Elektrický traktor 1000W
Re: Elektrický traktor 1000W
Keď sa tu bavíte o elektrike - má zmysel kupovať elektrický vzv na domáce použitie?? jazdený by bol fakt minimalne cca hodinka za tri mesiace.
Takhle s tou 1000covkovou převodovkou jsem udělal svůj první traktor nekdy
v roce 1984 po přichodu z prvního cvičení.Motor posloužil z tátovy 150sátky Jawy
sílu to melo jako prase nechalo se s tím i orat. Přední náprava je ještě teď na bagru.
Vím,že je to jen na hraní,ale hrát si můžou i dědkové a mě hraní baví.
Ale tý elektrice moc nerozumím.
Když je nejhůř a potřeba,tak se nechá kus popojet i na starter,ten byl i na navijáku na větroně,ale tam je velká spotřeba.
Medomet mi taky honí nějaké dynamo z 12V baterie,ale to jsem dostal.
Milan
Milan
Akumulátory jsou strašně drahé,v průměru 80 000,-Kč.oco13 píše:má zmysel kupovať elektrický vzv na domáce použitie??
Tiež som mal taký dojem. Takže ostávam pri pôvodnom pláne ručný vzv a upraviť do trojbodu.
U toho VZV budou problém baterie budeš je muset udržovat jinak půjdou
víš kam. Měl jsem kámoše kterej tam dal nakonec nějakej motor,
ale už je to dlouho o on mi to už nepoví.
Už jem druhej
Milan
Už jem druhej
Milan
- jurijgagarin
Asi by som to zhodnotil takto:
Najmenej starosti spaľovací motor. Motory ľahko dostupné a v podstate lacné. Zo starých áut, alebo ak netreba nič výkonne tak rôzne čínske Honda klony od 90€ . Stačí naliať benzín, naftu a idem. Niekomu ( susedom ) môže prekážať hluk a emisie
Elektrický traktor -v podstate drahý motor regulátor. 6kW motor s regulátorom možná aj 1000€ a nehovoriac o batériach. Batérie keď mám tak sa musím priebežne starať aj keď nepoužívam. Takže ako tak je použiteľne len pre také vozítko ako som tu ukázal. Aj to je v nákladoch na zostrojenie drahšie ako so spaľovacím motorom. A to mám len 1kW (1,5kW) .
Výhoda jazdí ticho a na malú prácu postačí. Ak zarátam potrebu výmeny batérií v budúcnosti, tak aj náklady na prevádzku drahé
Kôň - nákup bude asi drahý,neustála staroslivosť, ustajnenie ale prácu tiež urobí čo treba.
Každý si musí vybrať čo mu vyhovuje, s čim dokáže robiť
Ja mám traktorík spaľovací aj ten elektrický no napríklad na koňa si nikdy netrúfnem
jasné,
na pohrátí super. Je pravda že to jezdí potichoučku a když je sused .... tak na ty popojížďky je to volba. Jak teď přemýšlím nad mým krásným mini dumperem tak by takový pohon byla nejlepší volba. Bohužel ta cena je taková, že v neděli s tím jezdit nebudu a ty zbylé dny ... jo
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
zdar
nejaku chvilu uz premyslam nad moznostou ze pre mojho nestastnika zrusim kabel a dam nieco aby to chodilo samo
viete poradit/pomoct co potrebujem k rieseniu ktore ma tuna kolega ?inac velmi pekne vyriesene
on daval 4 autobaterie...nic viac?
co s tym orem je usek cca 100x5m a mam klasicky elektromotor, spetny chod na vypinac
diki moc za pomoc
diki moc za pomoc
- kenybz
o jaký typ toho elektrického vozíku šlo?
baterku si můžeš nechat udělat s menší kapacitou a pak je cena jen poloviční
Můj kanál na YOUTUBE
- jurijgagarin
Tak traktorík ešte stále funguje https://www.youtube.com/watch?v=B-1o31TVH-A
Aj keď som ho chcel už rozobrať a urobiť si z motora bicykel, tak som to stále neurobil. Proste stále potrebujem niečo pri dome a zahradke previezť, alebo vyorať zemiaky a už som zlenivel aby som štartoval môj druhý malotraktor, ktorý mám len na jesennú orbu ,na to aby som previezol za vlečku kukuričnej slamy do biodpadu. Zohnal som si a namontoval merač spotreby a tak teraz viem, že na vyorani 1,5 áru zemiakov som minul cca 600Wattov. Čo nech rátam aj zo stratami pri nabíjaní na peniaze, tak to môže byť 0,15€ Samozrejme nerátam do toho batérie, ktoré sa raz opotrebujú, ale tie zasa vždy od niekoho zoženiem keď niekto mení v aute za novú. Tak a nakoniec ešte jedno videjko. Dnes som to viezol cca 1,6km hore dole, samozrejme domov už na prázdno a spotreba 320wattov
https://www.youtube.com/watch?v=0amnZJ6GIeY
Dúfam, že som zabavil a prajem pekný deň
- jurijgagarin
https://www.youtube.com/watch?v=Q9Dor7E3-pk
https://www.youtube.com/watch?v=TrWZOyB17UI
Nová verzia.
Motor ten istý. Prvá prevodovka Fiat Marea, diferencial BMW. a ostatok čo dielňa dala . Nech je zábava
Nová verzia.
- kenybz
no pěkné a jak to jede nejryhlejc 15km/hod?
šla by i verze 4x4 ještě jeden motorek dopředu zapnul bys to jen kdyby bylo potřeba
- kenybz
mám tady ten motorek ale to nemá chlazení tak ho použít nemůžu...
http://sklep.largo.com.pl/p1315,2105534 ... k5542.html
On jde použít klasický asynchroní motor na 400V . V elektrických autech je vyšší napětí zdůvodu snadnější regulace.
O čem ty uvažuješ je špatný směr.
- kenybz
já jen že mě to tu leží samozřejmě je kravina krmit tento nízkonapěťový motor proudem 240A to je tak na trakční baterie prostě ten motor neni vhodný z více důvodů
