Stavba traktůrku
Re: Stavba traktůrku
Pánové, velice pěkně má řemenovou spojku vymyšlenou a udělanou jeden šikula tady: https://www.youtube.com/watch?v=gB1b14uDExc
Pěkný nápad, ale to bych asi nezvládl vyrobit.
Chtěl jsem jen zjistit, jaké jsou možnosti ohledně spojky,zda se dá něco z něčeho použít, nebo koupit, trochu jsem testoval, napínací kladku jsem otočil a docela to šlo, ještě posunu motor víc na kraj a uvidím, zatím to mělo tendenci točit tou velkou řemenicí a šlo ze začátku špatně zařadit, ale nakonec to celkem šlo.
Jo, to napínání kladkou na odlehčené straně funguje, mám to už na druhém traktůrku, na ten krátký krok mezi sepnutím a rozepnutím se dá zvyknout. Životnost řemenu neřeším, na Gufero.cz se dá objednat za pár korun. Mám to ověřené i u štěpkovače, kdy by se zatížený motor vlasně ani nedal nastartovat (nebo by se musela použít odstředivá rozběhová spojka, což už úplně levné řešení není.)
Zivotnost remena nemusis riesit ked ide lahko vymenit. Ked bude treba rozobrat pol traktora tak uz jento otazne.
Ak ti ide zle radit, islo by dorobit brzdu nejaku slabsiu na to koleso, pri uvilnuti remena a zatlaceni pedalu na doraz by zlahka pribrzdilo koleso a tym islo zaradit. Mas tam prevodovku z synchronami?
Těžko říct,je ze Žigula
No, ze Žigula je stopro sychronizovaná. Však to za nás byla nějaká kára !
Doma se mi jedna válí, přemýšlím jestli ji konečně nehodit do šrotu.
Dobré ráno všem,
Mám takovou otázku, chci si na traktůrek dát baterku, alternátor, startér prostě elektriku a zajímá mě jestli musím stabilak uložit odizolovaně, když má v sobě svůj zdroj El.energie, nebude se to mezi sebou bít?
Ak máš klasický čínsky motor s magneto zapaľovaním, tak môže mať spoločnú kostru.
Mám tam Honda gx360
To je iedno, aj ten mozes nechat spojeny s ramom napriamo
Vyzerá to fajn. Kolko ti idú vytočiť kolesá? Takto z tej malej fotky sa mi zdá, že nie moc. Ja kvôli tomu idem prerábať nápravu, lebo je to naprd.
Ano není to zrovna moc, ještě to musím vyzkoušet v terénu, ale myslím si že mě úprava také nemine.
Tu spojovacku mas tiez blbo, musi byt dlhsia, tj paky odseba. Tak ako to mas teraz sa kolesa neodvaluju ale tlacia. Ked vytocisckolesa vnutorne sa musi vytocit viac. Ackerman hladaj na fore ma tobtu vlakno
