Postrk od českého ráje
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
exot
Re: Postrk od českého ráje
#76 Nový příspěvek od exot »
Rád tě uvítám přijeď na kole dáme kalíšek;)
Svareni to je moje:)
sychrovak
#77 Nový příspěvek od sychrovak »
To bych tam po vodě byl dřív :))
exot
#78 Nový příspěvek od exot »
Tak to vem po vode:)ted uz ledy nejsou;).
exot
#79 Nový příspěvek od exot »
Dnes aspon svarena a namontovana konzola navijaku na vlek a namontovan navijak.Bohuzel od Berlanu dosel nekompletni navijak s neuplne zapojenou elektroinstalací takže jsem musel chvíli laborovat ale zahy jsem prisel na to ze jim ve schematu chybi pripojení přepínače na směr navíjení.Zitra doplnim chybejici kabel a snad pojedu odvozit i velke kusy dreva;).
exot
#80 Nový příspěvek od exot »
Dnes dosel darek pro meho mazlika od Tichyse.jen bude muset projit par upravičkama konkretně oka na tahlech co nastavuji otevření vidlí musím pokratit(takhle jsou 32 cm od sebe misto cca 40cm.;)
exot
#81 Nový příspěvek od exot »
exot píše:Dnes aspon svarena a namontovana konzola navijaku na vlek a namontovan navijak.
Navijak otestovany jen jsem přetrhl jeden šroub (navařovany do desky na ktere je navijak a rolny).Tak jsem ho odvrtal(byl pěkně přikalený) do diry vrazil šroub a je pokoj.
Jinak cim vic veci je na traktoru hotovach tim vic zjistuju ze jich musim jeste vic dodelat;)
exot
#82 Nový příspěvek od exot »
Dnes odmontovan vyfuk(musim v nem heftnout příčku/pač drnčí) dále jsem pustil chladič cca 4cm níž a natáhl hadice chlazení pod motorem místo puvodně před ním (aby nepřekážely řemenici pohonu předního vývoďáku).A nakonec sundan altík a jeho napínák abych ho mohl upravit protože o něj škrtá leve kolo v rejdu při naklopení nápravy.
exot
#83 Nový příspěvek od exot »
Dnes dosekany posledni z prvnich sen.Kdyz jsem poprve objel posledni louku sekacka se zacka dusit a nesekala a ja zjistil ze jevnapul utrzeny cep ktery drzi pojistny mechanismus kosy.Takze rychle do dilny vybrousit stovnat a zavařit do spravne polohy.Pak uz bylo sekani radost.Jen pri dosekavani poslednich par metru jsem se lekl najednou nejaky jiny zvuk a z travy vylitlo piskajici srnče nekulhalo ani nevypadalo nijak poranene tak snad se mu nic nestalo.Po sekani jsem opravil par drobnosti na sekačce a konečne namontoval i kryt řetezu (stejne ho po senech budu muset sundat a opravit pač je kolem montažnych otvoru dost popraskanej).A taky mě čeka vymyslet sklapeni a přiklapeni lišty hydraulikou s použitím origo hydraulickeho valce co mam na trojbobu(vždy pred sekanim musim sundat cely trojbod krety je na peti sroubech a potom misto nej nahodim lištovku).
Na trakturku jsem udelal jen drobnosti jako je spinac brzdovych svetel a houkacku.Na nic jineho nebyl čas.
exot
#84 Nový příspěvek od exot »
Holky dnes uklizely posledni baliky z prvnich sen,prvni varka byla cca 250 +ted posledních 86 baliku.Na voziku jich mam cca 40(ale vejde se jich 50).
Letos je cca o o 1/4- 1/3 míň sena jak loni ale zase jsem letos delal sena o 14 dni driv.
petrak
#85 Nový příspěvek od petrak »
Slušný výkon 8) . čím děláš balíky?
exot
#86 Nový příspěvek od exot »
murár
#87 Nový příspěvek od murár »
Ako si poriešil ten snímač na otáčkomer? Ja rozmýšľam použiť komplet mechanizmus z rozdeľovača š 120 a nejako to napojiť na remenicu kľuky. Použiť origo kondik čo tam bol ale neviem či to môže byť bez indukčnej cievky?
Super mašinka 8)
exot
#88 Nový příspěvek od exot »
Musis ho pohanet od vacky ne od kliky.
murár
#89 Nový příspěvek od murár »
Raz som bol pozrieť na jeden traktor,už je to viac ako 20 rokov a tam mal Perkins motor 3 valec. A na kľukovej remenici mál spravený držiak na rozdeľovač? Pamätám si že tam vo vnútri rozdeľovača mal obrúsené dve odtrhové hrany! Rozdeľovač dával polovicu impulzov ale otáčkomer mu normálne fungoval! Ja som doma skúšal pripojiť rozdeľovač na vrtačku ale otáčkomer sa nepohol. Len som nemal čas to vyskúšať inak zapojiť lebo už som sa balil do Holandska. Bolo to zapojené bez tej indukčnej cievky. Otáčkomer keď som š105 rozoberal tak fungoval! Keď sa vrátim domou tak sa s tým budem musieť trochu pohrať.
Ondras83
#90 Nový příspěvek od Ondras83 »
Otáčkoměr jevů inducky
