traktor Nissan 1.7D
- Extrucktor
Re: tracktor Nissan 1.7D
zvažujem použitie druhej prevodovky z niečoho iného ako zo žogulika ked vidím ako tam skoro nikto také nemá tak mám chuť použiť niečo iné poradte čo by sa tam hodilo najviac prišlo mi na um NIVA čo poviete je to silnejšie ako žiguli?
zatial rozostavaný:
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 0&start=90
To už račej AVIUExtrucktor píše:zvažujem použitie druhej prevodovky z niečoho iného ako zo žogulika ked vidím ako tam skoro nikto také nemá tak mám chuť použiť niečo iné poradte čo by sa tam hodilo najviac prišlo mi na um NIVA čo poviete je to silnejšie ako žiguli?
- Extrucktor
dakujem za reakciu presne to tam pojde
zatial rozostavaný:
Extrucktor píše:dakujem za reakciu presne to tam pojde
Neni zač.
- Extrucktor
zdravím už dlhšie si lámem hlavu s tým aký kompresor mám použiť mám zo zetora a z ifi ten z ifi je dosť velký ale na tom mi nezáleží skor ma zaujíma názor ktorý je lepší a hlavne nejaké udajé o tom zo zetora chcem dať urobiť remenicu a neviem na aký mám urobiť a neviem ani priemer (priemer ktorý obopasuje remeň) na ten zatorácky by sa dal odkukať ale na ife je ozubené koleso hlavne to potrebujem aby som ho neuhnal k smrti dakujem za rady vopred
a ešte ma zaujíma na čo sú na tom Ifáckom tolké vstupy a výstupy celkom 4
zatial rozostavaný:
- Skoda130Rs
neni ten z ify vodou chlazeny??
- Extrucktor
to si ma zaskočil to by ma nebolo napadlo
zatial rozostavaný:
- Extrucktor
po včerajšej práci na poli teda skor pri prevoze po ceste som zistil že sa traktor strašne kýva ked idem na 1 a 2 tak to nieje až tak cítiť ale ked dám 3 malý plyn sa celý traktor kývy zo strany na stranu čím to môže byť ? napadlo ma že všetko motor aj prevodovky sú natvrdo k rámu je to s tým alebo to bude niečo iné najhoršie je to že som vo fáze prerábky na iný traktor ale s tohoto motor ponechám rám zadná náprava bude iná aj druhá prevodovka bude iná a chcel som to aj tam dať napevno všetko ak sa to má takto kývať tak nebude lepšie ked to dám na silentblocky alebo mi to situáciu nijako nevyrieši
zatial rozostavaný:
- Extrucktor
prevodovku z avie 4 alebo 5 rýchlostnú ???pýtam sa preto lebo mám na výber a neviem čo je lepšie osobne by som radšej bral 4 ale nech poradí niekto skúsenejší...
zatial rozostavaný:
- jirik610
pětiqaltovka je v hliníku nebo v litině pokud je to litina tak neváhej má o dost pomalejší 1 a to je větší sílaExtrucktor píše:prevodovku z avie 4 alebo 5 rýchlostnú ???pýtam sa preto lebo mám na výber a neviem čo je lepšie osobne by som radšej bral 4 ale nech poradí niekto skúsenejší...
- Extrucktor
okis díky
zatial rozostavaný:
Dotaz k těm převodovkám AVIA: 4 kvalt má jedničku 5,6 :1
5 kvalt má jedničku 5,4 :1.
Podle toho by byla pomalejší jednička na 4 kvaltu.
Anebo se ještě liší převodové poměry v pětikvaltových převodovkách podle toho, jestli je v litině anebo hliníku?
Nečetl jsem celé téma, tak je můj dotaz možná vytržený z kontextu....
Naposledy upravil(a) Daddy dne pát říj 08, 2010 8:12 pm, celkem upraveno 1 x.
- jirik610
nene v litině a v hliníku se převodovy poměry opravdu liší a litina je pomalejší než hliník ale o kolik přesně nevím a ten rozdíl byl myšlenej v těch pětiQaltechDaddy píše:Dotaz k těm převodovkám AVIA: 4 kvalt má jedničku 5,6 :1
Anebo se ještě liší převodové poměry v pštikvaltových převodovkách podle toho, jestli je v litině anebo hliníku?
OK, díky. Netušil jsem, že mezi 5 kvalty jsou ještě nějaké rozdíly. Zase jsem moudřejší..
- jirik610
to ja ky ne říkal to pepa (rendy 9999)Daddy píše:OK, díky. Netušil jsem, že mezi 5 kvalty jsou ještě nějaké rozdíly. Zase jsem moudřejší..
