New traktor DDMT 22 4x4
- pinkygsx
Re: New traktor DDMT 22 4x4
Pekna prace
Ahoj Dodotrak, k té polohové regulaci. Nad něčím takovým jsem také uvažoval. Nechci tě z toho zrazovat, ale myslím že v amaterskych podmínkách to nikdy neuděláš tak aby to fungovalo jak má. Já nakonec elektroniku zavrhl a udělal regulaci mechanicky pomocí lanovodů, které ovládají pístek rozvaděče. Funguje to a je to jednodušší a spolehlivější než elektronika. Tolik můj poznatek, jinak fandím máš to na
- DODOTRAK
petrak píše:Ahoj Dodotrak, k té polohové regulaci. Nad něčím takovým jsem také uvažoval. Nechci tě z toho zrazovat, ale myslím že v amaterskych podmínkách to nikdy neuděláš tak aby to fungovalo jak má. Já nakonec elektroniku zavrhl a udělal regulaci mechanicky pomocí lanovodů, které ovládají pístek rozvaděče. Funguje to a je to jednodušší a spolehlivější než elektronika. Tolik můj poznatek, jinak fandím máš to na
Tak to už bude na úrovni poloprofi ne li profi.
Já tu regulaci používám ve spojení s pluhem při orbě ale šlo by to i s jiným nářadím. Na pluhu mám kolečko které jede po nezoraném a kopíruje teren. Pokud se pluh příliš zahloubí, změní se výška kolečka vůči pluhu a to táhne za lanovod a lanko přímo ovládá páku zvedání ramen. Pokud pluh tzv. vyjíždí ze země, kolečko vůči němu klesá a tím tahá za lanko a spouštění ramen. S tímto řešením jsem nad míru spokojen, protože je to jednoduché a jistě spolehlivější než elektronika( problémy s citlivostí, nastavením zpoždění reakce atd...). Původně jsem to chtěl také řešit elektronikou ale "v jednoduchosti je síla".
- DODOTRAK
Zdravím páni,
Tak som si našiel čas aby som sa konečne povenoval aj môjmu dlhoročnemu projektu.
dorobil som držiak hydraulickeho čerpadla
a kedže hydraulické čerpadlo teda jedno z čerpadiel poháňam remeňom od klukovky a tým že remeň treba šponovať vymyslel som si taketo podopretie remenice a teda aj odlahčenie namahania panvy klukoveho hriadela
Tiež som urobil aj uloženie horných ramien trojbodu a mechanizmus snimača doťažovania zadnej nápravy tlakom od tretieho bodu / obdoba zetormatic /
ako vždy, luxusná práca....
Ji, dobrá inspirace až se stane zázrak a budu mít čas taky něco vyrábět.
- Ondras83
kus poctivého řemesla
- DODOTRAK
...jenom aby Ti to neprodloužili jak u nás !
- DODOTRAK
Zdravím páni,
Tak vám tu dávam zasa niečo málo čo som stvoril na nový traktor.
Jedná sa o komponent do systému regulačnej hydrauliky, podarilo sa mi spraviť piestik a umiestniť naň spinač ktorým sa bude spínať selenoid hydraulickeho rozvádzača ktorý otvorí prietok do valcov trojbodu a pridvihne ramená a tým doťaží zadnú nápravu je to vlastne princím zetormatic len nie mechanickým spôsobom ale elektronickým riadením. Podarilo sa mi zohnať spinač ktorá reaguje a spína v zavistlosti na tlak oleja v rozmedzí 7 -80 Bar tento rozsah sa dá nastavovať . Spravil som piestik priemeru 40 mm do ktorého budem prenášať cez pružinu a tiahlo tlak od tretieho bodu,
Pružina je tam z dôvodu prvotných výkmitov tretieho bodu na jej stlačenie je potrebná tiaž 250kg potom sa už tiahlo oprie do piestu olej v ňom vytvorí tlak ktorý sa kanálikom prenesie do spínača. napríklad pri tiaži 600 kg sa v pieste vytvorí tlak 40 barov takže ak je spínač nastavený na 40 barov ten zopne kontakty ktoré následne zopnú rozvadzač ten pustí tlak z hydrauliky traktora pod piesty trojbodu pridvihne ramená doťaží zadnú nápravu a odstráni sa preklz kolies zadnej nápravy nasledne sa tiahlo trojbodu uvolní klesne tlak v piestiku kontakty sa rozpoja zozvadzač sa prepne do plavajucej polohy a ramená klesnú na požadovanú hlbku. Takže taký je zámer a moja predstava či je správna ukáže až praktická skúška. Spínač funguje to som meral tak že som tlačil do piestiku pod lisom a meral merákom na kontaktoch spínača.
no a tu sú nejaké fotečky.
tu je vidno teleso piest s manžetou a upevňovacia príruba s puzdrom pre tiahlo
na dalšich foto je už blok zo snímačom zložený z boku je vidno merací výstup dal som to tak kôli tomu aby som si vedel skontrolovať tlak.
celý tento blok pojde namotovať na držiak tretieho bodu
takže zatial tolko ak niečo nové stvorím tak sa zasa pochválim
S pozdravom Dodo
S pozdravom Dodo
Zasa pozerám, a čumím jak péro z gauča...
Toto je už vysoka škola...
Ako že si šikovný, to už viem vemi davno, ale toto, klobuk dolu
Chlapci , aby človek mohol šefovať jednej z najlepších traktoriad po celom bývalom Československu , tak musí mať aj chochmesa . Len škoda, že Dodo nie je v nejakej fabrike kde by sa to mohlo sekať seriovo
