Traktor od JiříSBS
Re: Traktor od JiříSBS
...pohony elektřinou,jak píšu do výkonu 1kW je hodně věcí,které se dají tímto výkonem nastavovat,pohánět.Např.na kombinatoru budu el. nastavovat výšku smyku,v průběhu jízdy a tím pádem srovnavat pole,k tomu se výborně hodí el.motory
z ovladání oken z auta.Těch možností využití el.pohonu je moře,je to jednoduchší než hydraulicky a hlavně levnější.
A já mám zrovna 4 volné i s dveřmi z Mazdy 323.Zdarma za odvoz a nedemontuji,ani neposílám.
Díky Víťo,elektromotory vhodné na ovládání a pohony už střádám několik let,elmot. ze dveří na otvírání oken ,mám asi 10kusů.Vrakoval jsem v průběhu 10 let tři auta ,všechny elmot., čídla a spínače jsou ve skladu.
Sehnal jsem si nového dárce dílů pro traktor,po demontáží jsem díly rozdělil, na díly pro mě zajimavé a nezajimavé.
Na tomto fotu jsou díly nezajimavé,i když ne nepoužitelné.
Na tomto fotu jsou díly zajimavé,reverzační planetový převod a tři lamelové spojky.
gif hosting
Mám nad čím uvažovat,jak to co nejvhodnějí poskládat,aby to pro traktor mělo co největší přínos v oblastí převodů,při řazení pod zatížením.
gif hosting
...ne že bych nechápal , ale nechápu !
Vláďo,co nechápeš?
- DODOTRAK
pááánečku tak to je material , plametové súkolesie viaclamelová spojka tak to bude násobič krutiaceho momentu ako hrom a ked sa bude radiť pod zaťažou tak no to už bude na parádu. Jirko nech sa ti darí
oj pardon tak som ani pozorne nesledoval ono to je dokonca aj reverzačný prevod tak to už bez komentára
A s čoho to je ?
A s čoho to je ?
Tak toto ma veľmi zaujíma! Voľakedý som uvažoval na mojom traktory vymeniť prvú prevodovku z Avie za automaticku prevodovku ale kvôli dlžke sa mi tam nezmestila a ešte aj ta cena pred 15 rokmi bola
Pro DODOTRAK:-je to z Xary 1,8,typ 20GZ8F.
-do traktoru nepůjde celá převodovka ,ale jen některé komponenty,sestavené jinak než v původní převodovce,protože převodové poměry v původní převodovce jsou pro posilovač krouticího momentu motoru nepoužitelné.
Mám dvě varianty,a to:
1)posilovač krout.momentu s převody 1-1,4-1,9,bude to s největší pravděpodobností tato varianta
2)reverz plus dvou stupňová převodovka I-II-R,u této varianty je výhoda řazení I a R ,mezi I a II je velký rozdíl,tady se výhoda řazení pod zatížením ztrací.
Momentalně si pohrávám s varantou 1,jak ji co nejvíce zkrátit,na reverz použiju pravděpodobně diferenciál s lamelovou spojkou, z výše zmiňované automatické převodovky.Pomalu se rodí nákresy převodovky , ale nyní budu pracovat na hydraulickém systému traktoru,který bude trochu složitější,protože mám velké nároky na funkci,mimo jiné,aby mohl k traktoru
připojovat elektrohydraulické rozváděče s uzavřeným středem,bez úprav přímo na hadice.
Tak nám nastalo škaredé počasí,tak jsem se přestěhoval do dílny a něco málo jsem dělal na traktoru.Sepsal jsem si 25 bodů,co bych měl předělat na traktoru,18 jich můžu dělat hned a těch 5 až v zimě,potřebují na ně odstavit traktor na pár dnů,momentálně čekám na počasí,abych mohl poorat
working man's grill menu
...z volantu už po druhe mi upadla kulička(byla lepená,první lepení vydrželo 20 let,ale druhé jen rok,lepidlo nebylo tak kvalitní jako to první),tak jsem ji opasal plechem a zavařil,už neupadne.
...toto foto je pro Danka,chtěl vědět jak mám na motoru vyřešený filtr paliva,origo filtr jsem musel odřezat,nevešel se ,zavazel brzd.válcům,tak jsem namontoval externí na rám traktoru.
...nejhlučnější na motoru je vstřikovací čerpadlo,tak jsem jej hlukově trochu odizoloval.
...na jaře jsem na rychlo namontoval odsávání pár z motoru,tak jsem to předělal,podle původního záměru.
...ovládaní elektromagnetické spojky,pohonu čerpadla jsem měl udělané jen tak na vyzkoušení funkce spojky.Nyní jsem to
provedl pořádně,pomocí el.relátka.
Pomalu si chystám věci na výrobu hydraulického systému traktoru,ofrézoval jsem ocelovou kostku na výrobu "ementálu",
dále jsem připravil ocel.desku,kterou připevním na předposlední díl jihlavanu a na něj bude napojen elektricky ovládaný
pojistný ventil.
pojistný ventil.
- Ondras83
Jirko, ten motor je litinový nebo hliník?
- Ondras83
Litina, už to vidím
- pinkygsx
Radost se na takovou praci divat
