šarkáň a ostatné ocove hračky
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
peter bendr
#3211 Nový příspěvek od peter bendr »
Ja pouzivam mix a spokojny
Atlan
#3212 Nový příspěvek od Atlan »
Ale aj mensi prievar ma mix.
oco13
#3213 Nový příspěvek od oco13 »
No nateraz som zobral CO2-lebo na COčko mám flašu , na mix stojí 75eur+dph. COčko naplniť stojí 5evri a mix 21 :jazyk: takže ekonomika vyhráva.
oco13
#3214 Nový příspěvek od oco13 »
Aj keď to tu viacerí dosť obšírne riešili tak v teme rotavátor po tom ani pes neštekol. Dávam video znova a prosím o odhad šírky toho rotavátoru.
[youtube]http://youtu.be/SjbxtbYg32w?list=FLfAde ... zyI-4Bbulw[/youtube]
Ja by som rád na šírku 110cm použil 10HP Subaru Robin (pretože je doma)
Edit - co je zase doebané keď mi to video nezobrazí - a vkladám ho dobre :vztek:
Ondras83
#3215 Nový příspěvek od Ondras83 »
140 záběr, motor Honda 2valec 24koni, už jsemu na yt psal...
Brachova Kubota má 15hp a žene 140cm rotavator, já si pořád pohrávam s myšlenkou, že na 120cm bude stačit bohatě 13hp
oco13
#3216 Nový příspěvek od oco13 »
Mne doma nejako ostal Subaru Robin 10Hp a kedže nemám PTO tak je to jediná možnosť. Mulčovač funguje bez problemov, tak hadam aj rotavátor bude.
Edit: tak ma napadá - neviete niekto ako je to s protibežným rotavátorom? čo sa používa na zakladačoch trávnika.
Ondras83
#3217 Nový příspěvek od Ondras83 »
Pojezdová převodovka VARI, 110cm záběr 6,5kone a DOCELA to šlo. Pojezdová píšu pro to, že za je na rotavator blbá, na 1 to jede pomalu, na 2jku rychle a nestíhá motor, origo rotavator jede přesně mezi 1 a 2. Chce to hodně pomalý pojezd traktoru a nebo 10hp místo Tery a makalo by to jako čert. 2T 6,5kone je málo.
Já to mám v palici už několik let, ale teď ta Kubota je, tak na to kašlu, brácha bude bydlet cca 15km daleko, takže z ekonomického hlediska asi bude rozumnější koupit vlek (který stejně chceme) a traktor s rotavatorem si dovést, než dělat rotavator s motorem...ale co není, může být :)
oco13
#3218 Nový příspěvek od oco13 »
Mne zasvietila žiarovka v hlave ako som to zbadal na yt, lebo sa to tu preberalo. :typek:
oco13
#3219 Nový příspěvek od oco13 »
V "rotavátoroch" po tom ani pes neštekne , tak si to hodím k sebe :typek:
Motoblok zavesený za nejakým ruským domadelom
zde
#3220 Nový příspěvek od zde »
Roman 8) je ich ta viac
oco13
#3221 Nový příspěvek od oco13 »
Hej jasné , jedno naštartuje celé vlákno, ja si to sem odkladám, až zase bude niekto tvrdiť že to nejde :smich:
fogeljet
#3222 Nový příspěvek od fogeljet »
Oco mojich 26hp taha 155rotavator tento rok je problematicky v jesen mokre orby bud to je dole mokre a tvrde alebo suche a tvrde jak beton vysledok suche alebo mokry makadam.Iba par zahrad bolo normalnich co som rozrabal po mojej orbe ostatne mizeria. Nahodil som nove noze ze sa to zlepsi velke trt zmena iba jazdim este pomalsie na mikropojazd a otacky 750 na 540 este horsie, zadusit motor nema problem. Potreba vykonu na rotavator ma dost velky rozsah na tej istej roli pri roznych podmienkach.Sirka modreho rotavatora je napisana na dekli.
oco13
#3223 Nový příspěvek od oco13 »
Hej u tých rusákov klame to že majú čisto prachovú zem. :pohlavek: Tohto roku som aj ja poznal rozdiel - zahrada černozem, zoraná tak na 3 mínus, rotavátor to spravil lavou zadnou. Hore v dzungli je ílová zem a bolo to doryté jak od diviakov, no skoro som došiel o ruky. :vztek:
Ja to sem dávam len zato aby som to v budúcnosti nemusel velmi hladať :typek: Inak moja potreba rotavátoru je max 120cm , lepších by bolo 110cm, len na prekrytie zadných kolies. No uvidíme čas ukáže, ktorým smerom budem pokračovať. :hm:
zde
#3224 Nový příspěvek od zde »
a čo by sa stalo keby sa dal takto orginal agzat ,vari atd - je užši a dat ho do jednej strany ? bol by za jednym kolesom , stejne beham po záhrade za nim a takto by sa dalo vozit . :) Na fušky nechodim
oco13
#3225 Nový příspěvek od oco13 »
To už som skúšal , tieto mašinky na spôsob Vari majú málo otáčok. Alebo moja pojazdová je príliš vysoká? :-/ Jedno z toho.
A je aj tretia možnosť - moje nároky na zgarbákov sú privysoké. :pohlavek:
