveň výstupná z hlavní.
Pepa 1
#225 Nový příspěvek od Pepa 1 »
Jde to, mám jí takhle připravenou, koukni na fotky v mém příspěvku:
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 0#p1433841
