Vlčnovjan 4x4 EVO 2
Moderátoři: rezis, Toreto
jara1303
Vlčnovjan 4x4 EVO 2
#1 Nový příspěvek od jara1303 »
Zdarec kluci,
po dlouhém váhání a jsem se rozhodnul postavit Vlčnovjanovi 4x4 bráchu EVO 2.
Manželce se to moc nelíbilo, "ale" hodně věcí ke stavbě druhého stroje mám a zařízení (vybavení dílny )taky....
Koncepci bude stejná (Motor Felda 1,9D s převodovkou, předek ARO 461, rozvodovka + zadní náprava V3S) s nějakýma změnami co jsem po 8 letech s Vlčnovjanem zjistil, že by mohlo být jinak.
Jinak nádrže h.olej + nafta budou v pozicích místo bočních kastlíků, baterka bude nad převodovkou.
Hydraulické čerpadlo bude tandem zrovna i na řízení v klice. - levé
V pozici původního držáku posilovače řízení bude hřídel na pohon vrtule chlazení, samozřejmě bud dvojitý chladič voda+h.olej.
Spojení rozvodovky se zadní nápravou bude přes hardy spojku na 50 kW (50x200mm)
Zadní hydraulika bude zvedaná dvěma h.válci (ne jedním jak u Vlčnovjana)
Světla, blinkry, kontrolky v LED...
Tak jsem se před vánoci v listopadu 2020 do toho pustil.
Od "Dedyho" jsem si koupil a dovezl zadní nápravu a rozvodovku + ještě nějaké drobnosti,.
Zadní náprava:
následně pustil do rozebírání, čištění , zkracování nohavic a poloos, obě nevycházelo na střed jako u Vlčnovjana 4x4 (jiná náprava)
takový stahovák jsem si vyrobil, perfektně šly hřídele reduktoru stáhnout.
pár foto z rozebírání a češtění + přípravek na vyrážení gufera v nohavici + svařovací přípravek na poloosy (poloosa běží jak po másle)
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Uložení brzd. válců do štítů zadní nápravy:
Rozvodovka v3s:
rozebrání, vyčištění, nová gufera, ložiska OK, vyjmutí soukolí na druhou nápravu - zadeklování.
Přední náprava ARO M 461:
očistit , rozdělat, porovnat plech, nové okroužky, přepakovat svislé čepy, ..
zkrácení poloosy, koupil jsem nové disky a vevařil středy - lak komaxit .....
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Výroba středového čepu, pouzder, výkyvu, uložení pístnice řízení:
Obrázek Obrázek
Výroba rámu:
Jekl 100+60x6.. sestavení + fota hardy spojky...
Uložení motoru s převodovkyou + přepákování brzdy, spojky , plynu + řazení dám následně....
Zatím Jara
zde
Re: Vlčnovjan 4x4 EVO 2
#2 Nový příspěvek od zde »
8) dokedy ten vnučik dorastie bude mať manželka peknú hračku 😏
jara1303
#3 Nový příspěvek od jara1303 »
Zdeny, vnůčik dorazí kolem 25. května, od 26. budeme na Vlčnovjanovi dělat spolu....konečně bude nějaký pomocník...
paní semo tamo něco podrží..
ne, teď se to zbrzdí, jarní práce lidi už volají, a 4x kopání .....
DanculSK
#4 Nový příspěvek od DanculSK »
Jaro, ja len čučím...
Máš to vymakane.
8) 8) 8) 8)
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
Chose11
#5 Nový příspěvek od Chose11 »
dnes jsem 2x jel okolo Vlčnova, furt mě lákalo se stavit, ale času málo a práce hodně....
LuděkZ
#6 Nový příspěvek od LuděkZ »
A je to tady 8)
jara1303
#7 Nový příspěvek od jara1303 »
Chose11 píše: sob bře 27, 2021 9:12 pm dnes jsem 2x jel okolo Vlčnova, furt mě lákalo se stavit, ale času málo a práce hodně....
Skoda mohl sas stavit....
Odpo sem byl doma...vysival na Vlcnovjanovi.
traktorfanda
#8 Nový příspěvek od traktorfanda »
:potlesk:
Ahoj, máš to parádní. Ten držák přední nápravy nemá chybu. Jestli tam máš místo, dej tam k těm brzdám ještě posilovač, já tam mám z Favoša. To pak brzdí jen váhou boty. Ty excentry máš taky pěkně dohnaný k dokonalosti.
Chose11
#9 Nový příspěvek od Chose11 »
Slibuju že jestli budu mít zase zakázku na vlaku ve Veselí nad Moravou, u tebe přibrzdím.
jara1303
#10 Nový příspěvek od jara1303 »
Kaji,
dik za pochvalu...
myslis takto ?? Je tam ...
A uz radkuji....
Jara
fajlla
#11 Nový příspěvek od fajlla »
Pěkně ti to jde. :shock: :shock:
vaclavs
#12 Nový příspěvek od vaclavs »
Rychlá, hezká, čistá práce. 8)
traktorfanda
#13 Nový příspěvek od traktorfanda »
Přesně 8)
Dořešil jsi nějak to tečení oleje na přední nápravě, z difu do kloubu, na původním traktoru?
Toreto
#14 Nový příspěvek od Toreto »
Jardo kolko je siroka predna naprava od dosadacej plochy na disk po druhu stranu, a kolko celkovo krajom kolies.Dakujem. :friends:
jara1303
#15 Nový příspěvek od jara1303 »
Hoj, tedka ti to nezměřím, mám poloosy s celým kloubem i kolem vytáhnuté z obalu abych měl víc místa kolem toho a nezavazelo mě to.
Celé to mám pozkracované na šiřku na okraj gum kol 150cm..
Karle,
ta gufera na přední poloose jsem dal o 1mm vnitřní pr.menší tj. myslím 34mm a udělal na obvod 2mm mezikroužek a neteče ani kapka. Na evo 2 jsem to nechal původní uvidím jak to bude vypadat.... Myslím, že ve vláknu to mám někde popsané....
Jinak, na EVO 2 řazení hotové, ovládání plynu a pedály hotové, přepákování na redukci taktéž i zapínání předku fertyš. Uložená sedačka i řízení.
Tedka dělám novou přírubu na vodu pod motorem u termostatu nevycházelo mě to a pustím se do vyrovnávačky a chlazení, pohon vrtule, chladič už bude převařený- nachystaný.. Budu kreslit blatníky a nádrže na naftu a olej...at už se vypalují, ohýbají a zakružují...
Jara
