Džada 1.8l
Džada 1.8l
Zdravim , tiež prispejem svojim dielom
rok výroby - 2014
motor- Ford Fiesta 1.8
prevodovka1 Ford fiesta , prava poloos uchytena o ram , lava ako kardan
prevodovka2 Avia 4kvalt
predna náprava -samovyroba,naboje a kolesa 1203 15C
zadna naprava - v3s stredna , zuzena na kratsiu poloos
predne brzdy - kvapalinove
zadne brzdy- tiahla , mechanicke
kolesa 9-20
prislušenstvo - mala vlečka 105x220 , velka 135x245 (korba)
hydraulika- neplanujem
váha - netusim
šírka- 160
rozvor 200
dlžka 290
svetla vyška 38
http://pokec.azet.sk/mjaneta/fotoalbumy ... -458896144
rok výroby - 2014
kolesa 9-20
váha - netusim
šírka- 160
rozvor 200
dlžka 290
svetla vyška 38
Re: Džada 1.8l
...vítej mezi námi . Máš pořádného siláka ,měl bych jen jednu připomínku . Lepší by byl zavařený dif , než to řešení ,které máš...
Re: Džada 1.8l
Vdaka , čakam na nejake komenty , ak by som zavaril diferak , tak po ceste to pôjde pomaly , ked teraz zaradim dve 4 pri 2200 otačkach idem nejakou 35 až 40tkou , inač snazil som sa vložit fotky do fora ale na počitači viem len surfovat , aj pisanie mi robi problemy
Re: Džada 1.8l
potíže s písáním nevadí, hlavně že není problém s praců
Všecko je jednůc poprvé
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 95&t=71475
Re: Džada 1.8l
Len pocitaj stym, ze sa ten difik po case rozysype alebo zadre a zoberie sosebou aj kolesa v prevodovke, tak dufam ze mas druhu v zasobe.
Re: Džada 1.8l
Prečo?
Re: Džada 1.8l
Přesně tak,Atlan píše:Len pocitaj stym, ze sa ten difik po case rozysype alebo zadre a zoberie sosebou aj kolesa v prevodovke, tak dufam ze mas druhu v zasobe.
ten diferák je uloženy v kleci difu kluzně, jenom ocel na ocel, žádná výstelka ani kluzné pouzdro. To na vyrovnání otáček kol při běžné jízdě stačí, ale ne na takové otáčky a zatížení. Toto opravdu není dobré řešení a počítej s tím, že ti dif bezpečně dříve nebo pozděj rupne.
Re: Džada 1.8l
tiež sa pripajam k tomu upozozneniu na ten diferak čim skorej to zavar , lebo fakt tie planetove kolečka su nie stavane na taku zataž inak vyzerato zaujimavo
Re: Džada 1.8l
Zdravim , vdaka za radu , rad by som vedel či to už niekomu ruplo.
Pred 11 rokmi som si kupil malotraktor aj s vlečkou za 20 000 korun , motor polski fiat 1500 aj s prevodovkou , 2 prevodovka nejaký fiat asi z dodávky a zadok Robur , bez uzavierky , tiež silny a usporny ,trochu rýchly v terene, a neskutočne trápenie bez uzavierky , ked pustil motor tak som mal dve možnosti , taký istý za 3500 alebo z buranej lady 1200 za 200 korun,dal som ten lacnejší a to bola chyba , raz taka spotreba a menši ťah ,
tak po 3 rokoch som zohnal celý ford orion 1.6 D za 5000 korun , mal skoro 550000 km , čo sa prejavovalo tým
že pod +10 stupnov nechytil, a ked som na jar dal 4 l oleja na druhu jar som vypustil 8 litrov.
Ale čo bolo najlepšie spomalil sa , spotreba asi 2.5 l/h , a dobry ťah, a už tu som použil uchytenie pravej poloosi o ram , vydržalo to bez problemov 4 roky , kym šiel do šrotu .
Najprv pustila spiatočka na 2 prevodovke,potom vylogany motor , nebola uzavierka a prave ložisko na zadnej odišlo , skratka veľke trapenie.Tak som sa dohovoril s finančným poradcom ,manželka, že kupime iny alebo dáme urobiť , lenže prišla mierna zima bez snehu tak som za 3 mesiace po praci ,februar marec april,vonku pod pristreškom , každy den tak 2 hodiny , poskladal tento stoj. Vyroba stala asi 800 eur.
Podotýkam že už som mal predtym kupenu , prevodovku z avie , motor ford fiesta 1.8 D, a zadnu napravu u v3s ktore som chcel na starom stroji vymeniť , ale nevymenil.
Re: Džada 1.8l
No a ešte k tomu difu , najprv som si to chcel vyskušať a naučiť sa zavariť diferak na starej prevodovke z 1.6D, lebo sa mi zdala taka ista ako 1.8D ,ale sa mi nedarilo , tak som to urobil tak ako mam odskušane , uvidim koľko vydrži, dam vedieť ale osobne som presvedčeny že to vydrži
Re: Džada 1.8l
No a ešte jedna vec čo ma zaskočila , niekedy mi nedobijalo baterku , tak som myslel že su to uhliky , až po mesiaci som prišiel na to , že začne dobijat až ked prekročim 2200 otačiek ,čo som po ceste neprekročil a 20minut mi svietila kontrolka , stretol sa s tým niekto ?
Re: Džada 1.8l
MAs tam 4W kontrolku dobijania ? nepredpokladam volny remen, tak ze asi diody v altiku budu KO. Treba merat, napetie na vyvode altika pre baterku a napatie na vyvode altika pre kontrolku, malo by byt priblizne rovnake +/- 0,5V. Zmeraj napis uvidime.
Re: Džada 1.8l
Asi som to zle opísal , ked prekročím tých 2200 otačiek , tak kontrolka zhasne a uz nezasvieti ,hoci aj na volnobehu , teda dobíja , vtedy som to nevedel a ked som naštartoval tak som tých 20 min isiel na 1800 otaciek , viem to presne , lebo som tam dal otačkomer
Re: Džada 1.8l
k tomu difu, mam to takhle u 4-kolky dva roky a zatím to funguje. ale ty zvuky to trhá uši, Miloš.
Re: Džada 1.8l
Stale plati co som napisal.janeta píše:Asi som to zle opísal , ked prekročím tých 2200 otačiek , tak kontrolka zhasne a uz nezasvieti ,hoci aj na volnobehu , teda dobíja , vtedy som to nevedel a ked som naštartoval tak som tých 20 min isiel na 1800 otaciek , viem to presne , lebo som tam dal otačkomer
