Bufik4x4
Bufik4x4
Zdravím všechny příznivce traktorů. Po delší době sledování tohoto fóra jsem se před půl rokem rozhodl pustit do stavby traktoru 4x4. Nápravy v3s na střed kol120 rozvor nějakých 190. Motor byl v plánu z Avie 4zhavice+převodovka 5k.a převod řetězem do pomalá. Jenže jak už to chodí když není nanic čas tak Semi dostal do rukou Peugeot 405 od šváry na zvrakovani .no vyhoďteto do šrotu když to fakči. Takže použijí tento motor se zavarenym difem zato rozvodovka Robur4x4. Výkyv ála Pepa. Pneu předek 7.50-16 a do zadu sem chtěl dát 8.3-20. Teď to mám vše na 16. Což by znamenalo kotouče na kardanu a to není prý ono. Tak nevím nemám stim osobní zkušenost.
Re: Bufik4x4
brzda na kardane ta moze neprijemne prekvapit ....
Zabi bobra zachrániš strom
Re: Bufik4x4
ja mam vzadu 7,5/16 v3s napravu a mam urobene kotúče....
Re: Bufik4x4
...tu niekde to začína, , možeš študovať
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 5#p1630713
Re: Bufik4x4
Ty kotouče sou super,ale bohužel nevlastním soustruh a ani už nemám v okolí žádného soustružníka takže pro mě nereálné.par věci mi dělá od brachoviho kolegy bratr takže super "domluva"
Re: Bufik4x4
Vyzera to dobre budem sledovat
Re: Bufik4x4
:Davib21 píše:Ty kotouče sou super,ale bohužel nevlastním soustruh a ani už nemám v okolí žádného soustružníka takže pro mě nereálné.par věci mi dělá od brachoviho kolegy bratr takže super "domluva"
tak to ano, ked to ibe cez troch ludí,,,, ja sústruh tiež nemam, ale mám "DOBRÝCH KAMARÁTOV"
Re: Bufik4x4
Kamarádů je dost ale ve špatným oboru. Potřeboval bych poradit jak připojit hydraulické čerpadlo na kliku.Mam čerpadlo u40 bylo součástí stipačky kterou sem objevil v kovosrotu a kterou bych po úpravách chtěl používat.nevim jestli není silny aani jestli se točí na správnou stranu jak motor.hydraulice nějak nerozumím takže si rád dám poradit.
Re: Bufik4x4
Tam kde je na tom čerpadle otvor menšieho priemeru je výtlak z čerpadla.Akým smerom sa má otáčať hriadeľ čerpadla zistíš tak,že keď budeš pozerať do toho menšieho otvoru a točiť hriadeľom,tak sa zuby čerpadla musia zbiehať.Pochopiteľne,že na opačnej strane,tej sacej sa musia zuby rozbiehať.
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 80&t=59738
Nie som si istý,či dobre rozumiem tomu prvému príspevku,ale väčší rozmer pneu vzadu je bez patričnej úpravy sprevodovaním problém.
Re: Bufik4x4
Čerpadlo U40 bude stašne velké na takýto stroj. Zober si, že keby je oproti kluke, tak pri 3000ot motora dáva 120L/min, to by si musel mať dostatočne nadimenzované rozvody oleja a nádrž a samozrejme cena takýchto veľkých komponentov je pre bežného človeka nereálna. A myslím, že by to ani nevydržalo to ukončenie kľuky, lebo je to neskutočný výkon, čo treba na takéto velké čerpadlo. Osobne by som pozeral nejaké čerpadlo, čo by dávalo max 25L/min. Ale samozrejme si treba dopredu rozmyslieť, čo všetko bude pohánať hydraulika na traktore.
Re: Bufik4x4
Stou vyrovnávací převodovkou počítám . uvidím jak jsou veskutecnosti ty kola 8.3 velký a podle toho to nějak spočítám nebo dám 4 stejný.jde hlavně Oty brzdy. A stim čerpadlem chcu pohánět zadní ramena a tu stipacku.
- fajlla
Re: Bufik4x4
Vypadá to na další pěkný stroj.
Dvakrát měř a jednou řež.
Re: Bufik4x4
Ak počítaš s vyrovnávacou prevodovkou,tak ju zrejme budeš musieť vyrobiť na mieru,teda pokiaľ ti tu niekto neporadí niečo použiteľné,čo už existuje.Ako schodnejšie sa mi zdá riešenie použiť kolesá rovnakých rozmerov.Brzdy vzadu môžeš urobiť aj jednoducho mechanicky,navyše aj s možnosťou brzdiť samostatne každé koleso,ale ak chceš brzdiť všetky štyri,tak hydraulicky-hlavný brzdový valec,valčeky v bubnoch,posilovač podľa motora,nepíšeš či ten peugeot 405 je benzín,alebo diesel.Ak benzín,tak podtlak do posilovača zo sacieho potrubia,ak diesel tak zrejme má nejakú vákuovú pumpu pre posilovač bŕzd.Ale nie je mi jasné,prečo by mal byť problém s brzdovým kotúčom na kardane.Ak dáš ten kotúč priamo na vývod z prevodovky a až za neho pripojíš kardanový kríž,tak to musí fungovať.Ale to len teoretizujem,osobnú skúsenosť nemám,iba so to už viackrát videl tak urobené na všelijakých traktoroch.Davib21 píše:Stou vyrovnávací převodovkou počítám . uvidím jak jsou veskutecnosti ty kola 8.3 velký a podle toho to nějak spočítám nebo dám 4 stejný.jde hlavně Oty brzdy. A stim čerpadlem chcu pohánět zadní ramena a tu stipacku.
