Ziguliacik 2 ?
Moderátoři: rezis, Toreto
Jarda-k
Re: Ziguliacik 2 ?
#556 Nový příspěvek od Jarda-k »
Jj dubový ložiska jsou na starší kombinátorech, ale taky nevydrží všechno....
Osobně bych tam dal upínací přírubový ložiska. Jsou líp utěsněný než klasický 2 RSkový a můžou se v domečku vyklápět.
http://www.loziskapraha.cz/upinaci-loziskove-domky-up
Mirdošiak
Re: Ziguliacik 2 ?
#557 Nový příspěvek od Mirdošiak »
[quote="Jarda-k"]Jj dubový ložiska jsou na starší kombinátorech, ale taky nevydrží všechno....
No neviem mám ich nasadené aby som nekecal minimálne 20 rokov používam to každý rok a ide to
do dnes, je v nich už vôľa asi 1mm ale to ničomu nevadí. Keď tam bude klasické ložisko tak neni šanca aby
toľko vydržalo ,,zhrdzavie" môže tam byť hocijaká prachovka tá hlina ho zničí :ano:
Atlan
Re: Ziguliacik 2 ?
#558 Nový příspěvek od Atlan »
Mam tam zakrytovane lozisko a dvojbrite gufero , ale skor ako prachovka kedze nieje mazane olejom.... na moje pouzitie snad vydrzi.
Mirdošiak
Re: Ziguliacik 2 ?
#559 Nový příspěvek od Mirdošiak »
Určite niečo vydrží ale koľko, sú to tvrdé podmienky nebude to mazané ako nejaká prevodovka a dubové puzdro namočené v oleji máš zadarmo. Pár rokov to máš v pohode :cert:
Atlan
Re: Ziguliacik 2 ?
#560 Nový příspěvek od Atlan »
Ok ked to klakne prerobim :)
Kedze v zahrade je mokro islo sa do lesa...to bol napad :red:
Vlecka mala snehu sklznut tak som cuvol, no sklzol traktor :)
Navijak mi bol figu platny kedze som este vzdy nevyriesil co je z baterkou, bez nastartovaneho motora nenavija .....
a
b
Riadna dzura teda, najlepsie bolo ze traktor sa tak naklonil ze nedotekal benzin do karbeca....
Ale podarilo sa
Aka je cela vlecka od blata ani nehovorim :rohy:
Mirdošiak
Re: Ziguliacik 2 ?
#561 Nový příspěvek od Mirdošiak »
Si okrem blata aj niečo doviezol? :)
Atlan
Re: Ziguliacik 2 ?
#562 Nový příspěvek od Atlan »
No hej :jazyk: asi kríky čučoriedky :D aspon česy nebudu vediet čo to je :P
harijaro
Re: Ziguliacik 2 ?
#563 Nový příspěvek od harijaro »
si sa dostal do terénu pre tragače z v3s náprav :D akú máš asi svetlosť?!
Atlan
Re: Ziguliacik 2 ?
#564 Nový příspěvek od Atlan »
Pod diferakom asi 20cm, do zahrady staci :D
Atlan
Re: Ziguliacik 2 ?
#565 Nový příspěvek od Atlan »
TAk konecne po roku som rozobral pracku, ventily na vodu pojdu na automaticku zavlahu a motor.... no ved vidno na obrazku :D
Skuska prebehla na zahrade na travniku bez kamenov,,, tam to slo, navyse to nema vela sily zastavi sa motor, aspon nam to nepokruti ruky,urcite lepsie ako rucne :P
jajrus
Re: Ziguliacik 2 ?
#566 Nový příspěvek od jajrus »
Ahoj, poradis mi z motorom ešte? čim to je ked idem na rovnakých otackach (stalo sa mi to po navrate z pola, bol som orat) vraciam sa domov, idem si na trojke, rychlost cca 12km/h (prevodovka z PF). idem si po rovine, otacky cca 2200 a zrazu si zacne motor sam pridavat a uberat (benzinu bolo dost a sviečka bola čísta) čím to moze byt?mas s tymto nejake skusenosti? ddik za odpoved
Atlan
Re: Ziguliacik 2 ?
#567 Nový příspěvek od Atlan »
Urcite bolo dost benzinu, musi byt nad sitkom. Nic ma nenapada skontroluj tiahla a spruzinky od regulatora po klapku plynu.
Atlan
Re: Ziguliacik 2 ?
#568 Nový příspěvek od Atlan »
V pravo z valcom v lavo bez. Tusim ze nejaky extra vyznam to uz nas nema :D
Atlan
Re: Ziguliacik 2 ?
#569 Nový příspěvek od Atlan »
TAk elektricky vrtak vyskusany, navrtane 4 diery 50*15cm na stlpiky, uz zabetonovane snad bude stacit a nespadne to hrozno :D Tych 25 stlpikov na oplotenie bude iny oriesok. Traktor super nič neodpadlo lejem len beznin :) akurat som pleckoval, a za par dni ohrebem zemiaky :) A nejake veci chystam na ziguliacik 3 4*4.
Mimo to som sal vypalit plechy na rotovator na ktory sa primontuju noze.
Atlan
Re: Ziguliacik 2 ?
#570 Nový příspěvek od Atlan »
Tak traktorik behá, zadobu zivotnosti 3krat upravovany napinak reťaze, vedel som ze to nebude optimálne, navyse ten hluk este ze na novom traktore to uz nebude. Inak vymenena baterka stara klakla.hydraulika sklapa na 1,nosi sa piesok a.
