kloubový nakladač 4x4
Moderátoři: rezis, Toreto
hajney
#1 Nový příspěvek od hajney »
Tak jsem se pustil do stavby "mininakladače".
motor VW 1.6D
převodovka VW Golf II
redukční převodovka Lada Niva
obě nápravy Avia s uzávěrkou
kola 10,0/75 15,3 šípový vzor
celková šířka 130 cm
provozní i parkovací brzda bude na kardanu
hydraulické čerpadlo A4VG28HW
hydromotor A2FM28/61W
Pojezd bude řešen hydromotorem, podařilo se mi sehnat komplet čerpadlo + hydromotor + filtry, hadice z funkčního vozítka na značení silnic. Hydropojezd bude určitě komfortní pro obsluho nakladače, ta hlavní převodovka je tam navíc z důvodu zvýšení kroutícího momentu když by to bylo třeba. Jinak s hydraulikou nemám velké zkušenosti, s pojezdem vůbec, ale když se objevila možnost koupit tento komplet tak to zkusím.
Nakladač bude využíván pro manipulaci s balíky, kydání hnoje a další práci kolem domu
redukční převodovka bude na přední části rámu protože zadní náprava bude kyvná a takto se vyřeší pohyb kardanu do stran
Ondras83
Re: kloubový nakladač 4x4
#2 Nový příspěvek od Ondras83 »
Doufám, že to dotahnes do konce. Na YouTube toho mají Poláci hodně, hledej ladowarka, miniladowarka sam a podobně, je tam spousta inspirace
hajney
#3 Nový příspěvek od hajney »
No to taky doufám že to dotáhnu do konce a to rychle. Protože nakladač potřebuji. Nechtěl jsem dávat čelní nakladač na zetora tak to řeším takto. Doufám že se nezklamu s tím hydropohonem.
Ondras83
#4 Nový příspěvek od Ondras83 »
Když se podíváš na ty videa, je to obratnější než Zetor s celakem, nemusíš přepřahat případně vlek a nekurvis traktor.
Dokonce tady bylo na fóru někde plány na tenhle nakladač i s planama na vypalky, někde bych to měl mít v počítači, zkusím prohledat.
Mě se líbí docela tohle
https://youtu.be/R2Frm1E_aYY
hajney
#5 Nový příspěvek od hajney »
a zrovna ten nakladač v uvedeném odkazu měl jako první verzi kolový reduktor přímo na kolech, pak tam vložil ještě další převod. Asi to bylo slabé a z toho mám obavu taky. Pořád jsem nenašel jaký výkon budou mít použité komponenty.
Dneska jsem začal tvořit rám:
požil jsem jekl 120x80x5
Ondras83
#6 Nový příspěvek od Ondras83 »
Líbí se mi to. Jednou jsem to chtěl taky dělat, proto mám někde ty plány na vypalky. Nápravy jsem chtěl použít z Fordu transit
Janci
#7 Nový příspěvek od Janci »
Ondras, pohladaj prosim tie plany :) stavam router na plazmu tak vypalky nebude problem spravit 8)
Zetor 4011
hajney
#9 Nový příspěvek od hajney »
Tak ty nakladače v uvedených odkazech jsou parádní, já nemám možnost kde pálit z plechu tak si musím vystačit s tím co dokážu sám.
Ten nakladač od Hanz100 má podobné čerpadlo jako chci pro pojezd použít já. U těch odkazů byl ještě jeden a ten je fakt parádní:
https://www.youtube.com/watch?v=lpEDY573Owg
peyrak
#11 Nový příspěvek od peyrak »
Měl mít o chlup delší výložník aby položil lopatu na zem rovně, takhle ji má předkloněnou.
hajney
#12 Nový příspěvek od hajney »
Tak malé pokračování, nápravy už mám připevněné k rámu, zadní bude kyvná. Toto řešení mi přijde lepší než kyvné celé části rámu. Koupil jsem pneumatiky (10.0/75 15,3) a jsem nadšen, moc se mi líbí a i velikost je dobrá. Až dorazí ložiska budu pokračovat výrobou kloubu.
ITS
#13 Nový příspěvek od ITS »
Ten střed máš nějaký "zaplněný". I při plném zatočení by tam nemělo vznikat svěrné místo mezi těmi dvěma rámy.
hajney
#14 Nový příspěvek od hajney »
Ale já počítám s tím že při plném trendu půjdou ty středové rámy k sobě. V čem je problém? Aby to někoho nezmáčklo?
ITS
#15 Nový příspěvek od ITS »
No tak nějak, aby to něco nezmáčklo. Z fotek jsem pochopil, že to půjde k sobě. Je to tak nějak proti srsti. Nedělá se to tak. Všechna taková zavírací místa by se neměla vyskytovat.
