John Ford BuildMaster 90
Ahoj ve spolek. Mám doma slušný základ na stavbu traktor bagru. Ale chci se zeptat jestli mi někdo poradí? Jde momentálně o orientaci pístnice u čelního výložníku. Na sériových nakládacích je často vidím orientované tělem k výložníku a pístnicí ke kabině. Chápu že se síla deli na tažnou a tlačnou jen nechápu jaká pozice je výhodnější. Případně děkuji za informaci.
Re: John Ford BuildMaster 90
Či už , je telo piestu pri výložníku alebo pri otoči je z pohľadu pôsobenia sily jedno. V tomto prípade je to skôr o prívode kvapaliny do valca a samotného umiestnenia.
Iné by bolo umiestnenie piestu nad výložníkom ako podkop UNC , alebo pod výložníkom ako pásové minibagre.
V tedy už je rozdiel medzi silou ťažnou a tlačou.
Ak sú správne nadimenzované komponenty tak by bager nemal problém či už rýpať do zeme alebo zdvíhať bremeno.
Ok děkuji za objasnění ![8) 8)](./images/smilies/048.gif)
Ahoj další dotaz . Je blbý nápad předělat hydromotor na mrkev převodovky a pohánět tímto způsobem traktor?
Ideálne by bolo keby si nám sem hodil aspoň foto a základné parametre toho stroja.
Motor , objem hydraulickeho čerpadla , hmotnosť stroja , využitie atď...
Veľké množstvo strojov je poháňaný pomocou hydropohonu , ale to neznamená , že to bude aj v tvojom prípade tá správna cesta. Hlavne treba počítať s väčšími energetickými stratami ako pri priamom pohone.![:) :)](./images/smilies/usmev.gif)
![:-/ :-/](./images/smilies/_icon_ja_nic.gif)
Tak motor je Ford 1.8TD dal zubové čerpadlo je U 32/32 což by mělo být 2x 43.2 dm³/min. Dále HYDRAULICKÝ MOTOR BMRY 200 300obr 14kW 450Nm který chci připevnit na 5kval převodovku z mercedes sprinter 315cdi. Blbý??? Stráty ani tak nevadí jelikož když pojede podkop nepotřebují pohyb a když bude práce na čelní nakladač bude na jiném okruhu. Než hdyro motor. Jede mi o to že tímto koncptem bych ušetřil spoustu místa...pokud by to bylo životaschopné ![😁](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f601.svg)
![Obrázek](https://i.postimg.cc/SXxp0RW7/IMG-20240603-153019500-HDR.jpg)
Pouzit by to slo ale tipuji ze to bude desne pomale.
O to mi právě jde jestli to je životaschopné a třeba se rozjíždět na 3stupen...
Což by mělo být 1:1
tak podle udaju co jsi dodal to ma cca 300ot/min a motor z auta ma cca 3000ot/min takze se to bude pohybovat cca 10x pomaleji coz ale zalezi na prevodech velikosti pneu a nakonec to muze byt vyhoda ze to pojede pomalu.
No ale když motor netocis na 3tis kór když se pohybujes okolo výkopu atd....je by mě zajímalo jesti je to řešení možné a není to kravina aby ten hydromotor to utahnul...
Přinejhorším to vždy mohu přestavě na kardan a spojkou ![😁](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f601.svg)
Mal som traktor s nakladačom, ktorý bol spomalený len 4x a nedalo sa to - vkladal som prevodovku na zrychlenie.
Edit: ten pomer spomalenia ostáva rovnaký či točíš motor na 1000 alebo 3t rpm, ale treba to skúsiť. Ja skúšam zrychlovať a tiež idem pokus omyl . Len na ďalší pokus bude ďalší stroj. ![:typek: :typek:](./images/smilies/008.gif)
Tak ja jen aby mel clovek predstavu jaky je zakladni pomer spalovak 800-3000t/min hydro max 300ot/min. Netvrdim ze je to spatne ale musi tomu odpovidat prevodovy pomer aby to nebylo pomalejsi nez chuze a nebo naopak aby to na jednicku nebylo jak formule.
To chápu de mi o to jestli ten hydromotor to utáhne o to de jestli to fakt není hovadina když by se to nepohlo ani o milimetr zbytečně zmařený čas... Pokud to pojede pomalu nebo rychle už to bude úspěšný. Ale v podstatě když se rozjizdis se spojkou ta taky ptokluzuje a roztáčí mrkev od nuly. A když jedeš na jedničku na volnoběh tak je to hodně pomalé. A nebo mezi to vrazit multiplikátor ![🤔](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f914.svg)
??? Pokud mi řekněte že se to bude hýbat tak do toho půjdu ![:) :)](./images/smilies/usmev.gif)
Hybat se to bude ale bude to chtit olej chladit.
Děkuji za informaci. Dobrý poznatek
jdu se kouknout po nějakém chladici ![:) :)](./images/smilies/usmev.gif)
