Právě když jsem to rozpojil tak se nic nestalo a motor běžel dál
Stavba traktůrku
Re: Stavba traktůrku
Karel, lebo som si práve uvedomil, že kecám a poslúchni Navarsona. To je tak, ked sú ruky rýchlejšie, ako hlava. Mne ten snímač rozpájal zapaľovanie, ked som mal suchý motor po vybalení z krabice. Tak som to domotal...
A keď už trepem, tak dám príhodu s vypínaním motora skratovaním na kostru. Od svokra som dostal rotavátor s dvojdobým motorom. Vypínal sa tlačidlom na rukoväti, asi ako na každom. Mne sa odtrhol ten drôtik na vypínanie z tlačídla, len tak visel. Moc mi to nevadilo, lebo ten motor bolo skôr problém udržať v chode, ako ho zhasnúť. A samozrejme, čo čert nechcel, ked som ho raz štartoval, tak drapol, z nejakého dôvodu nereagoval na plyn a rozbehol sa možno aj na maximálne otáčky. Tie dvojdobé potvory majú dosť slušné otáčky, tak sa pekne rozbehol. Ja za ním, ale ako som prudko vstal, padli mi montérky na kolená a takto vyštafírovaný som ho stihol chytiť. Akurát chyba lávky, vypínacie tlačidlo nefungovalo, tak sme si pobehali najprv po záhrade, potom sa milý rotavátor rozbehol na ulicu a ja samozrejme, ako som sa ho držal, s tými monterkami na pol žrde za ním. Pobehali sme trochu po ulici, potom po priekope pred domom Jak sa štveral z tej priekopy, tak spomalil a konečne som ho dostal pod kontrolu a podarilo sa mi ho zhasnúť. Dúfam, že ma nikto nevidel, lebo toto nevysvetlíš To tlačidlo som opravil okamžite po tom a odvtedy si dávam pozor, aby fungovalo
To je práve ten spínač nízkej hladiny oleja.
Reguluje to predstih. Ak to bude zle, to zistis, bude to strielat do vyfuku.
Máš moc dlhý remeň a moc ho lámeš. Rýchlo sa zničí, mám to totiž rovnako (budem prerábať). Remeň nesmieš ani moc povoliť, lebo vtedy sa oprie čiastočne o remenicu a ťahá. Musí sa to povoliť "tak akorát", potom to vôbec nekladie odpor a remenicu pretočíš prstom.
Neni za zapinacia remenica prilis blizko tej velkej? Na takomto principe mala zapinanie rezacieho bubna Nemecka rezacka E-281. Mala okolo velkej remenice a aj malej na motore vodiace plechy a tiez na zapinacej kladke pod remenmi vodiaci čap. Ked sa remene uvlonili (rozpojil zaber), tak ten cap pri tej spanovacej remenici remen ako keby s remenicou zaroven potiahol spolu a este vias ho povolil a drzal. Bez tych plechov alebo ked vypadol ten čap furt unasalo bubon a pri presune.
Promiň, já co mám Tecumseha i Hondu GX, tak ty se tahají na startovací šňůře ve směru hodinových ručiček, čili v pohledu na výstupní hřídel se tento točí proti směru ručiček. Pokud tam tedy nemáš nějakou speciální verzi motoru, tak máš napínací kladku v tažné větvi. Ta musí být na opačné (odlehčené) straně, toto by v záběru dělalo psí kusy. Ani jako spojka by to moc nefungovalo. Já to mám u traktůrku řešeno také napínáním a funguje to. Také se mi zdají slabé ty pružiny, bude to v provozu kmitat. Jinak řešení spojky napínáním připouští i výrobce (třeba na stránkách Gufero.cz) ale z vlastní zkušenosti je tam hodně malý krok a není v tom tolik citu. Dá se na to zvyknout. Také je rozdíl ve studeném a teplém řemenu, a závislé je to na i vlhkosti vzduchu nebo projetí louží.
Borivoj2006, vyhral si zlatého bludišťáka, to som si vôbec nevšimol, že je tá kladka na opačnej strane
No, nějak mi to kroutilo očima .
Karle81, jakou máš zkušenost s tou ohebnou výfukovou hadicí. Nerezonuje to nějak? Nebo nesnižuje výkon? Taky o tom přemýšlím.
Tak vidím, že to nebude tak jednoduché jak jsem si myslel,chce to vychytat.
Tohle je můj první, který si vyrábím ,tak proto ty chyby.
Ta trubka trochu rezonuje,a uvidím jak se to bude chovat až vyjedu
A když tak nad tím přemýšlím, nešlo by použít nějakou spojku třeba ze zahradního traktůrku nebo sekačky, třeba tohle?
No ale to ma len mozNost ides/neides.
Atlan, nie je to na obrázku práve ten systém s priblizovaním remenice ako na variátore? To by mal plynulý rozbeh,
Nejako som prehliadol ze tam je tiahlo.
Nie je tam nejaky treci kotuc, ale asi velmi ochotny na smykanie nebude neviem.
Nasiel som odkaz na opravnu sadu.
https://www.sekacka.cz/sekacka/eshop/5- ... ojky-NORAM
Za prve je to drahe a za druhe remenica ma 17cm, neviem ake prevod potrebuje len ke uvazime ze na 2:1 uz mu treba 34cm koleso.....
