Daveho traktor
Re: Daveho traktor
Ještě fotka aby jsi věděl, jak to myslím. Na poprvé mi ti nějak zmizelo. Drát který je odstrihnuty, vede do konektoru, který není nikde zapojen. Z toho to jde do elek. Civky a z té do víka s bimetalovym paskem, který ovládá syticou klapku. Jak to vyřešit, kam to zapojit? Nebo nějak předělat na mechaniku ?
Re: Daveho traktor
Re: Daveho traktor
Vidím nezapojené hadice na vyhřívání sytiče a odpojený drát taky? Tak to samozřejmě nikdy nebude fungovat, pokud se to nepředělá na mechanické ovládání.
Re: Daveho traktor
Však proto mám takový dotaz. Takhle mám motor od tchána a nic více. A na vrakaci už taky najít favorit ještě s kompletním motorem je jak vyhrát ve sportce
Re: Daveho traktor
Treba dopojit do okruhu vyhrievanie sytiča
Možno nájdem ešte niekde fotky
Re: Daveho traktor
Musis dopojit vodu a predohrev bimetalu.Pri zapnuti kluca musis mat napetie ako na cievke volnobehu tak na na predohreve sytica.
Re: Daveho traktor
Po dlouhé době se opět připomenu. Trakturek letos udělal vše, co jsem zatím potřeboval. Volnobeh vyřešeny a hadice dopojené, vše funkční jenom rychlost byla po prvním testu velká, hlavně při jízdě z kopce. Tak jsem musel provizorně dat řetězový převod abych to zpomalil. Sice to bylo dost pomalé ze jsem za celou dobu nepoužil brzdy, které si i tak projevili jako špatně řešené a tak jak snad cely zbytek se bude předělávat. Řetězový převod i tak přijde pryč a bude jiná převodovka. Zima nám už pomalu klepe na dveře tak budu v podstatě cely trakturek rozebírat a měnit, upravovat věci na které jsem při ježdění přišel. Vím, ze tam mám hodne chyb ale snad další verze bude uz trosku lepší.
Re: Daveho traktor
čau aká je hrúbka jaklov na ráme
Re: Daveho traktor
Jekly jsou 100x50x5.
Re: Daveho traktor
Po dlouhé době opět oživují mého pomocníka. Nějak letošní zimu nemám na něj moc čas. Všechno, co se mi zatím nelíbilo jsem předělal. Ramena jsou nabodovane, čerpadlo usazené, převodovka taky změněná. Baterka s budíkem na teplotu taky na jiném místě. Jdu dodělat nádrž na olej,filtr,rozvaděč a jde se testovat
