malotrakturek s motorem Honda GX270
Ahoj všichni,
rád bych poprosil o radu, ačkoli to úplně nesouvisí se stavbou traktoru. Dostala se ke mě nějaká čínská čtyřkolka s vysypanym 2T motorem 50ccm. Jelikože nebylo rentabilní to opravovat, motoru jsem se zbavil, zakoupil kopii GX270 s převodovkou 1:2 s odstředivou spojkou v olejové lázni a zastavěl ho do rámu. Jelikož je vývodová hřídel motoru na nesprávné straně, potřeboval jsem ji převést na stranu druhou a udělal jsem si tedy primární převod 1:1 a přes společnou hřídel jsem napojil sekundár na nápravu. Ale mam problém, že se mi to nerozjede. Použil jsem řetězová kola 08B-1-20-N (1/2x5/16) s nábojem na primárním převodu 1:1 i na společné hřídeli k napájení sekundáru. Domníval jsem se, že to rozjedu.
A teď k otázkám : je možné, že mam motor vůči řetězu vyosený a drhne mi to (přijde mi to tak) a nebo mam zkrátka moc "těžký" převod na výstupní hřídeli motoru a proto to nemá sílu ? Když čtyřkolku přizvednu, kola se roztočí a točí se rychle. Takže mě to vede k doměnce, že bych měl kolečko na hřídeli převodovky změnšit a kolečko na společné přenášecí hřídeli zvětšit.
Nemáte někdo s tímto zkušenosti? Jsem v tomhle úplněj začátečník.
děkuju, Honza
děkuju, Honza
Re: malotrakturek s motorem Honda GX270
No jestli jsem to dobře pochopil tak motor co má cca 3000 ot/min a má převodovku 1:2 = 1500 ot/ min a tím pohanis zadní kola o cca. průměru 40cm. Je to tak?
Je tam ještě nějaký jiný zpomalovací převod?
Pokud ne tak mě vychází výsledná rychlost na cca. 75km/h.
Pak se nedivím že to spojka nechce vzít.
Rozjed se s autem na 3 možna i 4 rychlostní stupeň.
Je to jak pises. Nedokazal jsem si to spocitat, tuhle odpoved jsem hledal, dekuju. Jestli spravne uvazuju, mel bych jako zpomalovaci prevod pouzit na vystupni hrideli male kolecko a na te spolecne velke. Dalsi zpomaleni tedy bude ponechani pak toho tretiho co uz jde k zadni naprave kde je vetsi rozeta.
Jeste se zeptam - nakupoval jsem u firmy Tyma.cz a kola jsem pak nechaval upravovat, protoze jsem nesehnal presne to co jsem hledal. Nemate nekdo zkusenost kde koupit primo hotove kolecko co by slo nasadit na tu hridel z prevodovky?
Kedchces aby sa to hybalo treba prevod aspon 8:1 do pomala. V tvojom pripade 4:1 lebo uz jeden spomalovaci mas na motore. To som uvazoval na 14palcove kolesa.
Mas tam asi o polovicu mensie, tak ze prevod 2:1 vysledna rychlost 25 az 30kmh.
Inak olej vvprevodovke mas? Plyn si pridál dostatocne?
Jojo, plyn jsem pridal pri zahratem motoru doplna a udusil se. Bylo mi tak nejak jasny, ze tam bude chyba zrejme v tom prevodu, ze jsem to postavil cele moc do rychla. Prave jsem zjistil, ze muzu koupit hotove primarni kolecko na tu hridel hotove, u nas ve meste sidli MS Kart a tam je pouzivaji. Takze budu mit primarni kolecko 10Z a sekundarni 20Z, coz je porad asi hodne, tudiz bych ho mel zrejme zvetsit na 40Z ? je to pak 1:4 pomer pokud dobre rozumim.
Btw. jak to spocitam? Pomoci te kalkulacky o prispevek vyse ?
Klidně to můžeš zpomalit i v druhém ret. převodu. Pak se ty převody násobí. 1:2 a 1:2 = 1:4 apod.1:2 a 1:3 = 1:6.
Takze ted mam 1:2 v oleji, dale budu mit 1:2 na primaru a protoze na te spojovaci hrideli mam mensi nez rozetu (taky asi 1:2) tak to bude ve vysledku 1:8 vuci otackam motoru. Otazkou zustava, jestli by bylo vhodne jeste zmensovat to hnaci kolecko co napaji zadni napravu, ale to ukaze praxe. Zaklad je ted vymenit to predni a o polovinu ho zmensit. Ale kdyz jsem videl tu ochotu toho se rozject, je mi jasny, ze nakonec budu to druhe jeste o neco zvetsovat, protoze to bude nejsnazsi mozne reseni - predni primarni zmensit a zadni primarni umerne zvetsit a konecne by to snad mohlo ject.
dekuju za cenne rady
