Traktor od JiříSBS
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
jiriSBS
Re: Traktor od JiříSBS
#331 Nový příspěvek od jiriSBS »
Tak zase něco z vytyčených 25 bodů je provedeno.
Tlumič dostal novou tepelněhlukovou izolaci,hliník,skleněna vata, hliníkový obal.
Jelikož se blíží podzimní orby,tak sedadlo dostalo opěrku,už nebudu sjíždět ze sedadla na ovladácí páky ,při náklonu
traktoru v brázdě.Ještě potah a nátěr.
Konečně se mi podařilo dodělat propojení rozváděče s pojistným ventilem VPe-20,tento elektricky ovladáný ventil
bude ve spojení s rozvaděčem jihlavan.Z rozvaděče bude odstraněna koncova sekce a bude nahrazena tímto ventilem,
kterým se bude ovládat hydromotor na pohon zavěsných strojů,pomocí el.vypínače.
Tak tady mám další díly tzv."Jurotroniku" jak to nazval Tom(ITS),ocelová kostka na výrobu "ementálu",bude provrtána
větším množstvím děr a bude propojovací prvek mezi rozváděčem jihlavan,elektrohydrulickými rozvaděči,dvěna škrticími ventily,vystupními rychlospojkami ,hydr.válci TBZ.Vedle kostky je škrtící ventil,kterým se bude regulovat průtok v hydr.systému a tím rychlost zvedání TBZ,nebo otáčky hydromotoru pohonu závěsných strojů,požitelný hydromotoru výkon bude okolo 5kW.Bude připojen na "T ečku",na vstupu tlakového oleje do ementálu,přebytečný olej bude odpouštěn zpět do nádrže.
jiriSBS
#332 Nový příspěvek od jiriSBS »
Nastal čas orby,tak jsem připravil pluh,pluh jsem doupravoval před cca 25 léty,před dvěma léty jsem
vyrobil a namontoval předradličku.
...pluh skladují demontován ,aby nezabíral zbytečně místo pod střechou.
...předradličku jsem vyráběl z plechu a pásoviny.
...hlavní radlici jsem praktický celou vyráběl,origo je pouze nosný díl,ale i ten je upravován,je z koňského pluhu,
podmítáku a ten má úhel 45°,předělal jsem jej na 39°,tento úhel je vhodnější pro rychlostí nad 4km/h.Na dílenské
zpracování se lépe nedívejte,v plánu je nový pluh.Odhrnovačka je pásková,je vyrobena z listových per osobního
auta.Záběr radlice je 30cm.
...pohled z levé strany.
..pohled z pravé strany.
Ve středu jsem pooral větší část pozemku,ještě chybí poorat menší díl,na kterém je foliáč,ve kterém
ještě dozravají papriky.
DanculSK
#333 Nový příspěvek od DanculSK »
Ahoj Jiřiku
Prosím ťa, ako si riešil toto?
Veď tam je tuším olejové čerpadlo, nie?
O koľko sa to dá upraviť ťa vaňa?
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
jiriSBS
#334 Nový příspěvek od jiriSBS »
Je tam olejové čerpadlo,vzdálenost od pevných části je cca 5mm a od pohyblivých (řetězové kolo)do 10mm.Sací koš je v neupraveném prostoru,na druhém fotu je vidět ze předu motoru vytvarovaný kruh za kterým je řetězové kolo čerpadla,Objem
vany je snižen cca o 0,75 lt,v provozu je vhodné udržovat hladinu oleje na horní rysce.
jiriSBS
#335 Nový příspěvek od jiriSBS »
Něco z podzimních úprav traktoru
ObrázekObrázek
...opěrka dostala potah a povrchovou úpravu.
ObrázekObrázek
...po montáží hlukové izolace na tlumič výfuku a vstřikovací čepadlo,jsem zjistil,že značně hlučné je uložení volantu,které vlivem vůle hřídele v pouzdře vibruje.Kdysi jsem pouzdra z pertinaxu vyráběl na vrtačce a nějak jsem se netrefil,takže,aby hřídel volantu šla volně,musel jsem udělat v pouzdrech větší vůli.U starého motoru nebyl žadný problém s vůli,ale nový motor dokázal hřídel rozvibrovat,při jízdě měl volant vibrace jako běžný Zetor.Takže pouzdra provrtat,upravit hřídel a doladit vystružníkem,nyní je bez vůli.
...už po třetí měním polohu odlučovače oleje,doufá,že naposled.Příčinou změny bylo,že jsem našel nové lepší umístění sacího potrubí od filtru,k přední části traktoru.
Naposledy upravil(a) jiriSBS dne úte lis 10, 2020 9:01 pm, celkem upraveno 1 x.
jiriSBS
#336 Nový příspěvek od jiriSBS »
Nějak se mi podařilo první dvě fota tam dostat dva krát.
pinkygsx
#337 Nový příspěvek od pinkygsx »
Ahoj. Ten pluh beru jako dobrou inspiraci. Asi ho obslehnu. Jak mas vyresene nastavovani tteba odklonu a tak?
pinkygsx
#338 Nový příspěvek od pinkygsx »
Ahoj. Asi ten pluh obslehnu. :)
Jen se zeptam jak mas udelane stelovani a ladeni pluhu. 8)
jiriSBS
#339 Nový příspěvek od jiriSBS »
Celý ten pluh byl šitý horkou jehlou,je maximálně jednoduchý.Pluh,který jsem měl, jsem dal po přesvědčování zedníkovi,který mi dělal omítky a rychle jsem potřeboval druhý,takže vzniklo toto,oralo to, tak to tak zůstalo, více než 25 let.Na pluhu se dá seřídit, podélna osa,pomocí excentru, ze dvou šroubu M20 přivařených hlavami k sobě a k ním přivařená páka opírající se o seřizovací šroub,na levém táhle (ve směru jízdy)pluhu.Nastavitelné je hloubkové kolečko,pomocí dorazového šroubu,taky se dá nastavit výška předradličky,to je vše, co jde nastavit na pluhu.Příčná rovina se nastavuje na traktoru, šroubem pravého ramene THZ.
DanculSK
#340 Nový příspěvek od DanculSK »
Jiřiku, študoval som kúsok tvoj stroj, a mám otázku,,,
Do ktorej strany sa ti točí vstup na diferenciál?
:zapomel:
jiriSBS
#341 Nový příspěvek od jiriSBS »
Když se postaviš před dif,od pohonu,tak při jízdě do předu se otáčí ve směru hodinových ručiček.Dif. je otočený a hřídele poloos se točí do zadu,redukční planetový převod v kolech, směr otáčení mění do předu.Původní motor se točil opačně,pořeboval jsem převod 1:3 a ten byl na planeťáku možný jenom na zpatečku,proto se směr otáčení na nápravě dvakrát mění.
DanculSK
#342 Nový příspěvek od DanculSK »
Takže klasicky....
Lebo študujem to napojenie tvojej
prevodovky,,,,
DanculSK
#343 Nový příspěvek od DanculSK »
Jiříku , prosím ta, kolko je vysoka tvoja olejova vaňa?
cca,,, sa mi zda že je vyššia ako na 1.4D
jiriSBS
#344 Nový příspěvek od jiriSBS »
Danku,
byl jsem to měřit,vyška vany od spodu, po blok motoru je cca 110mm.
DanculSK
#345 Nový příspěvek od DanculSK »
Tak sa mi to nezdalo, ,,, :friends:
Ono píšu aj že do 1.5 ide o liter viac oleja
Ja ju mám cca 80 mm
Tak ten koniec si potom veľa neznizoval
, Počítam 3 centimetre?
Ďakujem :friends:
