Traktor Jara1303
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
jara1303
Traktor Jara1303
#1 Nový příspěvek od jara1303 »
Vážení, chtěl bych Vám předtavit můt traktůrek, velkého pomocníka v domácnosti, kolem domu a dříve i na poli. Dnes už jenom orba sem,tam a vyorávání brambor.
rok výroby - 1986
rekonstrukce - 2011-2012
motor- š 1202 nyní 1203 po GO
převodovky- první š 1202 po GO- 4 +R. kvalt
- druhá celek -spojka+převodovka 3+R + samosvorný diferenciál + redukce z T 805
celé z nějaké US řezačky New Holland 30-40let stáří
náprava přední - dělaná, kola z š 1202
náprava zadní - celek
brzdy zadek - hydraulické
kola - př. 16" zadek 11,2 x 24
řízení - Orsta hydraulka
příslušenství - vlek hydraul. sklápěcí na cca 25q
- pluhy 3x
- kultivátor
- čelní nakladač odkládací r.v.2011-2012
hydraulika - zadní 3 bod.+ 2x rychlospojka
- přední na připojení čelního nakladače
šířka - 130 cm, na střed kol 110cm
rozvor - 180 cm
celková délka - 250 cm
Roman
Re: Traktor Jara1303
#2 Nový příspěvek od Roman »
zajimavé strojek,Podle fotek fešná mašinka 8) 8) 8)
Zetor 5718
motorobot PF 61 r.v. 1957
kultivátor MS 06 r.v. 1995
jara1303
#3 Nový příspěvek od jara1303 »
Jsem tu nový a velice rád pročítám věškeré diskuze a je tu hóóóódně zajíavostí a zajímavých strojů.
Chtěl bych letos přes zimu přidělat přední náhon, je to dost nutné na pohyb s nakladačem. Pohon bych chtěl vzít ze druhého celku, nějakou přesuvnou spokou na hřídeli, ale bombónek bude spočítat převody protože zadní převodovka nemá vývod. Kluci poradí mě někdo !!!! Jak na to a hlavně s tím převodem :-/ . Předem Vám děkuji.
Chose11
#4 Nový příspěvek od Chose11 »
pěkné je to! Uvítal bych ještě pohled na spojení zadní nápravy s převodovkou a motorem. 8)
Milhauss
#5 Nový příspěvek od Milhauss »
Parádní strojovna,hlavně ten čelák 8) 8) 8) 8) ale traktor je taky vymazlenej. Mám taky pár dotazů,třeba je rozdíl v tom,jak se dají pístnice na čelák,koukám že je máš obráceně,má to nějaký význam,poslední dobou je to dost vidět. A ty trubky hydraulický na čeláku,dají se koupit nějaké hotové včetně holendrů,nebo to je dělané na zakázku nebo snad doma??? Děkuji
jara1303
#6 Nový příspěvek od jara1303 »
písty mám obráceně, protože mám hydr. rozvod po ramenech (všechno pěkně pohromadě) a je to lepší vzhledem k pohybu hadic, trubek ty zůstávají pevně (pístnice spojenás ranemem) , jenom tam, kde se to pohybuje jsou hadicové přechody, prostě mě to tak líp vycházelo i na připojení k rozvaděči
turbku jsem koupil černou pr. 10x1 udělal malou obybačku a naohýhal podle šablony (drátek), nakoupil prstýnky a převlečné matice na trubku pasuje M14x1,5, jednoduché a levné .
matáce + prstýnek 8,-10,-Kč, metr trubky pr.10x1 cca 10,-Kč, funguje, neteče, drží !!!
Přikádám foto spojení přední převodovky s celkem (spojka+převodovka+samosv.dif.)
když tak bych to vyfotil vic detailně !
kluci, poradí mě někdo s tou přední nápravou (jakou a jestli někdo nemá), spojení se zadní převodovkou ??? děkuji
zdeněk 1
#7 Nový příspěvek od zdeněk 1 »
Zdravím do vlčnova :friends: pěkný traktor a především ten čelní nakladač je parádní 8) 8)
Roman
#9 Nový příspěvek od Roman »
Kolego, nářadí za traktor jak v JZD, ale žádná fotka z polnich prací :-/ :-/ :-/ Chtělo by to napravit.
Zetor 5718
hajney
#10 Nový příspěvek od hajney »
Pěkné, především se mi moc líbí ten systém odpojování čelního nakladače, včetně rozvaděče!
můžeš trošku popsat jak to funguje s těmi zářeznými prsteny? díky
jara1303
#11 Nový příspěvek od jara1303 »
pro Romana, když se dělalo na poli nebyly kamery, teď už jenom ořu a semtam vyorávám erteple, ale právě sem dodělal nový obracák na ruční obrácení, takže až bude v barvě určitě pošlu fota a pokud budu orat tak i víďo, jinak co využívám nejvíce je nakladač a vlečka a přes zimu chci dodělat předek, protože k tomu nakladači je to dost nutné !!!!
Nevím jaks to myslels s týma zářeznýma prstenema ?
Zapojení je otázka 1 minuty a to samé vypojení, funguje to uplně perfektně, nejprve sem to chtěl dělat napevno , ale bohu dík, že sem to udělat na odpojení, 2. rychlospojky, 2 čepy, trohu přemýšlení a je to !!
hajney
#12 Nový příspěvek od hajney »
můžeš prosím popsat jaký prstýnek jsi tam dával? to se navařovalo nebo se to jen stáhlo matkou? díky
a na ten nakladač ne nemůžu vynadívat. To odpojování je bomba. Na druhou stranu třeba v práci jsme to sundávali jednou - aby jsme to vyzkoušeli a to nakladač zdaleka nevyužíváme každý den. Ale u domadělu je to něco jiného.
jara1303
#13 Nový příspěvek od jara1303 »
hajney píše: můžeš prosím popsat jaký prstýnek jsi tam dával? to se navařovalo nebo se to jen stáhlo matkou? díky
zářezný prstýnek nasadíš na trubku a dotáhneš převlečnou matkou, jednoduché jak facka
http://www.az-sroubeni.cz/detail/zarezny-prstynek/
Áša
#14 Nový příspěvek od Áša »
Snad ti neco z toho pomůže a na tu přírubu se ho zeptám.
jara1303
#15 Nový příspěvek od jara1303 »
Ahoj kluci,
trochu bych chtěl obnovit téma.
Včera jsem vozil dřevo tak pár fotek a jedno videjko !!
Až dodělám Vlčnovjana 4x4 pustím se do GO vlečky.
Dodělával sem tam hydraulické brzdy a zprvu to brzdilo jak šlak a teď je trochu problém.
Mám tam nápravu z T805 a ty původní prasátka byly trochu vyrezlé. Myslíte, že by tam pasovali prasátka jiná, třeba z AVIE.
Obrázek Obrázek Obrázek
Jak budu dělat s nakladačem dám další video !!!
Jara
