"kačena 4x4 (MT8 050)"
- Ondras83
Re: "kačena 4x4 (MT8 050)"
Hele, ale vy tam ty bunkry už máte, nemusíš stavět další
- tomas.rentka
:D no v téhle době nikdy nevíš ....;) ještě sehnat olověné desky a jeto jasný ...
Ahoj pokud se chystáte psát zprávu tak raději napište email nebo volat tady zpráv si málo kdy všimnu a odepisuji s měsíčním zpožděním…
pro rychlou odpověď
e-mail:tomas.rentka@seznam.cz
tel: 731 714 705
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
- tomas.rentka
Tak po delší době jsem oprášil děličku tentokrát mi chyběla 6 drážka traktorová a 1 hodinu byla na světě …. teda trochu jsem musel zapojit hlavu, abych zjistil jak na to jejich dělení s děličkou
6drážka bude na tu míchačku předělám to a motor vyhodím a dám tam převodovku ty klínové řemeny to nedávají když tam hodím do toho lopatu od unc kamení tak se z řemenů kouří a sotva to motor dá….
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
- Ondras83
A motor v traktoru to da, ale převody za ním? Jinak chci dělat plot a zase mě napadla myšlenka, kde by šla tahle tvoje míchačka využít jako míchací lopata...seš dobrej, že sis to doma spichnul.
a čo tak to dat na hydromotor
- tomas.rentka
Nad hydraulikou jsem taky přemýšlel, ale asi bych neměl dost oleje … a nevím jak to spárovat čerpadlo a hydromotor aby to mělo ty správný otáčky a sílu …:/
Ale deska je hotová teda až na 3 pokus moje míchačka ta velká vyflusla hned na začátku druhá normální cca na 4 kolečka se ulomila hřídel… a 3 kterou jsem na rychlo koupil byla ok jen to chtělo malou údržbu .
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
Človek keď chce niekedy ušetriť tak sa akurát narobí a prerobí. A niekedy môže prísť aj o nervy
- Ondras83
tahle michaci lopata atd je na stavbe potreba porad, jen je potreba mit stroj s kapacitou, ktera to zvladne - mysleno hlavne zdvih ramen vysku a hmotnost...kdyz si ted promitnu muj barak, tak bych to vyuzil na betonovani ztraceneho bedneni, betonovani prekladu nad okny (jsou skladane z porobetonovych Ucek, vevnitr armatura a izolace a beton), betonovani "prahu" pode dvermi, veskere ztracene bedneni na plot, terasu atd, deska pod septik, pod retencku na vodu, deska na tyto nadrze...no proste je to paradni pomocnik jen bych to na svem neuvezl, trosku to kompenzuju tak, ze jsem sehnal velkou michacku a beton leju do lzice a vozim to lzici, to taky pomuze
- tomas.rentka
Dlouho jsem nic nepřidal tak to napravím míchačka se mi konečně rozběhla teda sem tam byl problém ale ted už je vyladěná vystřídal jsem 2 převodovky roztrhl kardan no prostě dařilo se ale když jede tak namíchám 750 l a to už je mazec... ani ji nepatkuji a popojíždím sní jak je třeba nadrž jsem celou zakrátil o 60cm... ale tak zatím stavba pomalu pokračuje :)teď mě čeká nosné zdivo vevnitř + vyrovnání a čekám na stropy....pro rejpaly rovinost zb jsem moc neřešil vyrovnání a polystyrén to schová...;)
jinak ta technika hodně ulechčí veškerou práci při betonování unc ani traktor se nezastavil a když byl v zátěži traktor což byl skoro furt tak byl jen v nádrži výr.... naftu kupuji už po 60l a mizí před očima...namíchaly jsem už 125m3 betonu
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
Akú prevodovku si strhal a akú tam máš aktuálne namontovanú?!
- tomas.rentka
Převodovku jsem měl z BMV náhon na zadek převodový poměr 1ku4 to klouzala i spojka na traktoru (na motoru…):/
Ted jsem tam namontoval převodovku ze sába z předním náhonem… diferenciál jsem zavařil…převodový poměr 1/15 na 1 na zpátečku 1ku 14 a kolikrát když to nechám už jen míchat nebo pojíždím používám 2, 3 nebo 4 a ta má převodový poměr 1/5 jak je to rozmíchané tak už je to ok….5ku jsem z převodovky vyhodil ta je vždy v převodovce nalisovaná za tepla a jde ztěžka ven…takže jsem ji tam už nedával…;)
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
- tomas.rentka
tak betonu jsem namíchal cca z 180t písku a 150t kamení cca 200m3 a míchačka jede už dlouho jsem nedal fotku tak dám jednu skoro aktuální betony pojedu dál na jaře ted jdu na vnitřky příčky elektro a tak dále …;)
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
- Ondras83
Parádní stavba! Stavěl jsi z porfixu?
- tomas.rentka
ne prefabet to bylo levnější a hlavně to má stejné vlastnosti a i recepturu ale toho starýho kdy se tam dával popílek...;)
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
Poriadna hacienda.
