PETRAKtor
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
petrak
Re: PETRAKtor
#31 Nový příspěvek od petrak »
Dnes jsem po dlouhé době :prace: na traktoru. Předělal jsem brzdy- původně jsem měl dva spojkové válce š120 na každé kolo jeden, ale nebyl jsem spokojen s účinností. Dal jsem hl. válec felicie s posilovačem. Dělení brzd jsem vyřešil elektroventily z ABS. Přepínačem blinkrů u volantu ovládám L a P kolo. Funguje to výborně. 8) Ruční brzdu na kardanu zase ovládám hydr. rozvaděčem- ta drží taky perfektně. Ve svahu (velkém) drží traktor jak přibitý. :)
DanculSK
Re: PETRAKtor
#32 Nový příspěvek od DanculSK »
ahoj :friends:
, možeš mi poslat podrobnejši navod na to delenie tych brzd prosim,,,
čo to je za elektro ventile,,, a tak
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
petrak
Re: PETRAKtor
#33 Nový příspěvek od petrak »
máš SZ
Gerhard
Re: PETRAKtor
#34 Nový příspěvek od Gerhard »
petrak píše:Dnes jsem po dlouhé době :prace: na traktoru. Předělal jsem brzdy- původně jsem měl dva spojkové válce š120 na každé kolo jeden, ale nebyl jsem spokojen s účinností. Dal jsem hl. válec felicie s posilovačem. Dělení brzd jsem vyřešil elektroventily z ABS. Přepínačem blinkrů u volantu ovládám L a P kolo. Funguje to výborně. 8) Ruční brzdu na kardanu zase ovládám hydr. rozvaděčem- ta drží taky perfektně. Ve svahu (velkém) drží traktor jak přibitý. :)
Taky bych potřeboval, aby držel ve svahu jak přibitý. Ale za jízdy. :smich:
petrak
Re: PETRAKtor
#35 Nový příspěvek od petrak »
Ježíšek letos přišel trochu dřív. Ještš nějaké železo na spojení červeného s oranžovým, a můžem se těšit na příští podzim... :)
Vladimír2
Re: PETRAKtor
#36 Nový příspěvek od Vladimír2 »
8) ...vypadá to zajímavě , neutáhneš dvě..?
petrak
Re: PETRAKtor
#37 Nový příspěvek od petrak »
Dvě jsem tahal doposud- byl to předělaný koňák 2x20 a po letošní orbě nebo spíš podmítce (co si budem povídat koňským pluhem se víc jak cca 15 cm do hloubky nedostanu) jsem se namíchnul a řek jsem si radši jednu pořádnou než dvě hračičky. Tahle má záběr 35cm takže budu moci jít hlouběji. Dvě by možná s odřenýma ušima utáhl, ale mám to ve svahu takže s kopce by to šlo, ale nahoru nee.
Vladimír2
Re: PETRAKtor
#38 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...ono to na tom obrázku vypadá , že není tak velká . Jestli má záběr 35cm , tak to je akorát...
Roman
Re: PETRAKtor
#39 Nový příspěvek od Roman »
Spíš to vypadá jak třicitková hlava z privatu
Zetor 5718
motorobot PF 61 r.v. 1957
kultivátor MS 06 r.v. 1995
Vladimír2
Re: PETRAKtor
#40 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...PRIVAT má na odhnovačce vyměnitelný díl a litinový základ . Tohle je nějaká hrachovina , ale na takové domácí žvýkání dobré...
petrak
Re: PETRAKtor
#41 Nový příspěvek od petrak »
Jak to myslíš hrachovina? :-/
Gerhard
Re: PETRAKtor
#42 Nový příspěvek od Gerhard »
sem zvědav, jak ti orání půjde, vypadá to zajímavě
petrak
Re: PETRAKtor
#43 Nový příspěvek od petrak »
Já jsem taky zvědav, když se zadaří a bude čas tak ho v lednu otestuju. :) To je teda dobrý v lednu orat co? No jo globální oteplování.
Gerhard
Re: PETRAKtor
#44 Nový příspěvek od Gerhard »
Jojo, já mám ve vázičce první fialky ;-)
DanculSK
Re: PETRAKtor
#45 Nový příspěvek od DanculSK »
Vladimír2 píše:...PRIVAT má na odhnovačce vyměnitelný díl a litinový základ . Tohle je nějaká hrachovina , ale na takové domácí žvýkání dobré...
u nas sa zvyklo tomu hovoriť "sýkorkove"
