Postrk od českého ráje
- exot
Koupený cca v roce 2012 za 18000 i s vozíkem a rezervním motorem
Převodovka byla suchá takže nová ložiska a kompletní přetěsnění ,na hydraulice vyměněné hadice + nový přetěsněný válec , motor udělaná hlava a karburátor z fáva. Momentálně ve stadiu přípravy předělání na motor nissan 1.7d 40 kw
Pouziti v lete sena (sekani obraceni svoz) pro dva kone a v zime drevo kolem domu
rok výroby -asi 1990-1998
motor-1202 (nissan 1.7d)
převodovky-1202(žuk)
druhá převodovka a zároveň zadní náprava- přední převodovka z TZ4K
predni naprava:domaděl (VZV zadní zatáčecí)
zadni naprava : Tz4k (predni i s prevodovkou) uzaverka
brzdy : na kardanu kotouč provozní
parkovací : bubnové mechanické
kola : přední 15 kostka zadek 16 šíp v zimě řetězy
Vývodový hřídel tz4k
hydraulika- ruční (do budoucna na motoru nissan čerpadlo)
váha 500-600??
šířka 1100 (přes závaží 1200)
rozvor 1450
Do budoucna mám rozpracovanou jednorotorovou špalíkovací hlavu a v hlavě i naviják z difu 1203 jen ten čas chýbá
Příslušenství:
pevný jednonápravový vozík
Ton (puvodně na MF70)
ŽT 152
čelní radlice
brány
váha 500-600??
rozvor 1450
Příslušenství:
ŽT 152
čelní radlice
brány
Svareni to je moje:)
- exot
Re: Postrk od českého ráje
Tak na novém motoru upravená vana (seříznutá zavařená + lak) a vyrobená nová kladka rozvodů a až přijde tak nový rozvodák, filtry a tekoucí gufera.;) a na nové přední nápravě z bulharského VZV rozpohybovány ložiska náboju a jehlová ložiska čepů(seklá vazelína).
sice su forem nejmladší, ale ťa tu vícu, postrk máš šikovný, ale jedno očičko mu trochu šilhá , ale to neva, hlavně že pomáhá
Všecko je jednůc poprvé
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 95&t=71475
- exot
Svetla se budou davat nova tahle maji nemocne vnitrnosti;).a nejen nova svetla;)
...nezapomeň fotit , až začneš s přestavbou...
- exot
prevodovka zuk napasovana na upravenou skrin spojky nissan (musela se jeste upravit lamela spojky na mrkev zuka
zuzeni vany aby se vesla do ramu
odpojeny ERG ventil
nova delana kladka rozvodu
Sunny 1,7d 40kw
odpojeny ERG ventil
Sunny 1,7d 40kw
- exot
Co znamená "nová dělaná kladka na rozvody" ?To se nedá koupit,nebo v čem spočívá výraz "nová dělaná" ?
- exot
Puvodne jsem nasel novou kladku za 1200 coz se mi nechtelo davat(az pozdeji jsem ji nasel i za700) Tak jsem novou hlavne mnohem bytelnejsi uz mel hotovou.
vieš že ta kladka na tie rozvody musi stale pružiť? došponovavať ten remen?
- exot
Nemusi tahle je jen pomocna krom toho napinaci kladka je excentricka a napina se pomoci dvou imbusu a nikde nic nepruzi.Ne na kazdem motoru je napinaci kladka napinana tlakem oleje nebo pruzinou.
Není to pravda,poloautomatický kladky se dřív vůbec nepoužívaly .peter bendr píše:vieš že ta kladka na tie rozvody musi stale pružiť? došponovavať ten remen?
ked je to iba vodiacia kladka nič som nepovedal
- exot
