PRCEK
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
zde
Re: PRCEK
#91 Nový příspěvek od zde »
zde píše:
filip píše:Uzávěrka není, je tam diferenciál jako v každé Škodě 120. :-/ Uzávěrku nahrazují dělené brzdy, každá na jeden pedál těsně vedle sebe a aby šly pohodlně ovladat pravou nohou tak taky dva pedály plynu, nalevo i napravo. Ten vlevo je kratší, nepoužívá se často. Šípáky 15 neviděl ale asi budou, zkusit hledat v gumách.
uzavierka se da da dorobit bolo to uverejnene v USS niekedy okolo r.1993 ,dokonca som ju robil pre kamarata ale to je uz davno . /bol som sustruznik 16 rokov / ak budem mat cas tak to pohladam mam vsetky rocniky USS do roku 2005 a niekde mam prefoteny cely malotraktor s motorom 250cm/3 a dielov zo skody zacalo to cislom 82 USS ;-)
PS: mozem to niekde ulozit ak bude mat niekto zaujem .ale v pondelok odchadzam na dovolenku tak az ked dojdem
http://www.ulozto.sk/11951578/malotraktor-rar je to v 4 cislach
filip
Re: PRCEK
#92 Nový příspěvek od filip »
Uzávěrka zatím asi nebude, nechce se mi to rozdělávat.
Už to brzdí i vepředu, je to o moc lepší. Na sněhu brzdí předek víc a dřív než zadek, ale to je v pořádku. Měl jsem to udělat hned u stavby.
Přílohy
4011, 25 A, Zebra, Prcek
Atlan
Re: PRCEK
#93 Nový příspěvek od Atlan »
A naco je tam ten hrnček :shock: :jazyk: :red: :co?:
filip
Re: PRCEK
#94 Nový příspěvek od filip »
Ten je tam nafest přišroubovaný, jsou v něm šroubky, matičky a jiné drobnosti na připojení nářadí. Nebylo to kam dát a tohle zrovna leželo poblíž. :-/
milda.svo
Re: PRCEK
#95 Nový příspěvek od milda.svo »
Ahoj budu stavet neco podobneho z ceho tam mas ta 16 disky aby mi to slo na rortec ze 120 nebo to mas upravovany?
filip
Re: PRCEK
#96 Nový příspěvek od filip »
Ty 16 kola jsou asi ze škody 1202 nebo 1201, ani nevím. Pasují na ně i škodovácký poklice z té doby. Jinak tam jdou dát i jiná kola, rozteč byla normalizovaná, takže pasují všechna kola ze škodovek, i staré favority, nebo i přední kola ze zetoru 25, a řady 2011 až 5611. Ale větší jak 16 bych tam nedával, ty letmo uložené poloosy toho zase tak mnoho nevydrží.
Jarda153
Re: PRCEK
#97 Nový příspěvek od Jarda153 »
Díval jsem se na Tvůj traktor a nebudeš k němu dělat i nějaký vozík aby to byla souprava, jinak 8) 8) co jsem se díval něco takového by jsem chtěl udělal pro kluka :ano:
Sejcek
Re: PRCEK
#98 Nový příspěvek od Sejcek »
filip píše:Ty 16 kola jsou asi ze škody 1202 nebo 1201, ani nevím. Pasují na ně i škodovácký poklice z té doby. Jinak tam jdou dát i jiná kola, rozteč byla normalizovaná, takže pasují všechna kola ze škodovek, i staré favority, nebo i přední kola ze zetoru 25, a řady 2011 až 5611. Ale větší jak 16 bych tam nedával, ty letmo uložené poloosy toho zase tak mnoho nevydrží.
Pozor favorit určitě ne... :tyty: První fáčka měli rozteč 4x98, novější pak 4x100 jako felda...
filip
Re: PRCEK
#99 Nový příspěvek od filip »
Sejcek píše: Pozor favorit určitě ne... :tyty: První fáčka měli rozteč 4x98, novější pak 4x100 jako felda...
No jo, to máš pravdu, favorit ne. ;-) Mám toho novějšího a nějak jsem předpokládal že až do něho to bylo stejný.
Leda bych se mohl vymluvit že z toho favorita ze třicátých let by to pasovat mohlo, ale to nevím jistě. Ale kola z popularu mu budou pasovat zaručeně. Stejně je to zajímavé kolik let se tahle rozteč používala.
filip
Re: PRCEK
#100 Nový příspěvek od filip »
Jarda153 píše:Díval jsem se na Tvůj traktor a nebudeš k němu dělat i nějaký vozík aby to byla souprava, jinak 8) 8) co jsem se díval něco takového by jsem chtěl udělal pro kluka :ano:
Na vozík nějak pořád není čas, ale vlastně ho ani nepotřebuju. Používám občas takový lehký co byl kdysi za MF 70 . Jinak traktůrek používám vlastně jen na sníh, přes léto je zarovnaný v kůlně.
V podstatě ho mám jen na hraní... :nakladacek:
filip
Re: PRCEK
#101 Nový příspěvek od filip »
Tak nevím jestli nepůjde prcek z domu a nezačnu dělat něco silnějšího ve čtyrkolce, na tu letošní zimu je to nějaké slabé.
Přílohy
Atlan
Re: PRCEK
#102 Nový příspěvek od Atlan »
Tak tak..cely cas si nadavam ..ze preco som nesiel do stvorkolky...ma ani nebavi nejako vymyslat uzavierku...
mechanik5004
Re: PRCEK
#103 Nový příspěvek od mechanik5004 »
hele jak mam prosimtě udělat tu řadičku a nakopavačku líbí se mi jak si to udělal ty !! ;)) mohl bys mi prosimtě poradit jak na to ?
filip
Re: PRCEK
#104 Nový příspěvek od filip »
Z té našlapovačky je odřízlý ten konec s tisícihranem a navařen na trubku s pákou na konci. U konce trubky s pákou je opěrné futro, které jde na šroubech posouvat tak, aby ta trubka byla souosá s původní řadící hřídelkou v motoru.
Přílohy
mechanik5004
Re: PRCEK
#105 Nový příspěvek od mechanik5004 »
jo ja si taky dělám traktor http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 20&t=39889 tak sem kdyztak hodim odkaz jak sem to vyřešil dekuji.
